Samsung CS21Z45ZQQ нет изображения
mrm@ster
10/01/2019 17:15
Samsung CS21Z45ZQQ шасси S16C
Cостав:
STR-W6750F Блок питания
TDA12025PQ/N1F80SI6581.1 16VFCNYO наклейка на процессоре: T-NARPEU-171008/03/21S16C CPU
LA78141 кадровая
BSC28-5307 FBT
24C16A память
TT2222 строка
TDQ-6L/125S тюнер
Бил пробыт строчной транзистор, после замены на новый телевизор запустился без изображения. Во время диагностики я нашел что напряжения на ТДКС занижение
5 нога 50в
7 нога 3в
8 нога 5в.
Конденсаторы поменял, ТДКС проверено нагрузки отключал.
Где искать дальше я не знаю
валентин-сибиряк
10/01/2019 17:26
А как ты меряешь напруги,прямо на пинах ТДКС?смех
Сколько+В?
mrm@ster
10/01/2019 17:27
124в
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 17:29
Между Пином GND и других
валентин-сибиряк
10/01/2019 17:36
Вообще-то меряют на катодах диодов в этих цепях.
Сколько на ускоряющем?
mrm@ster
10/01/2019 17:42
На ускоряющем 150в
Я в ремонте ТВ техники не силен, я больше специалист по ремонте мобильной техники и материнский плат
валентин-сибиряк
10/01/2019 17:49
mrm@ster, попробуй добавить.
непоседа
10/01/2019 18:25
Меня представителя старшего поколения всегда удивляет ,как это так мобилки и ПК могу а в простой схеме ТВ ни бум бум,что физика другая что ли. улыбка
vorion
10/01/2019 18:30
Сними и проверь отклонялку на прогар, кз.
mrm@ster
10/01/2019 18:47
vorion, без изменений
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 18:48
непоседа, просто нет опита с ТВ техникой
vorion
10/01/2019 18:54
Что без изменений? Утебя СР не в режиме, при заниженных напряжениях либо греется HOT и тдкс, либо межвитковое в ОС. Отклоняющую снимал, визуально хоть просмотри - прогар видно. Накал видишь или нет?
виктор-теледоктор
10/01/2019 19:28
mrm@ster, вполне мог вместо сгоревшего НОТ левак воткнуть.
ТДКС как проверял?
mrm@ster
10/01/2019 23:36
виктор-теледоктор, заменил на заведомо новый
ДОБАВЛЕНО 10/01/2019 23:41
vorion, накала не вижу, при подаче из внешнего источника накал есть. Транзистора поставил аналогичного. Программа на отклоняющих катушках нет. В качестве точного результата подставил аналогичные катушки
виктор-теледоктор
11/01/2019 08:57
mrm@ster писал:
Ты что,пишешь на монгольском и переводишь через гугл-переводчик?
киев
11/01/2019 10:43
У ТДКСа очень высокое выходное сопротивление, потому мультиметр будет показывать ускоряющее в попугаях. Но уже из этого
На ускоряющем 150в
нужно понимать, что строка работает. Если есть высокое и накал, то при добавлении ускоряющего на экране должна быть хоть какая-то картинка - или темный растр с ЛОХ, или полоса. Напряжения с ТДКС сюда. ТОлько не
а
Работу кадровой слышно (рокот), особенно в таких телевизорах.
непоседа
11/01/2019 11:46
Молодой человек давай начнем с азов.схема есть читать ее умеем или как.Тогда вперед - разделяем проблему на отд. БП,СР,КР и управа.Читаем в интернете как производить замеры пит.напруг и где и идем дальше.Приборы надеюсь есть но хотелось бы знать какие.
валентин-сибиряк
11/01/2019 14:37
mrm@ster, а на ВУ сколько?
ivan48
11/01/2019 15:44
C404,C405 в норме?
nsn63
11/01/2019 23:53
Не осто3,14здило умничать перед клоуном?? Или у вас тоже постпраздничный синдром
jonster
12/01/2019 18:12
mrm@ster писал:
...Я в ремонте ТВ техники не силен, я больше специалист по ремонте мобильной техники...
Я - наоборот и отдаю мобильники в ремонт тому, кто в теме. Сам не берусь. Т.е. это всё равно, что я бы заматывал ремонтеров мобил своими "детскими" вопросами.
непоседа
12/01/2019 20:32
Когда я хочу что=то знать и уметь ,я много ищу, читаю, пробую,так я хочу,а если у меня есть "баксы"то я не дерусь а заказываю.но у меня желание познать преобладает. улыбка
npr
13/01/2019 00:33
керамика возле НОТ-та? ускоряющее пробовали добавлять? что на экране? может действительно транзюк барахлячий.
на кадровой питание сколько на конденсаторах С409 и С410?
Satan'sCore
29/01/2019 20:21
непоседа писал:
Не знаешь, как они ремонтируют? Плату, видеокарту платк мобилки. Там никто и ничего не паяет и близко.
