Samsung cs21z45z34snwt горит строчный транзистор
masana
18/11/2019 20:30
Добрый вечер,форумчане.Прошу вашей помощи.
Ты Samsung CS21Z45Z34SNWT(KSCA)
Проц:TDA12120H/N300
БП:5Q12656
Кадровая:LA78141
Звук:LA42102
ТДКС:BSC25-0217G
HOT:TT2222
Горит строчный транзистор ТТ2222.Напряжения блока питания: +В-121,5;15,8;11,1;8;5;3,2.Что сделал,менял C402,D403,Q403,D404,CR402S,Tдкс и ОСу.R402 в норме, но напряжение после него 8 вольт.Подключив лампу в разрыв В+ телек запустился,но сильно греется транзистор,лампа 150Вт светит в полнакала в связи с чем и просаживается питание строчной,и сильно релаксит ТДКС.Кз во вторичка тдкс нет.Смотрел темы с неисправностями,все перечисленные дефекты на этом шасси не обнаружил,а и еще менялС401,С403,так-как на импульсе иногда один угол срезан,но не помогло.Посоветуйте,что можно ещё проверить.Есть осциллограммы только ещё не разобрался как закинуть.
masana
18/11/2019 21:06
Постоянно мигает светодиод,и тв перезапускается.
vadim3008
18/11/2019 21:13
masana, транзисторы не левак?
masana писал:
Tдкс и ОСу..
это,что подкидывал?
ALEGA
18/11/2019 21:21
masana, R414 не оборван , без лампы 16в с ТДКС пытаются появится.?
виктор-теледоктор
18/11/2019 21:25
masana, почему горит НОТ-там с десяток причин.Все проверил?
Первым делом глянь осликом импульсы запуска СР.
НОТ заведомо рабочий поставь,с разбора.
masana
18/11/2019 21:33
Есть аналогичный тв под утиль,тдкс и отклонялка имеется,R 414 не оборван,но и 16 вольт нету так-как строчник запускаю через лампу и все напряжения просажены.Без лампы мгновенно вылетает транзистор,даже не слышно треска высокого.
SASHATOD
18/11/2019 21:39
masana, Я шо то недопонял,ты менял ТДКС?
masana
18/11/2019 21:39
Импульс запуска 64мкс есть,но срезан один угол на коллектореQ403 не пойму что его режет,замерял с выраженным HOT.На коллекторе импульсы вообще дивные,как закинуть осциллограммы?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 21:41
SASHATOD писал:
Да ТДКС менял.
jonster
18/11/2019 21:53
masana писал:
Если 16 вольт нету и близко, ТДКС не работает. Можно ОСу отключить и запустить через лампу.
И сколько после лампы остается на +В?
masana
18/11/2019 22:03
ТДКС работает,слышно треск высокого,после лампы+В 70вольт,питание видеоусилителя 90 вольт.
ALEGA
18/11/2019 22:11
когда лампа в полнакала то 16 и -16 хоть по 8вольт есть или нули .Кадровую временно исключал?Мне кажется ХОРОШЫЙ другой строчный транзистор и БЕЗ ЛАМПЫ должно поехать Дописал Конденсаторы 16 и-16 не сухие?
masana
18/11/2019 22:16
Есть 9 и - 8,5.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 22:19
Транзисторы ставил что были под рукой MD1802 и BU508 AF.Что один и другой вылетели мгновенно.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 22:23
Почему он перезапускается?Это шасси ведёт себя так с отключённой строчной,что отслеживает проц?
force-13
19/11/2019 00:17
masana,перегрев и пробой транзистора может быть из-за обрыва D403.Не однократно попадались,причём периодический обрыв.
masana
19/11/2019 07:21
На коллекторе выходного 10 v/дел,20 МКС с делителем напряжения 1:10
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 07:42
База Q403 10мкс 0.02v/дел.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 07:48
Коллектор Q403 10мкс 0.5v/дел.
masana
19/11/2019 07:53
База строчного.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 07:56
20мкс 0.2v/дел
litam
19/11/2019 08:27
masana писал:
Транзисторы MD1802 и BU508 AF.
Они же без диода.
masana
19/11/2019 08:31
Дак там по схеме стоит ST2001HI.
litam
19/11/2019 09:05
masana писал:
HOT:TT2222
Бывают и с диодом, и без диода.
ivan48
19/11/2019 09:19
По схеме А\+130вольт
masana
19/11/2019 09:28
По схеме R821-120кОм,а по факту стоит 100кОм.
ALEGA
19/11/2019 10:43
наверное булдозером все кондеры в строке на осу тоже , два диода(FMS-3FU) и д403 ,R401(не оборван),пробовать без EW полевика , кт838 не так жалко.
jonster
19/11/2019 11:34
ALEGA писал:
ТДКС нужно было перед заменой проверить на ту же лампочку или генератором, а теперь гадай тут - от чего там перегруз. Может с распиновкой накосячил. И второй ТДКС тоже нужно проверять генератором. Без ОСы там нечему подсаживать В+, если по вторичкам флайбека перегруза нет.
masana
19/11/2019 11:43
Нет генератора.Включил без кадровой,транзистор сразу в утиль,и лампа не помогла
гсп-69
19/11/2019 11:50
masana, Почитай это https://cxem.net/remont/remont28.php
SASHATOD
19/11/2019 11:52
masana, Всю коллекторную цепь бульдозером и подкинуть любой ТДКС или даже ТВС подмигивание
masana
19/11/2019 11:58
Я пока не так силён,есть ещё тдкс с шасси ks1a.fsv-14A004C(S) подойдёт?.Тдкс 100% рабочий.Можно поподробней.
ALEGA
19/11/2019 13:32
возьми ТВС от 3усцт ,используй только коллекторную обмотку , +В и коллектор ,если строчная кратковременно заработает ,значит ОСА ,конденсаторы, диоды гуд, а твой тдкс негуд. Если не заработало даже кратковременно копай всю строку.
валентин-сибиряк
19/11/2019 15:29
masana, коллекторную ёмкость меняй,уже писали.
виктор-теледоктор
19/11/2019 17:09
валентин-сибиряк писал:
Он ее в 1-м посту заменил.
masana
19/11/2019 21:06
Помог метод бульдозера.Виновник CR406S, был в обрыве.Спасибо всем за помощь.Тему можно отметить решённой.
SASHATOD
19/11/2019 21:10
masana, смех
