Panasonic TC-2150R шасси MX-3C не работает блок питания
nadio
17/05/2019 20:12
СОСТАВ ШАССИ: MX-3C
Main - TNP197090AA
Micom - MN152811TZX
Memory - 24C02A I/P
SMPS - 2SC5249
TR Chopper - A266A
SAW - F56CM
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - AN5192K-A
Vertical - даташит на LA7837
Sound - даташит на AN5270
SIF - M52317SP
Tuner - ENV598D1F2
TV/AV - AN5071
Tube - A51LDX93X-VM or 54HGB99XBC
FBT - TLF15644F (HR8783)
HOT - даташит на 2SD1555
RGB Amp. - 2SC3063
Пульт: - TNQ10464
IC remote - XRU2485-20
не работает блок питания как надо
вместо +90B выдавал +120 +140B
искусственно выставил напряжение +90B
запустил строчку, но кадровую не удалось запустить хотя все напряжения и импульсы в норме , хотя есть предположения
SASHATOD
17/05/2019 20:27
смех смех смех
За эту шасську тома написаны подмигивание
vadim3008
17/05/2019 21:12
nadio, любитель шары и лентяй,состав без ошибок в студию! улыбка недовольство, огорчение
SASHATOD писал:
не, то слово.
nadio
18/05/2019 08:46
так вот или импульсный или строчный вышел из строя
iv-9
18/05/2019 09:47
Оригинал браво! Хоть понимаешь, о чем говоришь? Конденсаторы в БП хотя бы поменял?
Fanttom
18/05/2019 13:59
А кадровую почему не запустил,искуственно? голливудская улыбка Напряжения питания кадровой проверил?Озвучить бы.Или в тестере села батарейка?У меня например месяц назад батарея сдохла,купить негде,ремонтирую без него.Прозвонку сделал самодельную-хоть какая помощь.Если тестер есть,меряй напруги,они подскажут где копать. подмигивание Поломка то пустяковая.
валентин-сибиряк
18/05/2019 17:19
SASHATOD писал:
смех смех смех
nadio,том пятый,стр.1254.
nadio
18/05/2019 20:18
конденсатор менял c810.стабилитрон D804 и оптрон микросхему ошибки
Напряжение питание кадровой в норме
кадровую нельзя запустить искусственно
виктор-теледоктор
18/05/2019 22:42
nadio писал:
Искусственно-это как?
В чем сложности ремонта этого БП?Там за час можно весь БП перебрать,иди,трудись.
nadio
19/05/2019 16:06
сложность в том что напряжение плавает или +90 или +70 или +60
плавающие неисправности являются самыми сложными.
nadio
20/05/2019 10:06
заменил конденсатор в блоке питания который был c повышенным ESR
на 47 мкф 50V , накал пропал, хотя спираль целая.
SASHATOD
20/05/2019 11:04
nadio, И шо ты теперича имеешь на строке? голливудская улыбка
jonster
20/05/2019 11:28
SASHATOD писал:
Так сама фраза - это классика - работает ли строчная, да фиг его знает. Посмотреть переменку на накал и сделать вывод - это из высшей математики, это нам никак не по силам. голливудская улыбка
Про тома ты правильно сказал, но ТС хочет "палец", который ткнёт в нужное место.
То ТС - нет уже мастеров, которые быстро, качественно и дешево. Или-или. подмигивание
Ignashkino
21/05/2019 10:36
виктор-теледоктор писал:
...иди,трудись.
Иди трудись! Иди читай! Иди изучай! - А ремонтировать-то когда?! недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/05/2019 11:03
Ignashkino, вот когда потрудишься, понимая что делаешь, для этого начитавшись и наизучавшись тогда и будешь ремонтировать быстро качественно и недорого. И вдобавок не задавая лишних вопросов. подмигивание
nadio
08/03/2020 21:33
устранена плавающая пайка на 6 выводе FBT на 185V для питания видеоусилителей
устранена плавающая пайка на 6 выводе FBT на на накал
устранена плавающая пайка индуктивности L567 строчной развертки
блок питания заработал
задача решена
SASHATOD
08/03/2020 22:09
nadio, шок Чудной неодобрение
STIPLER
08/03/2020 22:48
nadio, Как думаешь, непропайки в твоём аппарате мы каким глазом видеть должны?! Третьим, шоколадным??? Полагаешь, что больше за советами сюда обращаться тебе не придётся? Тогда не удивляйся, что на все твои мольбы о помощи в дальнейшем будешь получать стандартный ответ: "Устрани непропайки!"
iyzef
08/04/2020 00:52
Мда-а -Закат солнца в ручную! Я так понял танцы с бубнами помогли и телик таки остался жив!STIPLER, Не пропаи в Панасе?Это он должен где то "пахать"- например в сторожке.Это ж не Рубин с Фунайской мордой - там ваще FBT можно было снять без паяльника.
STIPLER
08/04/2020 09:02
iyzef, окольцовки в кадровой для панаса не редкость. Защита при неисправной кадровой - типовуха. ТС обозначил непропаи совсем не там, где они у него были реально. Такой вот "профсекрет" от нас, дурачков.
А что это ты последнее время по дохлым темам шаришься? Поднимаешь их? Тут троллей, которым нех под "домашним арестом" делать и так хватает!
фунтиций
10/04/2020 13:47
nadio, почти год пропаивал? шок
