philips 21pt1865/58 мигает 2 раза и уходит в дежурку
ALEKC0405
06/01/2019 17:49
состав
проц-saa5564ps/m3/0182
video-tda8842
б.п мс44603
звук tda7056
tda9302h--кадровая
Ув.Форумчане нужна помощь в ремонте по данному шасси L9.2E Принесли в ремонт после сервиса .При включеннии в дежурный режим напруги б.п. -- 99.4в. 7.6.в. и 14.6.в При переходе в р.р. светодиод мигает 2 раза и тв. уходит в дежурку.Проверил строчный транзистор и предварительный все ёмкостя в строчке и резисторы обвязки ТДКС и отклонялки там все нормально.Очень сильно греется резистор 3400 палец не удержишь. ну так там не должно быть.Проверил ТМС и отклонялку все нормально. питания видеопроца при включееннии р.р. кратковременно появляться 8в потом конечно пропадает. при снятии ПК ничего не меняется. отключения нагрузок от ТДКС ничего не дало. что то садит в строчке как по мне. при вкл. в р.р. слышно что кратковременно появляется высокое. что еще можно проверить тут
REKKA
06/01/2019 18:34
проц-saa5564ps/m3/0182 , а по составу должен стоять SAA5542PS/M4/0270 Что в сервисе каку сделали ?
http://monitor.espec.ws/section1/topic151184.html сверяйся И доложи все остальное Свой только состав доложи Походу меняли ТДКС , а потом проц Не сделали и отдали
ALEKC0405
07/01/2019 12:28
все правильно я написал проц такой как я написал в составе и его никто не менял вообще. Следов пайки там нет.Ссылка данная не ведет к теме.Тдкс я не менял. нет у меня уверенности что в нем дело. питание 99в на него приходит и когда кратковременно в рабочий режим входит то высокое появляется. если есть у кого опыт замены тдкса в таком шасси при таких симптомах? а то зря заказывать не охота дорого очень он у нас получается
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 13:34
тдкс стоит надписи на шильдике
1142 5093D
531 02323
БВК-
07/01/2019 12:44
ALEKC0405 писал:
Ну а каким боком тут оса и пк?
Ну или тдкс дохлый на нагрев оного как повлиять может?
замешательство
REKKA
07/01/2019 13:06
а какая тогда у тебя шаська , если не та ссылка?
ALEKC0405
07/01/2019 14:43
ссылка вообще не работает. отправляет туда где телевизорами и не пахнет.шасси у меня указано правильно. дохлый тдкс как по мне может влиять на нагрев данного резистора он подключен к питанию 99в а второй вывод на ТМС. Если не прав то укажите что может влиять на его нагрев
jonster
07/01/2019 15:19
ALEKC0405 писал:
Ну может в принципе (через срабатывание защиты).
А вообще у тебя питание кадровой появляется в момент появления высокого? Там же защиты стоят и у тебя тупо пропадает сигнал на предвыходном транзисторе СР, а остается постоянка, которая держит включенным транзюк 7400 и естессно будет греться 3400.
Схемы филипс рисует безобразно, потому сам ищи все guard-ы.
По кадровой гвард заводится на 37-й пин SAA, дальше нет желания разбираться. Но смотри сначала питания КР в момент включения.
виктор-теледоктор
07/01/2019 15:20
ALEKC0405 писал:
Закон Ома проходил?Раз резюк 3400 греется,значит транзистор 7400 не в режиме (открыт),вместо СИЗ у него на базе постоянка.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 16:22
О,jonster опередил)
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 16:29
ALEKC0405, судя по твоим сообщениям в этой теме,ты в CRT телевизорах мягко говоря ,не силен,но берешься поднимать ящики,от которых отказались мастерские. подмигивание
Как ты собираешься ремонтить непростой телек,если у тебя нет ни знаний,ни ослика?
Почитал твою тему про томсон,ты даже не освоил азов ремонта.
ALEKC0405
07/01/2019 16:02
телевизор этот не сложный просто неисправность сложная для диагностики. Питание кадровой в момент запуска в р.р. появляется и сразу пропадает
jonster
07/01/2019 16:20
ALEKC0405 писал:
Ну ясно - праздничный оптимизм, только там не питание в КР, в смысле оно не одно, это питание, что уже непонятно про "норму" с твоих постов. Потом - проверить флайбек можно, но сначала посмотреть момент просадки B+ (если таковая имеется) . Если он присутствует, то ... то. подмигивание
Кароч - телевизор несложный, говоришь? подмигивание
виктор-теледоктор
07/01/2019 16:29
ALEKC0405 писал:
Если несложный,почему до сих пор не починил?
ALEKC0405
07/01/2019 16:38
питание кадровой в момент включения 12.4 в
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 17:42
питание строчки в 99.4 в. если без предварительного транзистора то 101.4 в
REKKA
07/01/2019 16:43
-При включеннии в дежурный режим напруги б.п. -- 99.4в. 7.6.в. и 14.6.в - мало замеров Где -31в на коллекторе тр-а 7400 13в, 3.3в, 5в, 8в? И судя по схеме на коллекторе строчного тр-а там должно быть 88в, а не 99в Хочешь помощи выложи все напряжения с БП как в ДР так и в РР
jonster
07/01/2019 16:58
ALEKC0405 писал:
Угу, ясно. сумашествие Там двуполярное питание, пока схему не изучишь? Подождем...
Мда, это тебе не фунай, так что будь готов мозги до кипения довести, имхо. голливудская улыбка
виктор-теледоктор
07/01/2019 17:05
ALEKC0405,даю зацепку.У тебя строчные импульса запуска блокируются этой цепью с красными стрелками.
Дальше сам,разжевывать и класть в рот тебе тут никто не будет.
ALEKC0405
07/01/2019 18:40
все равно не понятно . в этой цепи все проверено и заменено . ничего не изменилось. питание естественно 31в гасется через резистор 3400 до 6в. все сопротивление и конденсаторы там исправны
REKKA
07/01/2019 18:45
-питание естественно 31в гасется через резистор 3400 до 6в. - почему?
виктор-теледоктор
07/01/2019 20:51
ALEKC0405 писал:
Я и не сомневался.
непоседа
07/01/2019 23:49
Мужики поздравляю с началом нового учебного года,первый первоклассник уже за партой,,ищем учителя физики и истрогого завуча.... смех
vorion
07/01/2019 23:58
Проверь 2405 470р
виктор-теледоктор
08/01/2019 00:16
ALEKC0405 писал:
Еще раз объясняю.У тебя драйвер строки 7400 открыт(а он не должен быть открыт),поэтому на нем маленькое падение напряжения,всего 6в.Разбирайся по схеме,почему защита блокирует прохождение строчных импульсов запуска.
Узел защиты собран на 7401
ALEKC0405
08/01/2019 18:21
проверен методом замены. не в нем дело. продолжаю дальше проверять радиоэлементы в данной части схемы
ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 19:43
все элементы защиты рабочие.В строчке проверены методом замены все конденсаторы и резисторы обвязки НОТа. дефектных не выявлено. ТМС рабочий.Диоды в обвязке НОТа тоже рабочие. что еще можно проверить кроме ТДКСа?
виктор-теледоктор
08/01/2019 18:59
ALEKC0405, причем тут "не в нем дело"?Cмотри по схеме откуда сигналы приходят,а приходят они с тдкс и от -13 в.
ALEKC0405
08/01/2019 20:24
все наконец то нашел. при более тщательной проверке радиоэлементов был найден обрыв дросселя 5406. сввиду целый сейчас выпаивать буду а там видно будет. но мне кажется что именно в нем дело
REKKA
08/01/2019 20:28
Хочу тебя разочаровать нет не в нем
ALEKC0405 писал:
я бы так не сказал! Я схему посмотрел , ну с этим аппаратам я бы сидел долго Жалко автора Он его не осилит Нет опыта в ремонте Я так понимаю там двухсторонний монтаж схемы . Верхнюю часть , может автор и поймет , а вот смд там тяжело даже и для меня
ivan48
09/01/2019 13:47
B+95вольт, сколько вольт на 1ноге IC 7520 во время включения
VStar47
11/01/2019 11:51
В схеме похоже нет джампера 9425 и дросселя 5401 и тогда обрыв дросселя5406 можно считать за обрыв цепи СК.
Поэтому,возможно,срабатывает защита " от большого тока лучей", открывается транзистор 7401,- становится активной цепь BCL_Protn, тв переводится в ДР.
Может Автор уже починил тв и забросил тему, не отчитавшись о проделанной работе ?
STIPLER
11/01/2019 22:57
Необходимо поменять транзистор по стабилизации +8 вольт. При пониженнном питании на выходе проца H OUT будет постоянка вместо импульсов строки. Предоконечный транзистор открыт, резистор по цепи его питания через ТМС греется.
Раньше написать не мог, в бане был! смех
ALEKC0405
13/01/2019 16:39
подтверждаю причина данной неисправности оказался именно вышеуказаный дроссель. Обрыв удалось ликвидировать. запаял его и тв работает вроде уже пару часов нормально. Тему считаю закрытой.Спасибо всем кто участвовал в данной теме
