радуга на экране SAMSUNG CS29K10MAQ
Ilyator
14/08/2019 11:58
как мне изначально сказали что при включении были полосы, я сразу прикинул и понял что это что то с кадровой. Проблему помогло решить замена двух электролитов в кадрухе. Но что дальше оказалось в телевизоре не хватало как будто какого то цвета, так я и не выяснил это на глаз, измерил напряжения на катодах rgb. По началу было Красный 129-138В скачки т. е, Зеленый 140-146В, тоже скачки. И синий было 139 ровно.
Позже я телик включил дальше измерять напряжения и он мне начал вообще полный бред выдавать, Красный стал теперь 136в ростет до 192в и резко возрастает на 1секунду до 280в и все по новой, Зеленый 110в растет до 126в и по новой, синий 133в и растет до 192в и также как у других сбрасывает и опять растет напруга. Еще каждые 10 секунд экран белеет, секунд 7 его отпускает и опять белеет. Появились еще острые полосы по всей диагонали как на осциллографе. Если смотреть каналы то как бы все видно но при этом вот такая радуга и цвета не совпадают
ДОБАВЛЕНО 14/08/2019 12:04
Красит его и на черном цвете и в режиме когда включаешь синий цвет
ALEGA
14/08/2019 12:08
Ускоряющее шото дает? Бывает с этими кинескопами такое, сдыхают с обрывами электродов внутри.Тему бы в порядок с замерами и в профиле все прописать.
pion
14/08/2019 13:10
Выглядит, как обычный упавший телевизор с отслоением маски внутри кинескопа. В мусорку.
валентин-сибиряк
14/08/2019 15:30
pion, стопудовоДля верности позистор подкинуть,чтобы успокоиться. равнодушие
VStar47
14/08/2019 15:47
Исправность позистора легко проверяется тестером. улыбка
pion
14/08/2019 16:05
валентин-сибиряк писал:
Можно конечно, но что-то я таких "пятен" не встречал. улыбка А вообще, у меня для таких случаев до сих пор валяется заводская катушка с кнопкой для размагничивания кинескопа. Ох, я бы ей по нему прошёлся. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
14/08/2019 16:07
Проверяется легко,но лучше менять,можно ошибиться.
pion
14/08/2019 16:10
Согласен. Если позистор, то только новый для проверки.
VStar47
14/08/2019 16:58
Вряд ли у ТС-а есть катушка для размагничивания кинескопа, но можно вместо катушки использовать постоянный магнит:
- взять магнит, приблизить его к экрану ( близко к стеклу с передней стороны тв ) и резким движением руки отвести магнит в сторону за пределы экрана.Телевизор при этом пусть будет включен. Если рисунок " радуги " изменится, - заменить позистор.
гсп-69
14/08/2019 17:55
pion писал:
Лохи тоже косвенно это подтверждают. Проверить бы платы на наличие трещин, если есть, то точно падун.
pion писал:
В мусорку.
Telik
14/08/2019 23:05
Похоже, что луч кадровой ушел за экран. Поэтому такая радуга. Срочно проверяйте питания кадровой +16,5 и -16,5 вольт. Иначе может горловину кинескопа срезать...
Борис Горбунков
15/08/2019 10:37
Чо мы тут изголяемся??? - магнитик, позистор, упал-маска отошла, трещщщинки...
Все кто пишет, давно всё это знают, а некоторые уже и забыли.
ТС-клиент слился и вряд-ли тут ещё появится.
Тему на хрен Думайте сами ...
Тем более про всё ЭТО уже 100500 раз написано.
ПОИСК ТСу всё расскажет, если он им воспользоваться.
SASHATOD
15/08/2019 10:48
Борис Горбунков, Да ну,такие страсти нагородил,там проводок отпаялся подмигивание подшучивать, дразнить смех
Борис Горбунков
15/08/2019 10:51
SASHATOD писал:
Ни хрена. "Диод сгорел" стопудово
pion
15/08/2019 12:21
Там просто предохранитель заменить. смех
jonster
16/08/2019 09:44
Ilyator писал:
Ну по опыту скажу - приди через недельку и увидишь потерю вакуума. Не рой - не отгавкаешься потом, имхо.
ЗЫ - явный падунец и метаморфозы в кине при таком раскладе нефиг обсуждать.
STIPLER
17/08/2019 17:38
Что за "мастер", у которого даже петли размагничивания нет?
jonster
17/08/2019 17:46
STIPLER писал:
Это типа мастера на дом вызывают и разводят. Молчат, что падунец и начесы идут, типа та хэзэ, никто не в теме, ящик не валялся, а в общем знакомая история. И если лох полный, то и...
STIPLER
17/08/2019 19:51
jonster писал:
STIPLER писал:
И? Провёл катушкой по экрану, и всё понятно. Ящик вскрывать не нужно, риска, что при этом что либо отвалится, нет. Берёшь за вызов (если дадут), и удаляешься в туман...
jonster
17/08/2019 21:57
STIPLER писал:
... Ящик вскрывать не нужно...
Я об чем и говорю. Нужно подождать потери вакуума, которая вполне возможна со временем, а так падунец падунцом и хозяйва недоговаривают, и ТС неподготовленный... В общем "синий туман похож на обман...". голливудская улыбка
ЗЫ - стартпост прочти - полная абракадабра по катодам, именно подходящая под падунца, теряющего вакуум и т.д. В смысле МЭЗы.
jonster
18/08/2019 11:57
STIPLER писал:
А вот представь - слямзили. Была фирмА, по уму, удобная... Подзабыл, потом вернулся, а И куда поделась - никто не знает. Предположили - моль съела. смех
Да работали без петли мозгами, так и дальше работать будем, извини.
tutu7
19/08/2019 07:07
jonster писал:
STIPLER писал:
Ужость какой контингент приходится обслуживать,они хоть за работу заплатили?
iyzef
19/08/2019 09:54
А чяво ТС фотку без изо прислал? Хоть бы меню на экране было...а так "ЭТО" даж растром назвать нельзя.Даж у падуна хотя б снег должен быть.Telik, писал про кадровую - стопудово луч в потолок лупит (или в пол) вот и"засветка" на экране.....
...ну-ну подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 12:01
Про магнитики писали - ваще - полный бред ! сумашествие ...Раньше, на крайняк , петлю (носимую) прекрасно заменяла хозяйская электробритва - эффект по слабее но размагнитить можно.
pion
19/08/2019 19:04
[quote="iyzef"]А чяво ТС фотку без изо прислал? Хоть бы меню на экране было...а так "ЭТО" даж растром назвать нельзя.Даж у падуна хотя б снег должен быть.Telik, писал про кадровую - стопудово луч в потолок лупит (или в пол) вот и"засветка" на экране.....
Что-то не пойму, как луч кадровой может быть завёрнут, если на экране в левом верхнем углу надпись AV1 DVD?
VStar47
20/08/2019 02:01
[quote="pion"]
iyzef писал:
Конечно, луч кадровой не завернут, - это, наверное, 100-пудовые приколы насчет заворота.Может и тв и не падал, но кинескоп, - судя по первому посту, - на мусорку. улыбка
pion
20/08/2019 11:22
[quote="VStar47"]
pion писал:
iyzef писал:
Вот ещё один прикол. Если на аквадаге кинескопа не будет примерно 25кВ, а будет около 5-7, то луч может завернуться куда угодно. FBT будем менять? улыбка
STIPLER
22/08/2019 07:49
pion писал:
Будет сильно увеличенное, тёмное изображение. Никаких заворотов. Был такой дефект одно время в самсунге.
Вы размагничивать будете наконец, или нет?! А то у одного "слямзили" у другого отродясь не было, третий о существовании петли первый раз слышит... Вторую страницу разводите из ничего, как бабки на лавочке, ей-богу.
валентин-сибиряк
22/08/2019 08:40
И как он его размагнитит,из инструментов -только отвёртка с расколотой ручкой. смех
jonster
22/08/2019 11:53
Если уж конкретно разбираться, то по фото видно в левом верхнем углу выбор источника - AV-1, DVD.... А так-же обратный ход. Там, вполне возможно, и майн треснул.
А про размагничивание так скажу - на этой модели скорей стоит релюха, но и это не проблема. Такие ящики при включении издают характерный кратковременный звук, напоминающий рычание (как у сонек) - значит система срабатывает. На "безрелюшных" девайсах достаточно включить сетевую кнопку и посмотреть сопротивление на вилке - 30-50 Ом - значит гуд. В противном случае вскрытие.
А вообще ТС по-моему забил на тему.
pion
22/08/2019 12:12
Давайте скинемся и пришлём ему новый позистор, паяльник, кусочек олова и новую отвёртку. смех
jonster
22/08/2019 14:00
pion писал:
Нифига. подмигивание Это слишком просто.
Нужно скинуться знаниями, т.е. халявой, которая в представлении аматоров нифига не стоит.
Хотя спасать CRT от мусорки - мое кредо. голливудская улыбка
SASHATOD
22/08/2019 14:03
Скучно господа? смех
jonster
22/08/2019 14:16
SASHATOD писал:
Та да, есть такое. Ну по крайней мере мы уже цээртэшники-реаниматологи.
И если один из десяти выживет, то уже считаю себе плюс-бонус. смех
