SEG шасси 11AK19 - помехи и другие неисправности
WaitMan
30/09/2004 22:54
--->> Прошу помощи <<---
Телик SEG шасси 11AK19 ...
... никак не удаётся найти причину возникновения помех на экране,
проявляющихся при приёме только на метровом диапазоне - в виде
правильно чередующихся крупных светлых точек по всему растру,
времени от времени с незначительно меняющимся положением
расположения ... --->> в дециметровом диапазоне всё ОК !
... установка блокирующих ёмкостей на соответствующие выводы
тюнера - ни к чему не привели ...
... тюнер или блок питания является источником таких помех ???
- Кто чьё знает ??? - Прошу помощи - Как устранить такой дефект ??? Прошу помощи
luca
30/09/2004 22:57
WaitMan, а антенна нормальная?При плохом контакте видел такое.
SERGE
30/09/2004 22:58
Если точки собираются в прямые наклонные линии , то сей прикол прёт через фильтр ЦАП регулировки настройки. Обычно помогает подобрать параметры перед базой буфера-инвертора.
Хоть версию шасси не указал , похоже тюнер аналоговый
WaitMan
30/09/2004 23:19
luca, .. антенна отличная ! качество картинки тоже ...
SERGE, ... тюнер CTT5045E, похожые точки действительно
напоминают наклонные линии изредка ...
Добавлено 01-10-2004 00:20
SERGE, ..Чьё фильтр ПАВ сменить ??? Прошу помощи
Chysti
01/10/2004 00:03
Может тюнер пропоять да и все дела? Или просто поменяй на аналогичный .
Вано
01/10/2004 08:16
попробуй вынять петлю размагничивания и посмотри без нее......там в некоторых случаях она давала помеху.......
SERGE
01/10/2004 08:30
WaitMan писал:
А он то тут при чём? Мост Вина второго порядка подбери
Источником точек есть выбросы на фронтах прямоугольного сигнала
см рисунок
dema
01/10/2004 18:45
А мне кажется, что такая помеха изначально присутствует в шасси 11AK19 \ 11AK20 \ 11AK30. И все попытки от нее избавиться, как-то цепляние "бус", изменение разводки "земли", цепляние керамики по цепям питания к ощутимым результатам не приводят недовольство, огорчение Нужен ОЧЕНЬ хороший сигнал в антенне. Хотя работа в ДМВ нареканий не вызывает. Хуже всего СК диапазон и начало метрового.
SERGE
01/10/2004 19:10
dema, как ни крути это выбросы на прямоугольных фронтах. От них тяжко избавится. И начинать надо на стадии производства.
bbf
01/10/2004 20:58
У нас их собрали 16000 телевизоров орион на таком же шасси у всех была наклонная помеха на первом канале избирательность хреновая.
WaitMan
03/10/2004 23:18
Оказывается причина этой пакости всё же в блоке питания.
Подсоединив емкость 470 пф - паралельно силовой обмотке ТПИ,
и 370 пф на выводы транзистора проблемма значительно решилась,
... остались еле заметные точки, всё также только на МВ диапазоне.
Может номиналы емкостей нужны согласно принципиальной схеме ?
Народ ! Подскажи кто чё там по схеме БП должно быть ???
... Телик "SeG", шасси АК19Pro Прошу помощи
vavan
04/10/2004 02:30
Какие номера по схеме-в цепи тран-ра С833-220пф.Укажи поточнее... .С811-47пф630в и т. д. ... .
Gosha2004
07/10/2004 17:10
Помогите найти схему "Ceg CT-2500" шаси 11ak19-5. Телек с Германии Нужно переделать звук.
Vitaly
07/10/2004 18:57
Gosha2004, все очень просто - в 9-м байте опций включить бит 0 и бит 1, затем выключить и включить аппарат - в меню настройки повится опция "Стандарт". Удачи.
Вопрос к народу: так решили проблему с помехами или нет? У меня 2 Сега, у одного они есть, у другого нет, в обоих тюнера VST.
Добавлено 07-10-2004 17:59
Gosha2004, чуть, не забыл, вход в сервис - в меню Install набрать 4, 7, 2, 5. Другие опции ни-ни, а то будет бо-бо! подмигивание
Вано
07/10/2004 21:35
Vitaly, так и мне интересно у меня в некоторых тв при вынутой петле размагн. эти помехи исчезали... тем более что в даном случае идет помеха с бп..... но он намой совет не обратил внимания.......
Морозик
07/10/2004 21:46
Я уверен что с генератора помехи не будет.И вообще я в таких случаях
отдаю клиенту и как правило у них все работает нормально.
Вано
07/10/2004 21:54
Морозик, мы это все прекрасно понимаем....................................................................
WaitMan
14/10/2004 19:07
Дефекты с пакостными помехами устраненны - только вышеуказаные ёмкостя
на выводы выходного транзистора (суммарная ёмкость 330пф + 220пф), и
по силовой обмотке на места предназначенные заводом изготовителем,
- по 470пф, две штуки.
................. Этот же телик:
Проявляется очень интересная следующая неисправность:
- при понижении комнатной температуры ниже 18 градусов
телик не включается, тоесть зависает в каком-то промежуточном режиме
при этом - светодиод состояния ON/OFF светится зелёным, вместо красного
не переходит в дежурный, не включается и ничего не происходит.
- при температуре выше 18 градусов, он же светится красным (деж. режим)
телик нормально включается и нормально функционирует.
tv: "SeG", chassis: 11AK19P4, cpu: VESTEL 19v1.OFT, eprom: 24LC08B
- Кто сталкивался с подобным ?? Неужели проц надобно менять ?? Прошу помощи
WaitMan
14/10/2004 22:19
Прошу помощи .... Знает кто чё по этому делу ??????????? Прошу помощи
Добавлено 14-10-2004 23:20
Вано, ... ремонт проводился без петли, разьём был вытащен улыбка
Вано
14/10/2004 22:30
так ты что немножко не можеш чтото прогреть или охладить и тебе все станет ясно..... и пропаяй две кренки на радиаторе.........................
WaitMan
14/10/2004 23:09
Вано, - пробовал, ничьё не меняет, всё по прежнему остаётся Прошу помощи
Вано
14/10/2004 23:22
НУ ты же сам сказал о температуре...............
WaitMan
15/10/2004 00:01
Вано, .. паял, ... поведение тоже,
при очередном включении - проявляетс эта неисправность,
а если коснутся определённых выводов проца - сразу работает
KSV
15/10/2004 00:58
WaitMan, поменяй кварц, не 100% но вариант.
Вано, насчет петли, вполне она может выступать в роли антены и усиливать помехи от БП в определенном диаппазоне, которые мы и наблюдаем при приеме метровых каналов.
WaitMan
15/10/2004 06:37
KSV, ...кварц пробовал другой - ничё не изменяется.
Anonymous
19/10/2004 12:52
Причины 2- кварц или цепь ресета на 1 или 2 ноге проца, при низкои температуре -маленкое напряжение на зтои ножке, подобрать сопротивление на стабилитроне
dema
19/10/2004 22:08
WaitMan, А до этого как было? Ты вроде с емкостями в БП игрался, может поменялось что?
WaitMan
23/10/2004 00:00
... причина всё же в проце, ...места пайки, прочие элементы,
...перепроверенны все вышеизложенные рекомендации.
- временно проблемма решена следующим образом:
резистор проволочный в керамическом корпусе номиналом 180 ом
приклеен к корпусу процесора и подключён к цепи питания 10 вольт,
развивает постоянную температуру 21 градус.
Проц работает без проблем. Аналог такого CPU: SDA5552
Anonymous
30/10/2004 02:04
hfgghmbvmkhjjjm,
Colombo
30/10/2004 10:24
Ну и ну! Это к чему же придем? У меня был знакомый, так он в УПИМЦТ цеплял утюг , аппарат как ни странно работал, куда цеплял уже не помню это было его ноу-хау. одобряю
stas1
30/10/2004 21:17
улыбка классный сопрот под киловат улыбка
WaitMan
01/11/2004 00:13
Colombo, ... ну похоже что проц ..все варианты испробованны
.......... пока работает с этим нацепом улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/11/2004 09:01
Неоднократно сталкивался с помехами и лечил при помощи бус в питателе- помогало почти на 100% а вот с нестабильным включением соседи бъются уже не первый день и результата 0.
Colombo
02/11/2004 15:53
Ни капли иронии! Просто я до этого бы не додумался...Как временное нетрадиционное решение очень даже годится. одобряю
