LG 21FU6RL CW81B уходит в защиту
asus1011
06/09/2019 12:48
Здравствуйте !!!
телик пришел с неисправностю пошел дым и вонял очень его смотрели с горизонтальной полосой в качестве радио
процессор: LV76223
Кадровая: LA78041
HOT: C6090
Напряжение БП:
D804: 16.1
D813: 9.6
D826:113.9v
На микросхеме 5v: 4.8v
на микросхеме 9v: 8.6v
В рабочем режиме на диодах:
D301: 28.7V
D505: 186.4V
Когда включаешь, РАСТР на весь екран появится на секунду и вырубается в защиту.
Мною было проделано: прошивал память, C815, C307, IS301, C308, C309, C540, D301 были заменены.
Помогите решить проблему
Зарание Спасибо!!!
SASHATOD
06/09/2019 13:19
asus1011, Кинескоп протёр,сбоку стучал? голливудская улыбка
Или резюк стал больше 1.4Ом или хитрый лит 47мКф высох подмигивание
iv-9
06/09/2019 13:38
А если ускоряющее уменьшить?
asus1011
06/09/2019 14:36
SASHATOD писал:
asus1011,голливудская улыбка
О каком резистора идет речь ???
Можете указать где стоит ???
И 47 мкф где находится позиция
Тдкс пропал БП тоже пропаял
Ускоряющее не крутил
Спасибо огромное
валентин-сибиряк
06/09/2019 14:43
asus1011, а дым откуда хлестал,нашёл? бяка
SASHATOD
06/09/2019 14:55
asus1011, Лит по протектам кадровой замени С308.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2019 15:58
Ох ты его менял улыбка
asus1011
06/09/2019 15:02
iv-9 писал:
Уменьшал ускоряющие и добавлял результата никакого
Спасибо Огромное!!!
ДОБАВЛЕНО 06/09/2019 16:14
валентин-сибиряк писал:
asus1011, а дым откуда хлестал,нашёл ? бяка
В кадровой дырка снизу в плату возле выхода на ОС
Ко мне он пришел нимой может ещё ТДКС подпалило???
Спасибо Огромное!!!
force-13
06/09/2019 20:02
asus1011, было похожее - отключался из-за обрыва конденсатора в коррекции. Но при этом был увеличен размер.
asus1011
06/09/2019 21:02
force-13 писал:
asus1011,
А можеш сказать какой по схеме если не сложно, я не успеваю посмотреть или розширен или нет, вырубается
Спасибо Огромное!!!
непоседа
06/09/2019 22:24
Если питание кадровой с ТДКС,то ТДКС поджарило и ему пришел каюк,подбрось другой.
iv-9
06/09/2019 22:39
Что на 29 ноге проца? Протекты бы отключить на время.
VStar47
07/09/2019 07:48
iv-9, проще ,наверно, улыбка измерить мультиметром напряжения на базе и коллекторе транзистора Q16 C5343. Если на базе больше 0,6V- 0,8V, то на коллекторе в этом случае должно быть 0,01V-0,1V и можно не отключать протекты.
asus1011, протекты отключить просто: отпаять один вывод джампера J523(или J513) или снять Q16.
jonster
07/09/2019 07:58
asus1011 писал:
...телик пришел с неисправностю пошел дым и вонял очень
Мною было проделано: прошивал память, C815, C307, IS301, C308, C309, C540, D301 были заменены...
Первым делом нужно было проверить С307 на ЭПС, скорей дохлая и заменить ее и IC301. И обычно на этом всё.
Второе - девайс работал с гор. полосой без проблем. После "бульдозера" стал сваливаться в защиту, а это уже из области - спасение утопающих - дело рук самих утопающих. голливудская улыбка
виктор-теледоктор
07/09/2019 09:15
непоседа писал:
Бред.Не пиши такое больше.
Там по питанию кадровой обрывник стоит.
iv-9
07/09/2019 12:11
VStar47 писал:
Померить можно и на выводе процессора, другой вопрос - успеть померить. А как отключить - сам решит, я принцип указал. Что выпаивать - его выбор. .
непоседа
07/09/2019 18:09
Но что то сделало дырку в плате у КР,а обрывник мог и затупеть,ты его видел.Бред это когда доказано.И пожалуй последнее, раз с полосой на экране было радио,то люминофор прогорел и будет полоса на экране.
iv-9
07/09/2019 19:41
непоседа, ты прям максималист, сразу в крайности. смех
непоседа
07/09/2019 20:23
Да я привык все по максимуму видеть,а потом уже время покажет что надо в минус поставить,крайность все же у клиента в руках к изделию.
jonster
08/09/2019 13:50
непоседа писал:
ТС подразумевал вывод м\с кадровой на ОС (я так думаю), а не на плате.
Сам то видел погромы от КР? Я - нет. подмигивание Ну шмальнуло, ну и всего-то.
asus1011
08/09/2019 15:51
iv-9 писал:
В дежурном режиме 4.8
В рабочем по нулям как отключился снова 4.8 вольт
ДОБАВЛЕНО 08/09/2019 17:00
[quote="iv-9"]
VStar47 писал:
Отпаял перемичку включился и работает не вырубается
Что посоветуете???
Спасибо Огромное!!!
VStar47
08/09/2019 16:57
Перемычку - в исходное положение (запаять) и отпаять один вывод D303 (1N4148), то есть отключить протект при неисправности в кадровой развертке.
iv-9
08/09/2019 17:05
SASHATOD писал:
Проверил С308 и вольтодобавку C307? Разобраться с протектами по кадрам и по строке самому можно.. По строке проверить резистор FR403.
asus1011
08/09/2019 18:25
Уже заработал , поменял с308 снова на новый и заработал , у меня канешно впервые что новые такие бывают я их взял 10 шт в нете на сайте ,как оказалось вся партия бракованная , он не на коротком но сопротивление есть около килоома я никогда новые не проверял а теперь буду,
Всем Огромнейшее Спасибо поставлю на прогонку посмотрю что дальше будет
Хотя можно ставить отмененной тему Решено
Всем Очень Благодарен
За поддержку...
SASHATOD
09/09/2019 11:50
недовольство, огорчение
jonster
09/09/2019 15:08
SASHATOD писал:
Ну ты как хочешь, а я себе бонус нарисую. смех
SPOWN
13/11/2019 15:17
VStar47 писал:
какие замеры при этом производить? и на что обратить внимание ? о чем будет это говорить? кадровая неисправна? тоже проблема с кадровой .
SASHATOD
13/11/2019 15:28
SPOWN, Обрати внимание на вместимость своего кошеля подмигивание
Блин,нашествие недовольство, огорчение
SPOWN
13/11/2019 15:44
SASHATOD писал:
ну а все таки. в ремонте я новичек. мож подскажете куда копать? STRW 6554, LA 78141,HOT C6090, FBT EBJ34806701, компаратор ка 393. проц LV 76223 3C.
SASHATOD
13/11/2019 15:52
SPOWN, Копай от забора до заката а аппарат мастеру отдай подмигивание
SPOWN
13/11/2019 15:53
SASHATOD писал:
я МАСТЕР!Ломастер.... подмигивание
SASHATOD
13/11/2019 15:59
SPOWN, О как смех смех смех
Не шутишь?
Создай свою тему по правилам тогда и будем посмотреть кто ты подмигивание
asus1011
17/04/2020 16:48
Здравствуйте !!!
тему можно закрывать
все решено
причина была в отставшей дорожке которая закоротила на минус вот и проблемка была а я не увидел и начал создавать тему
