TV Orion 28BDF TV 790
IronWarrior
17/05/2019 14:11
всем доброго времени суток!
долго я читаю этот форум, и не раз он меня выручал.
теперь настало время и просить помощи.
собственно TV Orion 28BDF TV 790
шасси Р4400
схема http://monitor.espec.ws/download.php?id=4477
состав
бп
шим TEA2262
стаб TDA8133
аудио
TDA9860
цпу
SAA5297
кадровая
TDA8350Q
видео
TDA8843
проблема
работает минут 10 и сверху экрана появляются горизонтальные полосы, экран становится темным.
заменил
кондеры в цепи кадровой СF5, CF6, CF11 , кондер по 115в CL18, проблема не решилась.
питание на кадровой 16V и 45V присутствует.
+200 на видеоусилитель приходит
осмтрел плату, все непропаи, что нашел, запаял
где еще посмотреть??
непоседа
17/05/2019 15:56
Процесс утухания медленный или мгновенный?Накал при этом остается?На всякий случай плату ПК просмотри внимательно и питание TDA 8843.
валентин-сибиряк
17/05/2019 17:29
А ускоряющее крутил немного?
