Rolsen c25r21 вопросы новичка
leninlen
17/04/2019 22:37
Достался сабж, шасси http://monitor.espec.ws/section1/printview111058.html Не включался, оказались две трещины в шасси, похоже его так уронили. Восстановил порядка 20 дорожек, телевизор начал включаться. На изображении было небольшое пятно отличающееся цветом. При ремонте и чистке от пыли, обратил внимание , что текстолит вокруг видеоусилителя(усилителя цветности) сильно потемнел (кстати он не как в описании по ссылке, а на отдельных транзисторах JUC7.820.238 ). Так же внизу нашел сломаную оболочку(железо) с какой то индуктивности. На всех индуктивных элементах БП и шасси железо в порядке.
Подрегулировал яркость ручкой на ТДКС при максимальной выставленной в меню. Обратил внимание, что цвета после смены картинки как-бы немного тускнеют, потом возвращаются в норму. Добавил емкость по входу видеоусилителя (по советам с похожей проблемой), родная была в порядке. Обратил внимание, что изображение стало появляться через минуту полторы после включения(при первом включении время было поменьше), после повторного же выключения -включения появляется секунд через 15-20 (высохли емкости в БП?). Цвета так-же немного тускнеют при смене картинки. Напряжение 200В на видоусилитель меняется при смене картинки в пределах 203-206В. Пробовал убавлять напряжение B+(чтобы резисторы меньше грелись), но уменьшается размер изображения.
Итого:
-можно ли избавиться от пятна или это дефект кинескопа?
-долгое включение плюс кинескопу, дискомфорт пользователю, а еще чем грозит?
-нормально ли, что цвета немного тускнеют при смене сцен и меняется напряжение на видеоусилителе (ЭЛТ не смотрел лет пятнадцать, уже не помню как должно быть)
leninlen
17/04/2019 23:12
"""На ярких участках картинка как бы дышит играя яркостью и размером изображения. Негоден 10,0*250в по цепи +В. Замена на 22,0*250в. Дополнительно установка 22,0*250в далее по цепи +В непосредственно около НОТа по монтажу""" - вот тот совет.
Похоже не туда я емкость добавил, нужно перед строчником добавлять, но поможет ли, на выходе БП и так 470мкФ стоит.
SASHATOD
17/04/2019 23:28
шок шок шок
leninlen
18/04/2019 13:45
Вышел из строя вышеупомянутый конденсатор, 200пФ. Поставил два как в рекомендации.
SASHATOD
18/04/2019 17:40
leninlen, сумашествие шо курим?
tiavik
18/04/2019 18:57
leninlen писал:
Не заметил где именно упоминался конденсатор 200пф?
валентин-сибиряк
18/04/2019 20:40
Вот нагородил смех .
leninlen
19/04/2019 21:01
валентин-сибиряк писал:
200пф осталось от 10мкФ, у конденсатора перед строчником.
SASHATOD
19/04/2019 21:11
leninlen, Ты мог всё описать человеческим языком? смех
Борис Горбунков
19/04/2019 22:36
SASHATOD писал:
Он и описал человеческим, а не языком телемастера смех
валентин-сибиряк
20/04/2019 04:28
Ребус. смех
STIPLER
20/04/2019 14:51
ТС попутал литы +В и +200 ВУ. Очередной ламер.
iv-9
20/04/2019 18:56
Неа, такой дефект на некоторых ТВ от второго конденсатора по +В, после дросселя.
непоседа
20/04/2019 23:08
В БП по питанию 12в замени кондеры да по питанию ВУ замени кондеры.Поменяй кондер питания драйвера строчника.
jonster
21/04/2019 19:49
Ребус.:
Та не, падунец и трещины на майне. Пусть ищет. Дальше нет смысла обсуждать - где треснуло, имхо. Типа не все нашел.
leninlen
21/04/2019 21:46
iv-9 писал:
Да, в этом и была проблема.
Прошу удалить, неверно процитировал.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 22:52
Попутал, потом разобрался, сейчас все работает. Телевизор личный, денег на нем не пытаюсь заработать. Кстати это первый ЭЛТ ТВ за который я вообще взялся и отремонтировал.
Про трещины ничего не понял, я ж проклеил, потом нашел все дорожки и пропаял с проволочкой, весь функционал ТВ присутствует. И зачем менять конденсатор по питанию БП 12В? Притом там нет 12В, там 5, 8,15 и 16 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 22:59
Фото обломков ферромагнитного материала и дефекта, с которым мне вряд ли кто поможет, даже если захочет
SASHATOD
21/04/2019 22:35
leninlen, Кусок магнита и клей может решить твою проблему подмигивание
STIPLER
22/04/2019 06:21
SASHATOD писал:
Петлю отключить не забудь. подмигивание
leninlen
22/04/2019 12:31
SASHATOD писал:
Поделишься секретом? Или можно ссылку?
Я так понимаю нужно приклеить магнит на кинескоп, только вот какого размера и куда?
SASHATOD
22/04/2019 12:53
leninlen, смех
Думай голова,шапку купим подмигивание
А мы будем посмотреть шо ты творишь голливудская улыбка
Тебе инфы дали за гланды подмигивание
непоседа
22/04/2019 14:10
Читай Пушкина " и опыт сын ошибок трудных и ....." улыбка
leninlen
22/04/2019 22:43
Имеется ввиду вариант с установкой магнита в углу кинескопа и отключением петли размагничивания? Он мне не нравится.
У родителей валяется еще один ТВ с убитым процом.
SASHATOD
22/04/2019 23:14
leninlen, Даже не думай другую тему открывать,мы таких издевательств не выдержим подшучивать, дразнить смех
dimon753
23/04/2019 12:43
привет. согласен с leninlen классно!
tutu7
29/04/2019 07:46
Вот со второгоТВ и наковыряй необходимое,да установи и отрегулируй по уму,а мы порадуемся за твои успехи. подмигивание
