LG RT-21CA70M шасси MC-019A. Не включается, нет дежурки
lochov
04/11/2019 16:29
шасси MC-019A http://archive.espec.ws/section315/file14414.html
Micom - TDA9381PS/N2/310792
Memory - AT24C16
SMPS - STR-F6654R
TR Chopper - 151-A13P
SAW - K2971M
VA - LA7840
Sound - TDA2006
Tuner - 6700VPF009Z
Tube - A51QAE320X + FT2134D
FBT - BSC253373
HOT - 2SD5702
RGB Amp - TDA6107JF
Пульт: - 6710V00070B
IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A
Заменил C801 100mF35V При включении на нем около 12 Вольт, а надо мин 14,88 В на 4 н STR-F6654R Менял оптопары IC801.IC802 местами. Работоспособность STR-F6654R проверил подачей от внешнего БП +15В на 4 н и С805 330mF*450V на лампочку вместо строчника(кратковременно засветилась) Как запустить дежурку?
Борис Горбунков
04/11/2019 17:31
STR-F6654R поменяй - типавуха.
lochov
05/11/2019 10:19
STR-F6656R поменял - результат тот же, нет дежурки
ivan48
05/11/2019 14:24
На моей схеме 5н GND 330Х450 стоит на выходе диодного моста
lochov
05/11/2019 14:35
Ошибся, не 5 я ,а 4 -я нога Vin
STR-F6654R не было, поставил STR-F6656R(чуть помощнее)
ivan48
05/11/2019 14:47
5 вольт 3.3 вольт на процессоре присутствуют?
lochov
05/11/2019 15:55
нет дежурки- то есть нет никаких напряжений на выходе БП
lochov
05/11/2019 19:58
http://monitor.espec.ws/section1/topic182559p20.html завтра буду разбираться
БВК-
05/11/2019 20:14
Борис Горбунков писал:
Да там в первичке в принципе и ломаться больше нечему
Стрка не фуфло?
jonster
05/11/2019 20:47
lochov писал:
...Заменил C801 100mF35V При включении на нем около 12 Вольт, а надо мин 14,88 В....
Инерционность цифровых тестеров абсолютно валит картину. Цифровыми тестерами работай с цифровыми устройствами, а тут стрелочные нужны. На стрелочном видно момент запуска - проседание до 10в, момент сброса - возрастание до 13в. И так стрелочка колышется и понятно - запуск-сброс есть, но и тормоз где-то есть. Откуда? Ну так у тебя девайс, сам смотри.
lochov
06/11/2019 11:06
Стрелка Ц4312 доходит до 13 Вольт, Старую STR проверил еще в первом посте, новая куплена в магазине- думаю не причем
tutu7
06/11/2019 12:19
То,что магазин-не показатель,могли также на фуфло влетели.Тщательная проверка обвязки или проверенный донор.
lochov
06/11/2019 12:58
Сделал как по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic182559p20.html Отпаял FB11.FB12. L802.D802 Заменил C820 220*160V. C818 220mF*16V(был 100mf*25V). D806. R805 0.15 Om(стоял 0,22 Ом)
C806 330mF*450V
Нет запуска STR и дежурки
kvn51
06/11/2019 13:38
lochov писал:
Генероттор тебе в помощь.
lochov
06/11/2019 17:02
Тема закрыта. C832 был в утечке (27кОм)
