ремонт телевизора hyundai h-tv1410
yura2439
02/10/2019 10:55
Помогите в ремонте телевизора hyundai h-tv1410.
При включении тв идет дым с конденсатора С324 - 10мкф на 50в., а потом он взрывается. Но при этом картинка на кинескопе работает, показывает синиий экран с логотипом huyndai.Схема в файле, шасси 3Y18.
Схема шасси 3y18 находится в файле.
litam
02/10/2019 11:37
Может +В завышено .
Борис Горбунков
02/10/2019 12:13
yura2439 писал:
А кондёр правильно впаял??? Плюс с минусом не перепутал? смех
SASHATOD
02/10/2019 12:44
yura2439, Не парься,поставь тудой не полярный плёночный 4,7*160-250в и забудь подмигивание
yura2439
02/10/2019 14:12
В+ в норме 115в. + с- не перепутал. Оказался сдох диод D306, но не понятно почему
валентин-сибиряк
02/10/2019 15:03
yura2439, ну и замени его и кондёр как написал SASHATOD.
yura2439
02/10/2019 18:45
Диод сдох наверно потому, что перед этим пропаивал подозрительные контакты на Т501(ИБП) и на ТДКС , т.к. телик вообще не запускался из дежурного режима.
Наверно что то плохо пропаял.
yura2439
05/10/2019 15:00
Детали заменил, всё пропаял. Телик работает. Всем спасибо.
yura2439
19/10/2019 16:09
Оказалось телик не совсем починил, со звуком проблемы.
Очень тихий звук в динамиках. УНЧ собран на  LA42351.
Звук регулируется. Когда ставишь до 100, то по громкости он соответствует где то не больше 20-25. Регулировка звука на проце в норме от 0-5в.
На 6-13 ножках УНЧ регулировка тоже есть от 0-4.3в.(они на плате соединены в месте, хотя на схеме не так)
На 1ножке УНЧ 20в, на7н-21в.,на 5н.- 2.1в.
Может LA42351 неисправна не усиливает сигнал.Подскажите кто знает.
валентин-сибиряк
20/10/2019 08:47
yura2439, электролиты в обвязке для начала.
yura2439
20/10/2019 16:52
Все эл.литы проверил мультиметром, входные и выходные то же в порядке соответствуют номиналу.
А сигнал STB, 5ножка, так и должен 2.1в, где то прочитал что там должно быть 3,6в не менее.
foxter-x
20/10/2019 18:14
yura2439, 2.1В мало будет. Попробуй подтянуть к 5В через резюк в 1к.
yura2439
21/10/2019 13:21
Понятно, сбасибо, попробую.
yura2439
21/10/2019 22:21
5в. подал на 5 ногу унч, через 1к., результат тот же.
Да забыл сказать, что изначально менялся конденсатор по питанию С950 по vcc- 7ножка УНЧ. Он был вздутым.
Может всё таки неисправна сама LA42351.
SASHATOD
21/10/2019 22:27
yura2439, Да меняй уж недовольство, огорчение или тебя благословить? голливудская улыбка
tutu7
23/10/2019 20:09
А почему такой скрытный,профиль не заполнен,когото боишься?Не бойся-пока у нас плохо,то у всех будет лучше.
Но если по теме,то осцил-ф в помощь,я так понял,что електролиты по взрослому мерять не чем.А ведь причина скорее в них,дунь на них станцией,
на крайняк погрей паялом. Пьем пиво
yura2439
24/10/2019 21:40
Поменял La42351, звук стал в норме. Всем спасибо.
SASHATOD
24/10/2019 22:36
смех
