Внизу экрана полоски.Thomson на шасси TX807CS
Gotrak
21/01/2019 17:13
Шасси:шасси TX807CS
Кадровая:TDA8177
Нот: 1803DHI
плата коррекции:EWM.80050.00
Строчник:MHF318-19-2508
Проц:TDA9554PS/N1/1I0674
Здравствуйте.при включении экран почти без искажений,легкое подерргивание снизу,затем сразу при нагреве в третьей части экрана снизу образуются полоски дублируется текст и субтитры на этих полосах.Пропоял,ни чего не изменилось,при повторной проверки возможно зацепил блок корекции об динамик и перестала запускаться строка.При сдергивания разьема с блока коррекции слышен запуск строки,экран пока темный.Нашел на коррекции на измеряющий на коротко сопротивление RL101под маркировкой 220MI0.Не подскажите на сколько это сопротивление?у меня плата корекции EWM.80050.00,а чуть выше на схеме на EWM.80060.00 RL101явно указан номинал 18R0,так сколько это означает номинал 220MI0 на моей плате корекции?
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/01/2019 17:52
рискну предположить что 22 Ом, собс-но стоит по питанию, особой погоды 18 или 22 не делают, не было бы козы за ними.
Gotrak
21/01/2019 17:56
Безымянный,ставил 22,не пошло,фишка в чем на сопротивление полоски выглядят таким образом две подряд красных,затем серебристая,затем полоска золотая и пятая на буртике желтая.как бы говорит на 220 ом,но почему написано 220MI0?а на другой плате это же сопротивление четко обозначено RL18R0,а на моей коррекции как бы 220 мегоом.
Пока козы в округе не нашел,но это надо проверить потом по внимательней,4-ая нога микросхемы LM324AN на корпус 713 на короткую.диоды 101 и 103 исправные
ivan48
21/01/2019 18:53
Показано 22 ОМ.
Gotrak
21/01/2019 19:01
[quote="ivan48"]Показано 22 ОМ.[/quote]
Иван,ты обьясни мне самовару,почему на другой коррекции EWM.80060 чуть выше по схеме на таком же сопротивлении указано RL18R,а не RL18OM?как бы получается на моей коррекции EWM.80050 220 Мегоом
skolin
21/01/2019 20:49
Какой упертый! Ставь "220 Мегоом " и не мучай зад-цу. Какая разница тебе 18 или 22. подшучивать, дразнить
vorion
21/01/2019 20:52
По этой цепи подаётся питание, поэтому резистор 22Om.
Gotrak
21/01/2019 21:04
разобрался,но почему номинал 220 MI0 я так и не понял,skolin если бы я поставил на 220 мегоом,то я бы не только шоколадное пятнышко замучил,но и телевизор.Я нашел такое же сопротивление под номером RL012 оно также моркируется 220MI0,замерил тестером, оно полюбому рабочее,и оно показало 0,04 ом,как и показывало мое пробитое на короткое,сейчас снял на 22ом которое ставил на время и поставил обратно родное на которое грешил,но почему они показываю 0,04 на омах,и короткое на пищалке пока не понятно,запустил телевизор все осталось по прежнему,строчка не запускается с платой корекции.Где-то взял инфу что можно вместо платы соеденить перемычку JL921 но пока не найду это место.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 21:11
vоrion все-таки скорее всего 22ом,я мега 238 esr мерил,он тоже показал 004,так что такие показания надо другим чем-то мерить,хотя 22ом который я временно ставил я подобрал двумя последовательными,что мультиметр 22 показывал,что и мега 22 показал,и ставил без изменений,сейчас повторюсь поставил родной
vorion
21/01/2019 21:23
Проверь кз после диода DL101 на конденсаторе CL101. Похоже LM324 умерла. А резистор 220 MI0 возможно обрывник на 0,22 Om.
Gotrak
21/01/2019 21:31
я вначале писал,что 4-ю ножку LM324 я проверял,сейчас еще раз проверил 718 на прозвонке мультиметра,в другую сторону 1240.Да,это вернее на 0,22 ом,и он рабочий.
vorion
21/01/2019 21:44
Проверь нет короткого на корпус на 3 выводе BL003.Если нет, то вытащи второй пин BL003, а 4 вывод LL122 закороти на корпус и включай.
Gotrak
21/01/2019 21:50
сейчас попробую.А может такое совпадение быть?я посчитал что замкнул плату,а на самом деле кадровая умерла,ведь были полосы снизу,может она умирала,а я прозванивал пока напряжения и она умерла,и защита не дает строке запуститься?но почему слышно характерные запуски строки по звуку кинескопа при включении без платы коррекции?5-ая ножка на кадровой почему-то на короткую звонится
vorion
21/01/2019 21:57
5 ножка звонится на коротко через кадровую катушку там ом десять. Отключи отклонялку и померяй и еще работу кадровой слышно на слух.
Gotrak
21/01/2019 23:12
"vorion"Проверь нет короткого на корпус на 3 выводе BL003.Если нет, то вытащи второй пин BL003, а 4 вывод LL122 закороти на корпус и включай.
Проверил, кз на 3-м нет,вывод замкнул,второй вынул,запустил.Вообщем сейчас так,как и было на НОТ 138 в.,на кадровой:1-0,3в,2-1,1в,3-1,6в,4-0,3в,5-2в,6-0в,7-0в.При включении питания скачек на 3-до минус 8в,на 4-до минус 10в,на 6-до 3,6в,на 7-0в.на кинескопе по нулям,где-то попалось два вольта.Может выпаять кадровую и включить?
vorion
22/01/2019 00:13
2-ая и 4-тая кадровой питание плюс и минус 12в. На 2ой при включении есть 12в? Если нет то проверь обрывник RL012. Без кадровой включать можно. По данному шасси не могу сказать уходит оно в защиту без кадровой или нет. Лучше подкинуть рабочую микросхему.
Gotrak
22/01/2019 00:59
обрывник целый,на 2-ю ножку скачок 10в.и сразу на 1,1в.буду искать микросхему,как найду отпишусь.Да,vorion,я нашел эту перемычку JL921,её ставят вместо платы коррекции и поставил её,включился так-же как и с платой.То-есть плата коррекции пока не причем и возможно она рабочая,может я при её замыкании потревожил что-то на основной плате,или кадровая
ivan48
22/01/2019 10:18
Да,это резистор 0,22ом.
Gotrak
23/01/2019 14:19
Блин,проблема с кадровой,нечем подкинуть,там оказывается TDA8177,как по схеме,а такой нет,есть TDA9302A,LA78040B,но они не аналоги,есть варианты переделок?
jonster
24/01/2019 16:32
Gotrak писал:
Ну есть там заморочки, но всё решаемо, только набери в поиске " STV9302 LA78040 вместо TDA 8177 ".
iv-9
25/01/2019 00:10
Gotrak писал:
Аналоги. Вот TDA8177F - не аналог (вывод 3).
Gotrak
25/01/2019 01:14
https://www.monitorlab.ru//forum/viewtopic.php?t=15394&sid=d0fba4c7dbfa9bb96094e5d9fc9db78b
заказал,TDA8177 через недельку будет
iv-9
25/01/2019 01:26
Ты подпись в том посте прочти.
Многие спотыкаются на отличии просто 8177 и 8177 с буквой F - думают, что это одно и то же, в постах букву не пишут.
Тебе даташитов недостаточно?
