Ремонт Broksonic CTVG-5472
Roman12345
27/10/2019 14:22
Телевизор Broksonic CTVG-5472. Шасси P3. Вспух конденсатор. C-501 и сгорел резистор R-508 по цветовой маркировке 4.9 ком( жёлтый, белый, корич., чёрный.). При замере показывает 660 Ом. Вспухли конденсаторы отходящие от обмоток ТДКС и микросхемы TDA3653B. Все заменил. Нет изображения вообще. До ремонта звук был, но изображение исчезло и была белая горизонтальная полосана экране, затем и звук исчез. После замены резистора и конденсаторов вообще нет звука и изображения.
SASHATOD
27/10/2019 14:27
Roman12345, http://monitor.espec.ws/section1/topic128608.html
Твой? таки дерзай подмигивание
Roman12345
27/10/2019 14:31
При замере напряжения между общей точкой и линией "питания" 16,5 В напряжение 4В -2 В( выход ножки 5 ТДКС питает эту линию по- моему). Подал напряжение переменное 18 В на резистор 1 Ом который далее переходит в выпрямительный однополым природный (диод). Появился звук(шум громкий) и весь экран синий. Что это может быть, подскажите кто знает.
SASHATOD
27/10/2019 14:34
Roman12345, А это для кого? http://monitor.espec.ws/section1/topic126370.html недовольство, огорчение
Roman12345
27/10/2019 14:37
Однополупериодный.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 14:41
Писать вопросы в той ветке форума?
SASHATOD
27/10/2019 14:42
Roman12345, Кто? шо то я тебя недопонял.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 15:43
Тама не куй писать,её читать нужно недовольство, огорчение
iv-9
27/10/2019 16:49
Roman12345 писал:
Не может в таком мастодонте быть такой кривой нестандартный номинал, определен неверно, и даже по увиденным полоскам определено неверно. Очень вероятно, что полоски изменили цвет от нагрева. Кстати, резисторы при выходе из строя повышают сопротивление. Если только в уголь не запекаются. улыбка В какой цепи этот резистор?
jonster
28/10/2019 20:50
Roman12345 писал:
Ну весь экран синий, так это "блюскрин" при отсутствии сигнала с антенны или других входов. Осталось НЧ-сигнал запулить. А со схемой непонятка, таких позиционных номеров и номиналов там не видать.
ЗЫ - или скажи, в какой цепи стоят.
ЗЫ 2 - экран яркосиний с белыми косыми полосами или просто синий? Это важно.
виктор-теледоктор
28/10/2019 21:33
Roman12345,
470 ом этот резистор,правильно в соседней теме написали.Этих Бруксоников одно время много через мои руки прошло,в местной гостинице они стояли в каждом номере,потом их списали,а ушлый народец что в той гостинице работал, к себе домой их припер .Надежные аппараты,чистые корейцы, кроме двух типовух больше ничем не болели,плюс советский пульт к нему подходит.
