Samsung CS-25M20RQQ (S16A) нет изображения
lochov
12/10/2019 13:09
Состав (шасси S16A):
проц(заклеен стикером T-GRN2PEU-1021 05/12/22/6E/29 checksum 5482) по схеме из здешнего файлообменника UOC3-N1D(QIP)
память 24С16
кадровая LA78045
БП STR-X6757
видео
ТВ включается звук, на пульт реагирует, программы переключает, нет изображения, Заменил вздутый конденсатор С410 470mF*25V (Было 8 mF)
Замеры - 130 В, +8В, +3,23 В, 1,80 и +4,85 (вместо 5,0В), Со строчника : +17.6В и - 18В, +200 В есть,
Катоды заперты все по 178 Вольт
На входах 1,2,3, TDA6108 есть только короткие импульсы
При увеличении ручкой скрин ТДКС видны растр и ЛОХ
Было подозрение на АББ ,сделал как тут https://monitor.net.ru/forum/threads/543891/ не помогло
vadim3008
12/10/2019 13:48
lochov писал:
а,если снять ПК ?Сколько?
валентин-сибиряк
12/10/2019 16:06
lochov, 3,23 и 4,85 -то маловато.
гсп-69
12/10/2019 19:14
Ну ребята ? Ну сколько можно?
lochov
14/10/2019 09:11
vadim3008 писал:
lochov писал:
от 154 до 156 Вольт
jonster
14/10/2019 09:57
lochov писал:
...ТВ включается звук, на пульт реагирует, программы переключает, нет изображения, Заменил вздутый конденсатор С410 470mF*25V (Было 8 mF...
vadim3008 писал:
...а,если снять ПК ?Сколько?
от 154 до 156 Вольт
Да и так ясно - кино под вопросом. Первое - дать прогреться кину мин десять и подергать скрином и потыкать по катодам напряжеметром. Если появится изо, то лепить обманку АББ для TDA6107 (есть на мониторе в теме "обман АББ"). Второе - посмотреть токи пушек.
С410 тут никаким боком, но раз так, то прицепом меняется С409 и С412 (иногда сильно влияет на АББ). А девайс пришел по вопросу дохлого кина, имхо.
Так что измеритель эмиссии в руки и результаты в студию, плз.
Борис Горбунков
14/10/2019 10:16
Нужно ещё ускоряющее выставить - зайти в СМ.
jonster
14/10/2019 10:34
Борис Горбунков писал:
Та да - нужно еще было в сервис зайти, там по-моему меню по-любому появится.
Ну если скрин не скрутили на минимум.
ТС, не принимай за панацею, но вход в сервис я как-то упустил - может и сработать (скорей сработает).
Зы - гы, помню подобный 25-й самец сам сосватал - 7-8 лет минуло и дохляк. Все советы, все статьи теоретические боком пошли - кин в упор не хотел работать по теории, в конечном итоге потеря кучи времени и кривой взгляд клиента, а вот это, знаешь, впечатляет. подмигивание
lochov
14/10/2019 10:57
валентин-сибиряк писал:
Заменил IC804 78R05 напряжение поднялось до 4,98 В- не помогло
ДОБАВЛЕНО 14-10-2019 11:58
В Сервис пробовал войти -нет картинки
Борис Горбунков
14/10/2019 11:05
lochov писал:
Ускоряющее нужно медленно крутить.
jonster
14/10/2019 11:13
lochov писал:
...В Сервис пробовал войти -нет картинки
Так а что было перед этим? Предыстория какая? Там среди стартпоста не сильно и разберешься - а не грозовой ли?
А по-большому счету мы потихоньку возвращаемся к теме измерения тока пушек. подмигивание
И что? голливудская улыбка
lochov
14/10/2019 11:22
lochov писал:
Действительно, после прогрева- ОЧЕНЬ медленно крутил Скрин- изображение появилось, Что там надо отрегулировать?
Борис Горбунков
14/10/2019 11:32
lochov писал:
Зайди в СМ и думаю сам поймёшь.
lochov
14/10/2019 11:46
Выставил зеленый шрифт как тут http://monitor.espec.ws/section1/topic112216.html , На этом наверное ремонт и закончился, Спасибо откликнувшимся
Борис Горбунков
14/10/2019 11:51
lochov писал:
Дай остыть кинескопу ( выключи ТВ - минут 20 ) и включи ТВ.
SASHATOD
14/10/2019 12:43
Борис Горбунков, голливудская улыбка
Я вот неделю тому пообещал мужикам в сторожку в лыже 20ке кин заменить,узкогорловинную на нормальную улыбка
3 шт самцовских пихал и все уж подсевшие недовольство, огорчение
В конце концов нарыл корпус от 21й лыжи и пиханул тудой CHUNGHWA ну и с шаськой поигрался голливудская улыбка
Я за это время в 20ти ледах подсветку поремонтил бы,а шо делать пообещал смех
Борис Горбунков
14/10/2019 12:48
SASHATOD писал:
ДЫК - так бывает... бяка
lochov
14/10/2019 13:53
После остывания включил-минуты 3 мигал экран(то появится, то пропадет картинка) дальше работает нормально, Что можно еще сделать?
SASHATOD
14/10/2019 13:59
lochov, смех
Кин заменить подмигивание ты мой пост выше читал? голливудская улыбка
lochov
14/10/2019 14:19
В основном несут кинескопные
SASHATOD
14/10/2019 14:28
lochov, смех
Угу,с чердаков и сараем вытаскивают, уж все поняли шо леды дерьмо недовольство, огорчение
Борис Горбунков
14/10/2019 15:06
lochov писал:
Добавить накал - но ЭТО не на долго...
ДОБАВЛЕНО 14/10/2019 16:09
Если в СМ есть вкл\выкл АББ - отключи.
Но изображение может сильно поменятся по цветам.
Можно опять-же в СМ подправить.
litam
14/10/2019 15:59
lochov писал:
Резистор по цепи накала уменьшить.
jonster
15/10/2019 06:13
litam писал:
lochov писал:
Не, это провоцирует МЭЗ. Авантюра, короче.
Там TDA6107 и великолепно работает обманка без всяких яких. Ну дохлое кино, только АББ в сторону и имеем то, что имеем. А форсировать события - не по-мастерски, имхо.
litam
15/10/2019 08:41
jonster писал:
Ты снова умничаешь.
jonster
15/10/2019 13:06
litam писал:
jonster писал:
Ты снова умничаешь.
Умничал бы, так запинали бы. Народ грамотный, разберется - кто реально тУпит, а кто в теме.
litam
15/10/2019 13:13
jonster, ещё один кастрюлеголовый.
jonster
15/10/2019 13:17
litam писал:
Да ну тебя, начинается тошнилово. Мне претит с коллегами ругаться, но ты уже вне списка, так что валяй.
litam
17/10/2019 10:15
Тамбовский волк тебе коллега.
jonster
17/10/2019 15:14
litam писал:
Ну давай поумничаем - гусь свинье не товарищ.
lochov
04/11/2019 20:11
Отдал клиенту- тема закрыта
lochov
07/11/2019 14:57
Тема закрыта
