LG ct 29q40rq mc-022a горит резистор R415 10K
sputnicservis
10/01/2019 21:02
Доброго всем времени.
Имеется тв LG ct 29q40rq mc-022a, больше года не использовался, после включения отработал около 3 часов и погас.
Заменил конденсаторы в БП после включения стал сгорать резистор R415 10K, если он сгорает и уходит в обрыв то сгорает следом R413 22К. Имеются подозрения на процессор или ТДКС подменить для проверки нет возможности за отсутствием таковых. Понимаю что телек уже не актуален но хотелось бы его оживить. Отсюда и вопрос может кто что подскажет в каком направлении искать неисправность.
REKKA
10/01/2019 21:21
-стал сгорать резистор R415 10K, если он сгорает и уходит в обрыв то сгорает следом R413 22К. - почему он сгорает?
sputnicservis
10/01/2019 21:43
Я и пытаюсь выяснить причину их перегорания.
REKKA
10/01/2019 21:46
ну выяснишь напишешь
виктор-теледоктор
10/01/2019 22:02
ТДКС под замену.
sputnicservis
10/01/2019 22:40
Спасибо за ответ....
Может есть какие другие причины...? Такой ТДКС в наше время я боюсь уже не найду.... рёв в три ручья
Новый покупать смысла нет
киев
11/01/2019 09:59
ТДКС без вариантов. Не обязательно искать точно такой же. Ставишь любой, желательно от 50 Гц телека такой же или близкой диагонали, с таким же напряжением питания строки и двуполярным питанием кадровой. Переворачиваешь дорожки, как тебе нужно и все. Потом проверить и если нужно подкорректировать длительность ИОХ и напряжение накала. Нет трансформатора с +-14В - домотать необходимое.
sputnicservis
11/01/2019 19:49
Киев ...Благодарю...
