Аналог КТ8127Б1 и проблемы АББ Решено
Михаил Первый
10/03/2019 00:11
Micom - INA84C641NS-168
Memory - TAI24C02
SMPS - BU4507DX
Chopper - ТПИ-60М
SAW -
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362A
Vertical - К1051ХА1А
Sound - TDA7056B
Tuner - СК-В-601
Tube -A51LPE02X01
FBT - PET-22-02
HOT - КТ8127А1
RGB Amp. - КТ940А
Здравствуйте! Чем можно заменить этот транзистор КТ8127Б1? На форуме находил такую запись КТ8127Б1/BU508D в составе телевизора Березка 54ТЦ-601Д, но BU508D с диодом внутри. Возможна ли такая замена?
В строке между коллектором и эмиттером стоят 2 или 3 диода так что большой разницы нет с диодом или без
jonster
10/03/2019 08:53
Михаил Первый писал:
Схема есть тут
http://monitor.espec.ws/section24/topic260443.html
В оригинале 508D и должен стоять. Диод транзистора легко имитируется двумя последовательными диодами типа HER208 или FR207.
Другой вопрос - а почему?
Михаил Первый
10/03/2019 23:59
Схема-то у меня есть, но я не то хотел спросить! На схеме в ИБП стоит КТ8127Б1, т.е. без диода, а в телевизоре, который мне принесли, кто-то поставил BU508DF или ВU508DX- точно не помню. Я менял электролит, то смотрел, что там всунули. Но он с диодом, а по схеме должен стоять без диода.
Если бы в б.п. были проблемы то он тупо бы бабахнул.
Вообщето есть 508А тот без диода
Михаил Первый
12/03/2019 15:38
Проблема еще такая: в Березка 54ТЦ-601Д подсела синяя пушка и из-за АББ экран темный, но как только коснусь тестером 14н. TDA8362А- растр появляется и телевизор работает нормально до выключения. Какую посоветуете схемку обхода АББ для этой микросхемы?
валентин-сибиряк
12/03/2019 15:56
Михаил Первый, и цвета все есть?
Михаил Первый
12/03/2019 18:47
валентин-сибиряк, синий иногда проскакивает, иногда держится несколько минут.
валентин-сибиряк
12/03/2019 19:22
Транзисторы ро синему на плате кина замени.
Михаил Первый
12/03/2019 19:38
Я их выпаивал все три и проверял стрелочным тестером на самом большом диапазоне- утечек нет. Обычно тестер показывает самую малейшую утечку, а тут- ничего.
foxter-x
12/03/2019 19:55
Михаил Первый, бесполезно мерить, меняй.
Михаил Первый
12/03/2019 20:14
У меня нет русских транзисторов, а импортных с видеоусилителей- полно. Еще кт940а со старых плат найду, а кт3157а нет даже в магазине, только под заказ. Кстати, чем можно заменить кт3157а?
force-13
12/03/2019 20:24
Михаил Первый, на плате кинескопа, подстроечный резистор обрывается переодьчески по синему.
foxter-x
12/03/2019 20:27
Например BF423.
Михаил Первый
12/03/2019 20:31
force-13, мне кажется, что это АББ вытягивает последние соки и синий иногда проскакивает.
force-13
12/03/2019 21:00
вполне возможно,но и обрыв подстроечников в этой Берёзке очень частый был.
foxter-x
12/03/2019 21:33
Михаил Первый, только если надумаешь менять, посмотри распиновку.
Михаил Первый
12/03/2019 21:50
foxter-x, пересмотрел множество транзисторов видеоусилителя, которые у меня имеются- все npn, а мне нужно pnp. Нашел только один f421 на ПК и рядом с ним f422. Наверно, это bf421?
Михаил Первый
12/03/2019 22:54
force-13, да, действительно подстроечный резистор выделывается- показывает от 1.5 до 2 k, тогда как он всего 1 k. Временно припаял постоянный- синий есть. Спасибо всем!
Михаил Первый
13/03/2019 22:41
PS. Все-таки поспешил я с решением. Сегодня включил телевизор, но растр не появляется (разве что помочь ему тестером). Как настроить АББ, чтобы растр появлялся стабильно?
force-13
13/03/2019 23:14
Михаил Первый, попробуй чуть добавить ускоряющего.
Михаил Первый
13/03/2019 23:36
force-13, это что-ли screen покрутить? Пробовал до появления ЛОХ, но растр не всегда появляется после включения (больше не появляется, чем появляется).
jonster
14/03/2019 20:17
Самая примитивная и эффективная - вкрутить (прилепить) сбоку микрик на 14-ю иногу через соответствующий резистор (не меньше, чем сопротивление прибора) и принудительно "зажигать" кино.
Если TDA6707, то там другой выход. Короче, варианты есть. Не всё безнадежно. Имхо.
Михаил Первый
15/03/2019 16:14
jonster, да, я так и сделал- вывел на переднюю панель микрокнопку и приклеил ее возле остальных. Сделал аккуратно (она такая-же, как и заводские) и теперь не отличишь- как там была. Еще бы зеленого немного убрать, а то фон светлый вместо черного, но нет регулировки на него. А если скручиваю ускоряющее почти до конца, то есть черный фон, но картинка плохая.
Михаил Первый
15/03/2019 21:45
Процесс включения TDA8362A ( АББ
- АБЧ ).
Частая проблема - микросхема не
включает изображение, а ждёт
прогрева катодов кинескопа,
особенно немного "подсевших". Включение выглядит так -
видеоусилители запираются и по
каждому цвету даётся
измерительный импульс
длительностью 200 мкс с частотой
кадров ( 50 Гц ) максимальной амплитуды, пытающийся открыть
соответствующую пушку ( на
выходе TDA8362A его амплитуда
около 4 В ). На выходах ВУ
наблюдается отрицательный
импульс, а его амплитуда (около 100 В ) зависит от коэфициента
передачи соответствующего ВУ, а
верхний уровень соответствует
питанию - часто +200 В. Теперь
получается, что если при +100 В на
катоде ток луча любого цвета появится, то процессор включит
картинку, если нет - экран тёмный.
Получить достаточный ток луча
помогает и увеличение
ускоряющего напряжения ( но
тогда уровень чёрного АББ будет поддерживать тоже на более
высоком уровне ). Возможно и
другое решение - приоткрыть
транзистор ВУ или увеличить
коэфициент передачи ВУ
( уменьшив резистор в эмиттере с 360 до 200 - 150 Ом ).
Баланс в чёрном можно подогнать
делителями в цепях АББ, поставив в
один-два более слабых канала
переменные резисторы 47 кОм -
100 кОм.
Это мое?
jonster
15/03/2019 21:51
Так надо было как-то тему оформить типа ТВ-состав-проблема(...мы), а то порциями инфу получаем.
Чего там за ПК (плата кинескопа)? На чем собрана?
Михаил Первый
15/03/2019 22:43
jonster, а если я только дам название телевизора (Березка 54ТЦ-601Д шасси МШ-60)-этого мало? Ведь на этом сайте есть и состав , и схема. Или надо переписывать каждый раз одно и тоже?
iv-9
16/03/2019 03:05
По-моему даже ссылки от ТС на схему не было по моветону, нах кому искать, если ремонт ему нужен.
Михаил Первый
16/03/2019 14:59
Ладно, я согласен- надо писать состав, корректный заголовок и описание неисправности хотя- бы кратко. Ну и схема (если есть). Сам столкнулся, что на тот же ящик и даже то же шасси совсем разные начинки (состав) бывают. Кстати, как вставить прямо в текст кусок схемы?
Михаил Первый
16/03/2019 16:27
Вчера уменшил R6 до 200 ом по зеленому цвету (на плате кинескопа), как сказано выше- телевизор (растр) запустился сам, без выведеной кнопки, но зеленого не стало. Но стал замерять R1- R3, заметил, что R2 на 20 ом больше других, хотя они все должны быть по 1 кОм, т.е. одинаковыми. Может в этом вся причина? Сейчас попробую.
Дать на трубу больше накала вольт 7 с половиной если запуститься нормально то делаем выводы
Михаил Первый
16/03/2019 18:10
n max, добавить-то можно, но кинескоп долго не протянет. Заменил R2 на плате кинескопа- цвета выровнялись. Картинка стала очень даже приемлемой, хотя растр сам не запускается. Поэтому остановился на вар анте с кнопкой, тем более, что телевизор мне подарили и теп ерь в моих интересах, чтобы кинескоп послужил дольше. Всем спасибо еще раз. Тему закрываю.
Ну новый купите кристаллический с интернетом смех Этому уже пора на покой
Михаил Первый
16/03/2019 20:41
n max, возле меня живет сосед, который никогда не купит новый- ему и отдам. А вообще-то у меня есть интерес восстанавливать старые телевизоры (если это возможно)- мне больше нравится смотреть ящик сзади, чем спереди. Хотя у меня есть и ПК, и ноутбук, и несколько телевизоров.
jonster
16/03/2019 20:52
...А вообще-то ... мне больше нравится смотреть ящик сзади....
голливудская улыбка
Это типа аника -
- Сидит врач-гинеколог в кафэ и попивает кофе, тут вдруг подходит женщина и говорит
- Здравствуйте, доктор. А Вы меня не узнаете? Я же ваша постоянная пациентка.
- Пока не узнаЮ... смех
Смотреть фильмы в HD качестве на девайсе 21 дюйм как то не айс.
Ну а п.к.и ноутбук это сейчас с одной зарплаты можно купить даже в нормальной конфигурации смех
Михаил Первый
16/03/2019 21:14
n max, если сосед все пропивает, что часто на хлеб не хватает, то ему и 21 дюйм халявный еще как пойдет. Тем более, что он надоедает мне, чтобы подогнал ему хотя-бы какой-нибудь Ч/Б ящик.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 22:20
jonster, ну да, если бы он глянул между ног, то бы сразу узнал
Таким помогать особого смысла не вижу.Ну посмотрит он этот ящик пару дней потом снимет оску чтоб сдать на медь и купить боярышника
