Samsung cs-29z57hyq шасси s66a пульсация строчной развёртки
ant1708
10/11/2019 15:46
Main - AA41-01299A
F-box - AA41-01311A
Micom - SEMSO 0829S-LF\A6ME204D
Memory - K4D261638K-LC40
SMPS - STR-W6750F
Vertical - STV9381
Sound - TDA7297A
Tuner - AA40-10001H
FBT - FUH29T002B
HOT - J6920
RGB Amp - TDA6111Q
Приветствую всех! Проблема такая: при включении аппарата, СД мигает 5 раз, запускается СР, но работает с пульсациями, так как срабатывает защита с периодом в 1-2сек. В момент запуска СР ,в центре экрана можно рассмотреть еле заметную тонкую горизонтальную полосу.На пульт реагирует. При отключении СР и подключении лампы 100вт.- работа БП стабильна. Напряжения в норме, как основные, так и вторичные в F- box. Напряжения 5; 3,3; 2,5; 1,8; 1,2 в. проверялись на предмет пульсаций. Питание кадровой в норме в момент запуска СР. Сильно греется индуктивность LR406S и полевик Q404 в модуле коррекции растра. К сожалению микросхемы КР на замену пока нет. Может ли виновником таких пульсаций быть микросхема КР или проблема в F-box? Подскажите пожалуйста, где искать?
валентин-сибиряк
10/11/2019 16:11
Ищи кадровую.
ant1708
10/11/2019 21:32
Спасибо за ответ. Заказал микросхему, придёт- отпишусь.
ant1708
26/11/2019 19:31
Проблема решена. Виновник-- микросхема кадровой развёртки. Благодарю за помощь!
