Samsung Шасси KSBA нет накала
asus1011
09/10/2019 18:08
Здравствуйте!!!
Как сказали мне выключили и все нет ничего кроме писка
Пищит ТДКС
Напряжения БП:
C813 126 вольт
С815 11.8 вольт
Напряжения ТДКС;
С306 14.5 вольт
С304 14.3 вольт
С822 84 вольт
Накал 1.5 вольт
Думал что Тдкс заменил
Все тоже самое и пищит
КЗ по выводам кинескопа нет
Мультиметром проверял
Накал все ноги
От внешнего БП накал светится
Тел как бы работает в рабочем режиме
Кадровая хропит
Ребята прошу помощи
Может есть идеи
Заранее Спасибо!!!
FreddikMerfi
09/10/2019 18:29
asus1011, сколько Вас учить то? Ответ по этому шасси очень простой и типовая Ваша ошибка! Вот ссылочка, читаем и делаем как написано. http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
vadim3008
09/10/2019 19:16
asus1011 писал:
С822 84 вольт
Это,что? Дали ссылку выше! Ждёмс!!!
asus1011
09/10/2019 19:51
С822 это напряжение видеоусилителя
84 вольт
Вместо 180 вольт
birluk
09/10/2019 20:08
так подай внешнее питание на накал и вкл тв.
SASHATOD
09/10/2019 20:10
birluk, смех а 84в тебя не смущает?
birluk
09/10/2019 20:17
SASHATOD писал:
смущает,видать бочонок высох...
SASHATOD
09/10/2019 20:21
birluk, А какого тогда ТДКС в перегрузе?
asus1011
09/10/2019 20:22
Смущает 84 и1.5 вольта накал
У меня закрадывается , что все работает не в полный розмах что по Тдкс все занижено
На конденсатор который стоит паралельно тгр там вообще 8 вольт и на ИМС КА7632 на входе 8.7 хотя с БП 11.5 куда девается не
понятно
Спасибо Огромное!!!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:24
Откидал накал и 180 вольт только кадровая хропела
Все тоже самое и на диоде без нагрузки 84 вольт
SASHATOD
09/10/2019 20:26
asus1011, А 2200 по 12в заменил?
jonster
09/10/2019 20:32
asus1011 писал:
понятно
Спасибо Огромное!!! ..
Писк откуда идёт? Не с ТПИ случаем? Сетевую банку смотрел?
asus1011
09/10/2019 20:44
Сетевую не выращивал а наверх налипил 120 мкФ писк не пропал
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:45
2200 тоже сверху полтораста прилеплена
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:49
Cr405s
Заменил чуть частота поменялась выше стала пищать
SASHATOD
09/10/2019 20:49
asus1011, недовольство, огорчение
Шо такое ESR слышал?
jonster
09/10/2019 20:51
asus1011 писал:
Cr405s
А писк откуда? Кто-что пищит? Это важно между прочим.
asus1011
09/10/2019 21:05
Писчит Тдкс
SASHATOD
09/10/2019 21:18
asus1011, Как поживает ОСа?
asus1011
09/10/2019 21:26
Не знаю
А как можно проверить ОС-ку
SASHATOD
09/10/2019 21:30
asus1011, смех
Другую подкинуть, ну хоть снять на посмотреть подмигивание
виктор-теледоктор
09/10/2019 21:48
C813 126 вольт
С815 11.8 вольт
Напряжения ТДКС;
С306 14.5 вольт
С304 14.3 вольт
С822 84 вольт
asus1011, что за схема у тебя.?? Не совпадает со схемой шасси КСВА
vadim3008
09/10/2019 21:49
asus1011, ищи,что садит,видео.И очень интересно ===1.5 вольта накал=== чем измерял?
И,допиши состав, согласно правил!!!
STIPLER
10/10/2019 03:20
vadim3008 писал:
чем измерял?
Тестер китайский, цифровой обыкновенный, с дохлой кроной недовольство, огорчение
iv-9
10/10/2019 05:16
ОС у них типовуха. Откинь разьем ОС, если пищать перестанет, снимай ОС, ищи прогар - обычно в районе прилегания резиновых клиньев, раздвигай витки, изолируй - можно клеем типа "Секунда", скотчем.. Клинья потом скотчем закрой, какая-то хня типа кислоты из них со временем выделяется.
asus1011
10/10/2019 09:26
ОС-ку посмоьрю сниму
Наказ проверял стрелочным мультиметром маленьким китайским
А шасси щас посмотрю
asus1011
10/10/2019 10:07
Глубоко извиняюсь Шасси KS9B
asus1011
10/10/2019 10:46
Поменял ОС-ку подкинул другую
От Самсунга
Накал светится на накале 4 вольт на видео 202 вольт
Добавил скрен
Есть изображение розмытое
Тдкс не пищит
Как бороться с розмытостю???
ДОБАВЛЕНО 10/10/2019 11:50
Поработает 2 секунды и 🌈
SASHATOD
10/10/2019 10:53
Фокус покрути недовольство, огорчение
vadim3008
10/10/2019 10:58
asus1011, Чё,за глупые вопросы,ты же мастер,тебе доверили аппарат,если ты всё нас спрашиваешь,гонораром поделишься, улыбка
ос-у от какой диагонали подкинул?SASHATOD, по поводу размытости дал совет,хотя если ты такое спрашиваешь,может стоит перейти на чё нибудь другое?
asus1011
10/10/2019 11:34
Может фокус я уже крутил не помогает
Теперь понял что пока не восстановлю старую отклонялку
Ничего не будет .
Хотя уже добился синего экрана
asus1011
10/10/2019 13:03
Поставил старую отклонялку Тдкс не пишит
Но и напряжений нет.
И прогара нет больше только в одном месте был
валентин-сибиряк
10/10/2019 14:43
asus1011,где-то виток оторвал.
SASHATOD
10/10/2019 15:10
asus1011, У этих ОС прогар ниже присоски больное место и не всегда один виток в основном 3-5 приходилось восстанавливать подмигивание
asus1011
11/10/2019 00:28
Может у кого есть отклонялку на Украине Отзовитесь пожалуйста
Спасибо Огромное!!!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2019 01:30
Извиняюсь не понял какой присоски ???
Спасибо!!!
SASHATOD
11/10/2019 07:55
asus1011, https://www.youtube.com/watch?v=hk8nmFfL9IM недовольство, огорчение
Борис Горбунков
11/10/2019 10:50
SASHATOD писал:
И сколько он ФУНАЁВ МК10ых так убил??? гы-гы
33 711 просмотров - 6 окт. 2016 г
SASHATOD
11/10/2019 11:54
Борис Горбунков, А ты думаешь я видео смотрел? смех
Борис Горбунков
11/10/2019 12:02
SASHATOD писал:
А ты посмотри классно!
asus1011
12/10/2019 20:21
Здрастуйте!!!
Роздолбал дальше ОС
И ничего нет было три витка замкнутых и все
После чего писк пропал
Но напряжений тоже нет и оч сильно греется ТДКС
vadim3008
12/10/2019 21:19
asus1011, значит не докопался, равнодушие
виктор-теледоктор
12/10/2019 23:31
asus1011 писал:
Роздолбал дальше ОС
*Пилите Шура,пилите*
iyzef
13/10/2019 21:06
замешательство ...да уж...KRAB ушки на вас нету.... Бедный Гнус! - да упокой его душу упс! с таким ремонтником!
SASHATOD
13/10/2019 21:36
iyzef, За Русланом соскучился? подшучивать, дразнить смех
