RAINFORD modeL TVF7491 TSPC поломана плата возле процессора
mileshca
18/03/2019 17:54
шаси 11AK45B5 состав проц на SDA555XFL , 24с08 память , видео проц- VDP3134Y B2 кадровая STV9376FA , звук-TDA7269A стерео MSP3410G фбт- UV1316
от ножек процессора обломана плата и востановлена с 1 по 20-ю. по схеме востановил, но там в схеме 1я ножка не задействована, и с 3-по 6-ю тоже не задействована, а у меня 6-я сидит на земле, фото прилагаю, если у кого есть такое шасси просьба скинуть фото в личку или сюда дабы полностью разобраться с проблемой, генерация есть питание 2.5 и 3.3в есть, включения нет, генерация на кварце есть, на шинах движения не вижу, может что упустил?
REKKA
18/03/2019 20:00
микротрещину ты упустил Бери лупу и просматривай внимательно
mileshca
18/03/2019 21:52
REKKA писал:
уже все восстановил и осматрел, он на данный момент не включаеться (грешу на проц! по пунктам
1 питание на ножках 3.3в и 2.5в есть,
2) генерация на кварце 6 мегагерц есть
3) постоянно горит красный светодиод на зеленый не переключаеться с ножки 27 нет включения ( грешу на проц)
4) нет движения на шине
4 на разьеме управления есть 5 в , 3.3в и 2.5в, на 4-й ноге 1,5в, я так понял что для засветки светодиода краного цвета
У меня вопрос!!! , это подробное фото низа где все дороги к процу ( по схеме 6-я нога не должна сидеть на корпусе, у меня сидит) со всем остальным я сам разберусь
ДОБАВЛЕНО 18/03/2019 22:57
я такие шасси у себя не делал, в основном тотлько 30-е 36-е 37-е, даже шасси К1 видел 1 раз
ДОБАВЛЕНО 18/03/2019 23:02
просто просьба зделать фото и воспользоваться сервисом для загрузки фото (вторая строка после загрузки) http://pixs.ru/
REKKA
19/03/2019 16:08
Нету час такого шасси ,а что с памятью ? ты там все смотрел, память читал, стирал , записывал ? Ты выводы на деталях смотри. Свято ногу где-то оборвало
mileshca
19/03/2019 19:57
REKKA, память читаеться и пишеться, мне не к спеху, но проц прикуплю по случаю все одно мне отдали, но вот не пойму 6-я нога задействована у меня, по схеме нет, а вот 1-я должна быть не задействована по схеме а как на деле?
