Телевизор HORIZONT-51CTV-659-1-6
tiavik
10/04/2019 13:34
шасси ШТЦ-659М
процессор ILA8362ANS
INA84C641NS-168
БП ШИМ 3842 транзистор IRF530NPBF
НОТ КТ872А
ТДКС-32-02
Тюнер. СК-В-411
Не включался. Заменил полевик, НОТ. В раб. режим не входит. Мигнёт зелёным и опять красный. Выпаял ТДКС-32-02 беларусский (судя по наклейке). Снял с виду точно такой с рабочей шаськи СТВ-739. На нём наклейки нет. По крепления и внешнему виду один в один а ноги звоняться по разному. Распиновку и сопративление по ногам в гугле пока не нашёл. Вот и думаю. Ставить? Или пожалеть НОТ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/04/2019 13:37
tiavik, а поискать схемы 659 го и 739 шасси и сравнить ?
vadim3008
10/04/2019 13:39
tiavik, загляни сюда! http://monitor.espec.ws/section1/topic120349.html и сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic229610.html
ДОБАВЛЕНО 10/04/2019 12:40
БЕЗЫМЯННЫЙ, опередил!
tiavik
10/04/2019 16:35
Да, внешность может быть обманчива. Сказал ёжик слезая с половой щётки. недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ, Спасибо что разбудили. Буду искать другой.
ТДКС-32-02 PET-19-03 1142.0447 HR7131 FAT30135 M12-28, 003311106, AFS 282, TR 356
киев
11/04/2019 09:24
Интересный подход. А почему сразу ТДКС а не скажем динамик? Где измерения? Для начала хоть В+, 8В на 10 и 36 ноге видеопроца, наличие или отсутствие СИЗ?
STIPLER
11/04/2019 09:45
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1540.html#2094547
Симптомы дефекта, кстати, совпадают.
tiavik
11/04/2019 10:41
киев писал:
Да вот прочитал в нэте " У кого так не было, меняешь сгоревший строчный транзистор, телевизор включается, через минуту снова горит строчный транзистор, и замерять ничего не успеваешь."
При отключении строчки (перемычки) появляется РР. Ну решил что ТДКС. Выпаял. Вот думаю как его проверить? Я ж любитель улыбка
SergeiShk
11/04/2019 11:19
tiavik, замеры U с Б.П.
tiavik
11/04/2019 11:40
SergeiShk писал:
Извините, сейчас не могу Мы с телеком в разных местах.
SergeiShk
11/04/2019 15:50
tiavik, а какой мастер ходит на ремот без прибора???????????? недовольство, огорчение
киев
11/04/2019 16:01
Это нужно было сразу написать в первом посте, как и о целостности транзистора (до сих пор не понятно - жив он или нет).
http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html
Я ж любитель
Сути не меняет. Ремонт начинается с диагностики, диагностика с измерений. Для любителя тем более - это мастер после тысяч ремонтов может некоторые определять с лету, просто зная типовухи той или иной модели.
tiavik
11/04/2019 16:06
SergeiShk, Я хотел сказать что пациент далеко от меня. Да и не мастер а только любитель. Я не волшебник а только учусь. улыбка
tiavik
13/04/2019 15:50
[quote="киев"]
Это нужно было сразу написать в первом посте, как и о целостности транзистора (до сих пор не понятно - жив он или нет[quote]
Про замену НОТ я писал. За перемычку извиняюсь. Забыл написать.
В+ 108 v., на 10 и 36 ноге проца напруги нет. Ищу.
mileshca
13/04/2019 16:48
tiavik, а емкостной делитель на НОТ-е смотрел? а то сразу ТДКС!!!
Бакум
13/04/2019 20:52
tiavik,читаем Исправляем http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
tiavik
15/04/2019 10:21
А что не так?
Бакум
15/04/2019 12:43
А что не так?
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы.
tiavik
15/04/2019 12:57
Вышел из строя ILA8138A. Пока нет в наличии. Через пару дней обещали подвезти.
Бакум
15/04/2019 13:37
Это при создании темы делается! А не тянут из тебя клещами.
киев
15/04/2019 16:17
Уверен? Обоснуй.
tiavik
15/04/2019 16:46
На входе напряжение есть на выходе нет.
birluk
15/04/2019 19:36
tiavik писал:
на третьем пине сколько?
jonster
16/04/2019 05:21
киев писал:
... Ремонт начинается с диагностики, диагностика с измерений. Для любителя тем более - это мастер после тысяч ремонтов может некоторые определять с лету, просто зная типовухи той или иной модели.
А стартпост что говорит? Битые полевик и НОТ. А вот это наводит на нехорошие мысли. Типовухой тут не пахнет, имхо.
STIPLER
16/04/2019 08:50
jonster писал:
Полевик или НОТ не факт, что дохлые были. ТС их от балды поменял.
tiavik писал:
киев
16/04/2019 09:07
jonster, я из первого поста вижу только, что весь ремонт заключался в том, чтобы наугад что-то менять.
Ты не замечал, что 90%, если не больше ремонтов, это типовухи, но если за дело берется человек малосведущий, то это почти обязательно какая-то уникальная неисправность? 8138 я вообще не помню, чтобы её когда-то приходилось менять.
STIPLER
16/04/2019 09:15
У меня http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1540.html#2094547 с этим ящиком вообще западлянка была. Меняю ТДКС - дефект (кратковременно светодиод загорается зелёным, высокого нет, потом в дежурку, остальные детали целы) не меняется. Ещё один - то же самое. Четыре штуки поменял (из одной партии, у других продавцов не было), пока не поставил неродной с переделкой.
mаchenist
16/04/2019 11:07
tiavik писал:
тоже - самое http://monitor.espec.ws/section1/topic140349.html
tiavik , почитай если даташит влом смотреть
Бакум
16/04/2019 12:53
STIPLER,твой пост сюда надо там от него толку больше будет http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
опять из темы базар делаете ?
tiavik
16/04/2019 13:39
Полевик и НОТ при прозвонке тестером были неисправны. Насчет 8138 я не утверждаю 100% что она неисправна. Пока. Поставил другую с другого, тоже нерабочего телека. Напряжения следующие
1-6,6
2-16,8
3-1,4
6-12
7-5
И я извиняюсь перед уважаемым сообществом за то что поспешил открыть темы на Вашем форуме. Я не профи и занимаюсь ремонтом от балды в свободное время чисто для себя. И по скорости ремонта не вписываюсь в эту конференцию. Если тему снесут я не сильно расстроюсь. Потому что телевизор я вообще не смотрю. Из принципа. Да и времени жалко.
валентин-сибиряк
16/04/2019 16:46
tiavik, телевизор нужно любить смех .
tiavik
16/04/2019 17:12
Я очень люблю телевизор но не люблю то что по нему показывают в нашей местности.
B+ 112, на 10 и 36 проца 7,9
киев
16/04/2019 22:44
Во, а теперь смотрим осликом (если есть) СИЗ на 37 ноге и прохождение до драйвера и от него через ТМС на базу HOTa. После этого уже можно будет и ТДКС о чем-то спрашивать.
tiavik
16/04/2019 23:27
Ослика, к сожалению, пока нет. А тестером на 37 ноге я напряжения(1,4v) не обнаружил. На сегодня свободное время закончилось. А завтра к этому телеку я доберусь разве что к вечеру. Так что всем спокойной ночи. сплю
jonster
21/04/2019 22:04
киев писал:
jonster, я из первого поста вижу только, что весь ремонт заключался в том, чтобы наугад что-то ...
Ну ведь как-то верить нужно людЯм?
Та понял - кирдык ящику. голливудская улыбка
tiavik
15/07/2020 21:26
Приветствую, уважаемое сообщество. Ящику не совсем кирдык. Просто я уехал в другой населённый пункт. Может ещё встретимся с ним. Я заглянул в эту тему вот по какой причине. Как переделать такой телек чтобы он в режим AV без пульта переходил. А то я нахожусь в глухой деревне (ну как обычно) есть такой телек ну пока не рабочий, есть приставка рабочая, антенна рабочая но нет пульта. Я помню что где-то на этом форуме обсуждался этот вопрос но пока не могу найти. Может кто ткнёт носом. Плиз.
iv-9
15/07/2020 22:08
Если задействован 8 контакт скарта - сделать, чтобы при включении ТВ на нем было 8 - 12 вольт.
tiavik
15/07/2020 23:01
И на схеме и на плате 8 вывод не задействован.
iv-9
16/07/2020 01:49
Ну, тогда выпаять R167 или сам VT108 (эффект один), или его базу замкнуть (спаять) с эмиттером и т.п. Короче, проделать любую операцию, прекращающую шунтирование 8,2V, которые подаются на 16 вывод видеопроцессора для перевода его в режим обработки внешних видео-аудио.
tiavik
16/07/2020 13:45
Проверил совет на CTV-656. Там этот участок схемы один в один. Выпаял R167. При включении пропало изо и звук с искажением. Может совпадение. Впаял обратно. При попытке включения канала с панели и с пульта светодиод гаснет, зелёным не загорается. Хороший был телек, пока мне в руки не попал.
