Akira CT-14PF9 сервисное меню. (Решено).
фунтиций
13/05/2019 20:31
Состав: шасси 3Y01, проц LC863320A 5N94; видео LA76810A; память 24С04
Вопрос знатокам данного шасси. Нужно отрегулировать баланс белого. В сервисном меню параметр G.D не поднимается выше 15 единиц, а надо поднять. Параметры R.D и B.D регулируются до 127. Не могу понять, программный глюк или аппаратный? Прошивок несколько видов на данное шасси устанавливал, «заливал» FF толку нет… Такое ощущение, что стоит блокировка, но почему только на G.D?
виктор-теледоктор
13/05/2019 21:14
фунтиций, а саму память менял?
ALEGA
13/05/2019 21:35
Встречалось такое в меню , наверное так должно быть. Снижай RD BD , если не помогает, то может поломка или кинескоп .
Борис Горбунков
13/05/2019 22:40
фунтиций писал:
Так и есть.
Просто видимо шкала G.D разбита только на 15 градаций.
А R.D и B.D - на 127.
Видимо зелёная пушка у тебя сильно подсела.
Красную и синюю уменьшай, а зелёную на максимум - 15.
фунтиций
13/05/2019 23:10
Эмиссию проверил в первую очередь. Труба по всем пушкам в норме.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2019 00:14
Уменьшал и красную и синюю, баланс белого не выставляется. Но если параметр G.D точно не поднимается больше 15 единиц, буду думать дальше. Телек из "мусора", в утиль пойдёт, если че... подмигивание
