Daewoo KR29U5-MT при включении зашкаливают выходные напруги
sheva2
07/03/2019 20:00
[РЕШЕНО]
Шасси MC-908F
UOC VCT3832A
mem 24C32
SMPS STR W6750F
HOT D2578
FBT BSC28-5422
vert LA7848
sound TDA7442
RGB STV5109
Пришел с деффектом- при включении сильный писк с последующим уходом в защиту. Проверил на коротыши, ESR кондеров, вторички ТДКС. Включил на лампу 60W вместо строки. ТВ отлично включился, +В и остальные выходные напруги БП в норме, без пульсаций согласно схемы. Обрадовало, полез в строку. ГЕНЕРОТТОРА к сожалению, нет, проверил НОТ и, как мог, ТДКС. Подставлял и НОТ и ТДКС, при включении +В наганяет свыше 200 в ( остальные напруги пропорционально то же). Сразу отключаю от сети, при падении +В до 0 и проходя плавно диапазон принятия решений, ТВ решает запустить Высокое. Когда нацепить параллельно +В лампу – включается и работает ИДЕАЛЬНО кроме кадровой ( узкая полоса) Заменил LA 7848, Телек, как новый, но только с лампой. Проверял заменой детали обр. связи( оптрон, TL 431, резюки, кондеры керамику, ШИМ в первичке). Парадокс. Или я тупой или лыжи не едут, Инет ковырял, а нужную таблетку не нашел. Господа, не буцайте сразу, давайте об этом поговорим.
SASHATOD
07/03/2019 20:35
sheva2, Недогруз бп. меняй литы во вторичке
foxter-x
07/03/2019 20:37
sheva2, и что на выводе ref TL431 в этот момент?
sheva2
07/03/2019 21:33
Понимаю, что недогруз. При каких тут литы, если в рабочем режиме напруги ровные, без пульсаций. ESR в пределах 0.2 .
На TL431: с лампой катод 4в, упр. 2,46в.
без катод 1,8в, упр 2,62в
Борис Горбунков
07/03/2019 22:45
sheva2, STR W5750F не пробовал подкинуть?
VStar47
08/03/2019 09:29
sheva2, возможно, увеличен номинал одного из двух резисторов: R822 - 100k (1%), R843 - 15k (1%) ?
foxter-x
08/03/2019 10:02
sheva2, такое ощущение, что у тебя не работает обратная связь. В режиме "с лампочкой" TL-ка даже не открывается. А "без лампочки" открывается, и надо смотреть, что на оптопаре. Стабилитрон D822 замени. Что на FB I801? И еще, что-то не состыковывается, при 200В на +B на Vref около 4 вольт должно быть.
REKKA
08/03/2019 11:49
Борис Горбунков писал:
а где ,он ее найдет? улыбка
-ГЕНЕРОТТОРА к сожалению, нет, - , а я бы на твоем месте задумался над этим вопросом!!!!!!!!!!!!!! Этот прибор раскрывает глаза на многие дефекты
Борис Горбунков
08/03/2019 13:38
Похоже ТС чо-то напутал - STR-W6756
http://monitor.espec.ws/section1/topic132669.html
валентин-сибиряк
08/03/2019 14:41
Резистор,как уже писали 100к.
sheva2
08/03/2019 19:54
смешно, и горько.
В первом посте написал, что менял ШИМ ( я имел в веду STR), но, простите, я че то напутал. Это параллельно в Самце было ( STR-X6750) А W-шки пока нет под рукой. И разницы между 6750 и 6756 не очень вижу. По схеме 6756, а пришел ко мне с 6750 и видно, что ее паяли. Поработаю по Ваших подсказках и отпишусь, А пока с 8 МАРТА всех Женщин! Спасибо.
REKKA
08/03/2019 20:06
sheva2, ты ,можешь от Березки взять БП и проверить аппарат дальше Может его дальше делать , делать и делать Смысл тогда искать STRку?
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/03/2019 21:43
REKKA, ежели блок питания запустился и есть все напряжения, пусть даже слегка не те, то что там делать детищу роттрора? Делать, делать и делать тв с проблемами обр связи или не той стр..... эт как то по вашему.
jonster
09/03/2019 11:37
sheva2 писал:
Шасси MC-908F...
...Понимаю, что недогруз...
Гугл такого шасси не знает.
Про недогруз - так догрузи керамическим мощным резистором Ом на 50 без строки для проверки и с лампой.
Там есть этот участок (см.рис)? Это OCP (over current protection) защита по току. Должна была сработать, а не работает. Так что мутнячок это, похожий на возбуд. На недогруз не сильно похоже, имхо.
foxter-x
09/03/2019 11:55
jonster, OCP могло и не отработать, так как нет превышения потребления по току, а вот насчет недогруза тоже не верю. Скорее всего в обратной связи проблема.
sheva2
09/03/2019 22:02
jonster, Если на работающем с лампой ослом или тестером стаю промерять на базу онного транзюка в цепи OCP тв сразу вырубается. ету цепочку я перепроверял. подозрений не выявил.
Резисторы 100 и 15 кОм в обратной связи менял.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2019 23:23
Замена D822 в первичке то же нихрена не дала . да и родной был вне подозрений. Забыл упомянуть еще в начале, простите, что и без лампы тв иногда , скрипя зубами и пища, выдержав перенапряжения, все таки успевал подавать СИЗ за эту секунду и запускался, тогда все напруги ставали на свои места.
foxter-x
09/03/2019 22:44
sheva2, какие напряжения на ШИМ?
sheva2
09/03/2019 23:53
Как говорил великий актер Папанов :
"Если человек идиот, то это на долго" ( это я о себе)
Действительно, вообсче упустил из вида не примечательный, на первый взгляд, выпрямитель 45в( питатель предоконечного строчного каскада). Высох кондер 10мкф/100в. Его и на плате не сразу угледишь. Короче, я его ПАБЕДИЛ. тему можна закрывать, Теперь можете изливать на меня, все, что думаете, Мне теперь по кайфу.
Спасибо Всем не равнодушным.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2019 00:59
Модераторам просьба, отметте тему решенной, у меня не хватает места на буквы. А укорачивать название как то не хочется.
VStar47
10/03/2019 01:49
sheva2 писал:
Автор, наверно, пытается лукавить: " Как это нет пульсаций на катоде D813 ( шина 46V вторичного выпрямителя БП) при высохшем С819 10mkF 100V ? "
И ещё: в РР +В=133V; при таком +В делитель напряжения(R822,R841,R842,R843) создает жесткую привязку на1н. I803, равную 2,49V(Vref) и стабилизатор TL431 - закрыт, ток через него не течет и не течет через светодиод оптрона, то есть , +В=133V - это максимальное напряжение . Если по замеру +В = 200V и при этом на 1н. 2,62V, то это может быть, в случае, когда R822 не - 100k, а по какой-то причине было 150к . Может в верхнем плече делителя были плохие контакты, например ? Пропаял, - и вопрос решен ? И шина 46V совершенно не причём. Такое моё мнение. улыбка
виктор-теледоктор
10/03/2019 10:22
VStar47, там еще напруга с выхода 46в через делитель R819-823 заводится на оптрон 817-й.
VStar47
10/03/2019 11:53
виктор-теледоктор, да, напруга заводится и на 1н. оптрона д.б. 12,9V (расчетное значение). Поясню свою мысль: в РР +В=133V, на 1н. стаба I803 2,49V (он - закрыт), Q852 - закрыт, ток через светодиод оптрона равен 0. Тогда без разницы, какой потенциал на 1н. оптрона (12,9V или немного меньше из-за высохшего С819).
Предположим, нагрузка в цепи +В немного уменьшилась ( или +В стало больше 133V), потенциал на 1н. I803 cтал больше 2,5V; TL431 открылся, через светодиод оптрона теперь течет ток, сопротивление фототранзистора уменьшилось, ..., в итоге, за счет действия цепи обр. связи, напряжение на шине +В должно уменьшиться и вернуться к первоначальному значению, 133V. Cчитаю, что дефект кроется в цепи обратной связи или замеры,м.б., были некорректными ?
jonster
10/03/2019 12:37
VStar47 писал:
... Cчитаю, что дефект кроется в цепи обратной связи или замеры,м.б., были некорректными ?
Скорей нет, чем да. Пока на лампочке БП работает, так всё синхронно (на своей частоте и ничего не мешает), а вот когда подмешивается нагрузка 15,625Гц, то будет ... э-э-э... Ну, собственно, и это и имеем - полная ерунда.
И по допнагрузке тоже в тему - догружая ИП, ТС увеличивал скважность, т.е. полудохлая емкостина получала расширенный импульс и еще могла относительно нормально влиять на стабилизацию, но убери эту допнагрузку и возросшие пилы и просадки на ней (емкостине) вели ИП в разнос. А там еще биение частот так называемое (ИП и СР)... Так что в общем всё логично, имхо.
foxter-x
10/03/2019 12:46
VStar47 писал:
Наверное все же 10В.
ИМХО. Все же, как мне кажется, с лампочкой стабилизация работала, так как к-т заполнения под нагрузкой был выше и по обратной связи хватало время открытия оптопары. А без лампочки нагрузка была меньше и поэтому паузы были больше и стабилизация не работала.
jonster
10/03/2019 14:03
foxter-x писал:
VStar47 писал:
Это работа ШИМ и оперируют тут такими понятиями, как скважность. А вообще всё в тему, только повторил мой пост.
foxter-x
10/03/2019 14:07
jonster, да собственно когда написал увидел, что ты тоже самое написал только другими словами ). Термины не принципиальны.
Да и скважность обратная величина к-та заполнения. Что значит при увеличении нагрузки, скважность уменьшается.
jonster
10/03/2019 14:48
foxter-x писал:
Это с каких делов скважность уменьшается?
Там совсем не так. Как раз увеличивается. Хотя от чего опираться, тоже не ясно.
Опорное берется от В+, а потом разные фирмы берут разные U для оптопары. Эта фирма взяла 45в для стабилизации, что бред. Но кто им указ.
Да фигня - ТС раскусил эту нелепость и ему "+", имхо.
foxter-x
10/03/2019 14:52
jonster, https://amperof.ru/elektroenergia/skvazhnost-impulsov.html
jonster
10/03/2019 14:59
foxter-x писал:
jonster, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Не, ну у меня еще есть время, только что это?
foxter-x
10/03/2019 15:02
jonster, сорри ссылку не проверил. Изменил.
jonster
10/03/2019 15:08
foxter-x писал:
Ладно, нифига на ссылу не могу зайти - не важно. Но я посмотрю, как она, эта скважность поживает. голливудская улыбка
ЗЫ - на ссылу могу зайти, но там вот что
foxter-x
10/03/2019 15:09
jonster, посмотри улыбка .
А ссылки на русском не работают, поэтому на другую сменил.
jonster
10/03/2019 15:39
foxter-x писал:
Да ну нафиг, еще на хакеров наведешь. В будку.
Главное тема решена.
foxter-x
10/03/2019 15:44
jonster писал:
Да ее не должно было быть, если б ТС сделал сразу, то что написал в 1 посте. Т.е. измерил напряжения и пульсации, а не бульдозером менял детали.
jonster
10/03/2019 16:06
foxter-x писал:
... если б ТС сделал сразу, то что написал в 1 посте. Т.е. измерил напряжения и пульсации, а не бульдозером менял детали.
Ну его косяк, он извинился, как мог.
Тема интересная, имхо.
ЗЫ - в том плане, что и кадровая улетела при этом.
sheva2
11/03/2019 23:38
Пацаны, ну Вы умнярики! Это я искренне. Я не на столько теоретик, а бульдозером пошел только из за того, что действительно, балбес, не заметил ни на схеме, ни на плате эту гребанную цепочку. Не совсем стандартное схемное решение Китайцеф. Настроился на шаблон.
sheva2 писал:
А Вы проверьте по случаю.
VStar47
12/03/2019 00:12
sheva2, главное, - тв отремонтирован; - и моё сомнительное мнение относительно шины 46V уже растаяло в воздухе . улыбка
sheva2
12/03/2019 01:01
Всем огромное спасибо, и за уроки ТОЭ особенно!
