Universum FT4203 ( Gorenje E9 ) искажения по горизонтали.
kirgis17
03/10/2004 13:30
Помогите наити причину, Телик Universum FT4203, шасси Е9, поступил с горелым трафом, после замены на оригинал все пошло, но по горизонтали постоянно видны мелкие искажения по всему экрану с верху до низу, клиент скасал что раньше до поломки тоже так было. Но так смотреть невозможно,изображение постоянно плавает.
Может кто чево посоветует, буду очень благодарен!
tvlord1
03/10/2004 17:24
kirgis17, Поменяй кондер по 130В.
Богдан
03/10/2004 17:24
Было похоже но в других ТВ.
1.Х- пайка резистор с задающего строк.
2.После замены ТДКС ,скоба сердецника прикасалась
к какому то диоду.ТДКС был чуть не той формы.
Anonymous
03/10/2004 21:57
Пхоже на то что идёт пулсация по питанию.
Возможно какойто конденсатор высох.
Проверь осцилографом выходные напряжения с блока питания.
Вано
03/10/2004 22:11
новый апарат конечно..... посмотри может земля с кина отвалена.......
SS1
07/10/2004 06:44
Проверь в ЗГ строк электролиты, по питанию, или ТДКС в умножении
kirgis17
07/10/2004 14:04
Причину устранил, всем спасибо, кондер С 714 ( 1мф/250 ) заменил и усе заработало,
