[РЕШЕНО]Horizont 54CTV655 проблемы изображения по видео вх.
Сандрос
19/05/2019 19:39
состав:
проц. - PCA84C641P/068,
видео - TDA8362A,
память - ЭКР1568РР1,
БП - КР1033ЕУ5 + BUZ90A,
ТДКС - PET-23-02,
НОТ - КТ872А
Здравствуйте,подскажите, от антенны работает идеально насколько для этого возраста телевизора ,а вот с видео входа(скарт) проблемы,срывает кадры, пропадает цвет, кривит вертикальные линии особенно видно при широком формате, поменял все электролиты по питанию, 115,31,12,26,8,5 вольт в норме. На холодную вообще все плохо,а вот прогревом немного лучше,поэтому и полез сразу к емкостям. Прошу помощи,спасибо.
skolin
19/05/2019 20:05
На холодную вообще все плохо, -- все верно признак севшего лита. Только не по питанию а в цепи прохождения сигнала. Схему не смотрел просто с практики.
виктор-теледоктор
19/05/2019 21:30
Сандрос, феном пробовал греть?
Сандрос
19/05/2019 21:39
Всем огромное спасибо, нашел: замена С117 10мк*50В контраст на 25 pin TDA8362A и все заработало как надо.Тема закрыта.
