tv Lifetec lt-7000 (неисправность кадров)
vitoktimon
19/01/2019 14:13
шасси TV8 состав:
CPU - CT6365 (TV8-29B/G)
Reset - PST520
SMPS - TDA4605-2 + STP4NA80F1
Video - MC44002
Chroma Delay - MC44140
Vertical - TDA8170
Sound - даташит на TDA7057AQ
Tuner - TEMIC 3402 PHC
IF - TDA9800
TV/AV - даташит на TEA2014A
Stereo Decoder - TDA9840
TXT - SAA5254
FBT - 40330-14 (HR7344)
HOT - BUH515D
RGB Amp. - TDA5101B
Здравствуйте! Возникла такая проблема: телевизор старенький кинескопный, на аналоговом телевидение работал хорошо, но после подключения Т2 (подключение через скарт-тюльпан переходник), начали прыгать кадры, в чем причина не могу понять, уже все электролит. кондеры в кадровой поменял, но все равно все тоже самое. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина или может этот тв не рассчитан на цифровое телевидение.
ALEGA
19/01/2019 14:27
стандарт NTSC , PAL в меню т2 пробовал переключать? Ремонтировал TV-8 не раз, на Т2 работали нормально , может не кадровые конденсаторы виноваты.
STIPLER
19/01/2019 14:52
Стандарт NTSC 3.58 в T2 стоит стопудово .vitoktimon, не мучь телевизор, закрой.
валентин-сибиряк
19/01/2019 15:07
Стандарт NTSC 3.58 наверно в телике стоит.Недавно какое-то дерьмо типа этого подключал,такая же песня была. бяка смех
STIPLER
19/01/2019 15:30
валентин-сибиряк, Так он же у него до этого с антенны работал?
jonster
19/01/2019 15:31
vitoktimon писал:
...TV/AV - даташит на TEA2014A...
...на аналоговом телевидение работал хорошо, но после подключения Т2 (подключение через скарт-тюльпан переходник), начали прыгать кадры, в чем причина не могу понять, уже все электролит. кондеры в кадровой поменял, но все равно все тоже самое. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина или может этот тв не рассчитан на цифровое телевидение.
Если видаки-дивидюхи гоняли через него, то вполне возможно посохли литы в обвязке TEA2014A. С месяц назад попалось аналогичное на грюндиге-секонде. Теория не помогла - начал греть паялом емкости возле коммутатора и всё стало ясно буквально через минуту.
ЗЫ - а состав то тупо скопировал не думая. Типа коммутатор есть даташит. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
19/01/2019 15:48
STIPLER пишет
у них он с антенны не работал несколько лет,вообще не включался.Кнопки на пульте все затёртые были,я случайно потыкал несколько кнопок,он и переключился в ПАЛ,вернее в автомат. классно!
STIPLER
19/01/2019 16:27
валентин-сибиряк писал:
валентин-сибиряк, эээ, так вы с vitoktimon, один и тот же телевизор чините? W-O-W
vitoktimon
19/01/2019 16:46
ALEGA писал:
Да стандарт переключал, но ничего не помогло. Мне еще советуют зайти в сервисное меню и ослабить подаваемый сигнал. Не знаю стоит ли это пробовать?
STIPLER
19/01/2019 16:50
vitoktimon, В сервисе (если имеешь представление, что это такое) ты сможешь уменьшить только уровень ВЧ - сигнала. Но никак не видеосигнала.
валентин-сибиряк
19/01/2019 16:58
vitoktimon, а ты попробуй Дивидюшник или видак подключи.
jonster
19/01/2019 17:01
vitoktimon писал:
ALEGA писал:
Вариант - другие источники НЧ с возможностью переключения стандартов. Тогда быстрее определимся.
vitoktimon
19/01/2019 17:57
Только что подключил двд, все тоже самое. Думаю, что в самом тв нужно переключить режим NTSC , PAL (не только в T2), а вот на пульте к нему (пульт не его) меню не работает. Нужно будет поискать такой пульт. Что то я больше уверен, что проблема именно в этом. Всем большое спасибо.
jonster
19/01/2019 18:03
vitoktimon писал:
В двд тоже на некоторых есть переключение стандартов, порой.
валентин-сибиряк
19/01/2019 18:16
RC-5----------Rc-7.
jonster
19/01/2019 18:19
vitoktimon писал:
В двд есть функции переключения стандартов. Там что?
vitoktimon
19/01/2019 19:31
[/quote]В двд есть функции переключения стандартов. Там что?[/quote]
К сожалению на этом двд переключения режимов не нашел, вернее оно есть но в сером оттенке PAL (пультом не выбирается/неактивное). На другом телевизоре пробовал этот же T2 и он работает что в нтск то и в пал режиме.
Satan'sCore
20/01/2019 11:04
vitoktimon писал:
прикольное предположениеулыбка
STIPLER
20/01/2019 11:40
vitoktimon писал:
На пульте Т2 или DVD поищи кнопку P/N.
Satan'sCore
20/01/2019 13:23
vitoktimon писал:
шасси TV8 состав:
Берем отсюда: (http://monitor.espec.ws/section1/topic131167.html) обрезаем верх и них и вуаляулыбка
ivan48
21/01/2019 15:29
На 5 ноге ТЕА 2014 сколько вольт?С 609 С610 проверил?
vitoktimon
22/01/2019 18:23
Т2 переключаеться, как в пал так и в нтск, но мерцание не изчезает. Скажите пожалуйста, может для кого то это покажется глупым вопросом, но все же хотелось бы задать: можно ли как то вмонтировать дополнительную схему в тв для подстройки частоты кадров вручную? если да, то как?
БВК-
22/01/2019 20:33
vitoktimon писал:
Ну это полный пиздец браво! браво! браво! браво! браво!
Нобелевская премия ждет тебя, если сделаешь это
Шнурок от тюнера к тв нормальный хотя бы?
jonster
23/01/2019 15:20
vitoktimon писал:
...можно ли как то вмонтировать дополнительную схему в тв для подстройки частоты кадров вручную? если да, то как?
Насколько помню из практики - при кривом НЧ-сигнале, в первую очередь страдает кадровая синхронизация. Это еще по дэнди помню. Ну значит не судьба. Как говорыца - к мастеру. голливудская улыбка
ЗЫ - если с антенны норм, то чего тут гадать?
ЗЫ2 - кто видел при переключении даже в НТСЦ-3,58 срыв кадровой синхронизации?
БВК-
23/01/2019 16:50
jonster писал:
Вот почему я и кабелем поинтерсовался
Или скарт в тв непропаи, ну или в тюнере гнезда
jonster
23/01/2019 19:36
Или скарт в тв непропаи, ну или в тюнере гнезда.
Чё, серьёзно?
А пошевелить? Та ну фигня.
vitoktimon
25/01/2019 21:20
ivan48 писал:
на 5-й ноге ТЕА 2014 есть 12в. С609 И С610 заменил. Все тоже самое.
валентин-сибиряк
26/01/2019 11:32
vitoktimon пишет
Что-то приостановился процесс.
ivan48
26/01/2019 13:00
Когда прыгают кадры изображение присутствует?
REKKA
26/01/2019 15:13
ivan48, ПРОФИЛЬ заполните!
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
vitoktimon
26/01/2019 15:51
ivan48 писал:
Да изображение присутствует. Заметил, что при переключении телевизора в режим (VIDEO) изображение буквально на секунду делается нормальным, а потом мерцает.
валентин-сибиряк
26/01/2019 16:28
Вообще-то прыгают кадры и мерцают -это разные вещи.А цветность какая?
vitoktimon
26/01/2019 17:18
Цветность присутствует (нормальная).
валентин-сибиряк
26/01/2019 17:30
Тогда система цвета не причём.Про кадры поподробней :нарушена кадрвая синхронизация и они идут вниз,вверх.Или просто мерцают.
vitoktimon
26/01/2019 17:34
сделал кое какие замеры осцылографом 5ножка (выход кадровой) тда8170 разница режимов тв\ав
https://drive.google.com/file/d/1wVwizUEbpbHdgrDaY6Vg51DYHTdRMY_R/view?usp=sharing (тв)
https://drive.google.com/file/d/1w6FgHTmvWAn3XW6FGfaERTxE3tJQK6Jw/view?usp=sharing (ав)
ДОБАВЛЕНО 26/01/2019 17:37
Да они идут вниз вверх (прыгают). извините за неправильное описание.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2019 17:42
3 ножка (выход кадровой) тда8170 разница режимов тв\ав
https://drive.google.com/file/d/12GRbluLt4m8cO5U12vpio6hbG1K88Wat/view?usp=sharing (тв)
https://drive.google.com/file/d/1fRrQNg4uY0FIeLf5z6oH6Bv2peHciAT2/view?usp=sharing (ав)
ДОБАВЛЕНО 26/01/2019 18:02
V-FLYBACK на ножке CR410 разница режимов тв\ав
https://drive.google.com/file/d/1kTWXu-uPfUxZkJKOULSfTScpjjSgP-Ze/view?usp=sharing (тв)
https://drive.google.com/file/d/1IaeWRo3E5ReKlFNegZKnMfOGIPFK1q3z/view?usp=sharing (ав)
валентин-сибиряк
26/01/2019 19:12
Был Дейво какой-то ,в нём кадры бежали примерно также из-за лита по +12V
Satan'sCore
30/01/2019 14:25
Смею предположить, что неисправность связана с емкостями. При сигнале с тюнера кин жрет намного больше, т.к. сигнал очень контрастный, лучи валят на всю. Чтобы это проверить - можно просто выкрутить контрастность на минимум и если кадры станут, то искать емкостя.
jonster
30/01/2019 22:09
Satan'sCore писал:
Та про емкости я говорил - погреть их можно, но там другая бяка - в момент включения стабилизация есть, а потом быстро уходит, а тут уже другой кардебобель. Где, что и как - мануал-терапией ТСу тут чем помочь?
Там смотреть нужно на коммутатор со всех сторон, имхо.
Satan'sCore
31/01/2019 15:36
[quote="jonster"]
Satan'sCore писал:
Возможно. Смутно помницца какаято 8-ми пиновая в дип8 то ли теа2014 что то похожее давала. могу ошибаться, т.к. взято с глубин памяти годичной давности
ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 15:41
БВК- писал:
В Николаеве на заре капитализма был такой хитрожопый канал, который решил кодировать каналы путем удаления кадрового синхроимпульса из видео и пускали его 20 кгц-ной микропачкой в звуке. Дешифратор выделял из звука, преобразовывал в КСИ и его нужно было впаять в КР. А потом пошли импортныеулыбка Пришлось мутить из дешифратора его опять в видеосигналулыбка Через резистор.
SASHATOD
31/01/2019 16:55
Satan'sCore,
Тонис?
REKKA
31/01/2019 17:03
SASHATOD писал:
Satan'sCore,
Тонис?
мот это было не в Николаеве , а в Харькове? Так у нас до сих пор эти дебилы есть Не чего хорошего та компания не показывала, не показывает и показывать не будит Все харьковские теле-радио компании пляшут под ИНВАЛИДОМ Правда тогда это было под Масельским И было это 1990 году
STIPLER
31/01/2019 21:15
REKKA писал:
SASHATOD писал:
Satan'sCore,
Тонис?
С технической стороны можете что нибудь посоветовать? Нет? Не путайте профраздел со "свободным" бяка
Satan'sCore
01/02/2019 12:31
[quote="REKKA"]
SASHATOD писал:
Satan'sCore,
Тонис?
Да, Тонис. В Варваровке они свою вышку поставили.
jonster
02/02/2019 18:53
STIPLER писал:
...С технической стороны можете что нибудь посоветовать?..
Ну НЧ-сигнал коверкается по ходу прохождения - это раз.
Второе (менее вероятное) - ввиду специфики привязки средней точки горячей части новых девайсов
(там средняя точка берется от... от мля...дь, забыл - откуда берется), но не как на старых девайсах и прибит коммутатор.. А там разность потенциалов до 70-90в доходит. Так убил на своем девайсе синтезатор звука давненько на Грюндиге. На горячую подключил и заимел.
Тут фиг его знает - ТС, что дитё - осцил - не знаю, уровни - не знаю, ниче не знаю, но хочу. бяка
