LG 21FU6RG /шасси CW-81B/ нет запуска,уходит в защиту.
SPOWN
13/11/2019 16:13
STRW 6554, LA 78141,HOT C6090, FBT EBJ34806701, КА 393(IC401). проц LV 76223 3C. стрельнула кадровая. заменил другой.нет запуска. по В+ 115 вольт, при запуске на кадровую вместо 26 вольт идет с ТДКС 35.9 вольт и отключается в защиту. при отпайки одного вывода J 523 тел запускается есть полоса горизонтальная по центру. в деле новичек!!!
SASHATOD
13/11/2019 16:19
SPOWN, Ну вот улыбка
Это где ты намерял 35 вольт? ужас для кадровой.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 17:20
Да скоко на ВУ?
SPOWN
13/11/2019 16:42
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 16:43
SASHATOD писал:
Да скоко на ВУ?
посля диода и на 6 ноге кадровой. что означает ВУ?
foxter-x
13/11/2019 17:33
SPOWN писал:
я МАСТЕР!
SPOWN писал:
что означает ВУ?
смех смех смех
валентин-сибиряк
13/11/2019 17:47
ВУ-это в кинескопных теликах напряжение на схему видеоусилителя,тебе это не надо.
SASHATOD
13/11/2019 18:00
SPOWN, И ты мастер? ть-фу на тебя три раза недовольство, огорчение
mileshca
13/11/2019 18:53
блин хоть на форум не заходи, блин, замерять напругу на кадровую проблема, запустить на лампочку и проверить импульсы запуска тоже, как так ремонтить можно?
SPOWN
14/11/2019 00:44
SASHATOD писал:
а вот плеватся не нужно, не интеллигентно.вы б что по делу, мастер.
mileshca
14/11/2019 00:49
SPOWN, а что тебе еще надо по делу? ты питание кадровой знаеш? проверил? включение на лампу вместо строки тоже, питание что выходят с ТДКС-а тоже? палец о палец не ударил а тудаже, мы что здесь гадалки? чудак ей богу, там делов на пол часа или час с тем временем чтоб в носу ковыряться смех
SASHATOD
14/11/2019 01:03
SPOWN, А мастер где? в упор не наблюдаю недовольство, огорчение
Я шо тебе попугай,вопрос уж задан и где? недовольство, огорчение
SPOWN
14/11/2019 03:31
LA78141 можно заменить на tda9302h ?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 03:36
mileshca писал:
если есть все необходимое оборудование , знания и комплектующие. а тут все на коленке и по колхозному. никто ведь не заставляет вас напрягаться , нужен дельный совет или правильная мысль в нужном направлении , понятно что мастеру отдай и все будет хорошо, но хотца самому ченить починить, тем более делов то на пол часа с тем временем чтоб в носу поковыряться ....
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 03:37
SASHATOD писал:
SPOWN
14/11/2019 04:48
LA78141 заменил на tda9302h и запустился , только растр сужен и с верху и снизу . настройки видимо.
SPOWN
14/11/2019 08:01
как тему закрыть?
force-13
14/11/2019 09:46
SPOWN писал:
из-за конденсатора вольт добавки,его нужно заменить.
SPOWN
14/11/2019 11:22
force-13 писал:
SPOWN писал:
запустил тел. середина(растра) с двух сторон сужена , куда копнуть уважаемые?
SASHATOD
14/11/2019 11:27
SPOWN, Может уж пора аппарат мастеру доверить? недовольство, огорчение
А ты иди кастрюли по селе паяй подмигивание подшучивать, дразнить смех мастЕр смех смех смех
SPOWN
14/11/2019 13:33
SASHATOD писал:
нет . своими силами починил. благодарю за помощь.
SASHATOD
14/11/2019 13:34
SPOWN, Да ну,и где отчёт?
SPOWN
14/11/2019 14:19
что было заменено. оптопара, литы в БП и вторичке большие емкости ,кадровая и STRW6554. всем спасибо. всего хорошего.
SASHATOD
14/11/2019 14:50
SPOWN, Шо ты нам по ушам тута ездишь недовольство, огорчение
Это само рассосалось? бяка
Будешь проходить,таки гуляй мимо подмигивание
Думайте сами ...
FreddikMerfi
14/11/2019 15:16
SASHATOD, привет. А он маркером закрасил эти области по бокам, типа корпус и диагональ уменшилась автоматически. смех смех смех
mileshca
14/11/2019 18:37
SASHATOD писал:
Думайте сами ...
вот така х-я малята, люби хлопчики та дiвчата смех
SASHATOD
14/11/2019 20:01
mileshca, А я про шо тебе грил,нашествие недовольство, огорчение
STIPLER
15/11/2019 09:02
SASHATOD писал:
Думайте сами ...
16:9 в формате кинескопа 4:3. Обычное дело: "а до вашего ремонта так не показывало!" смех
SPOWN
27/06/2021 07:12
SASHATOD писал:
Думайте сами ...
САМ туда гуляй, невежда!
Fanttom
27/06/2021 07:47
недовольство, огорчение Завтра...после завтра..все повторится сначала.
birluk
27/06/2021 09:12
SPOWN, стесняюсь спросить, а str- ку с оптопарой поменял ,,до пары" так сказать? браво!
STIPLER
30/06/2021 11:31
Перед тем, как писать ответ, обращайте, пожалуйста, внимание на дату создания темы.
от 13/11/2019 15:13
SPOWN, сам написал, сам 27/06/2021 06:12откопал/поднял? Здесь был Я !
