Daewoo dmq-14d1 не включается
денис1980
20/11/2019 09:54
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с ремонтом телевизора Daewoo dmq-14d1 (шасси SP-330 Main). Нет индикации дежурного режима. И как можно отдельно запустить импульсный БП, через лампочку?
SASHATOD
20/11/2019 10:20
денис1980, А где есть U тудой и цепляй лЯмпочку,на НГ будет иллюминация подмигивание подшучивать, дразнить смех
Ты шо не в зуб ногой в ремонтах? недовольство, огорчение
денис1980
20/11/2019 10:35
Да, признаюсь с телевизорами у меня дебют. Я привык к магнитолам, радиоприёмникам, телефонам и всяким низковольтным девайсам
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 11:39
Лампочку 60 Вт подключал к катоду D809, второй конец на общий, не на землю. И ещё добавлю, напряжение на 9 ноге TDA 4601 изменяется в пределах от 7 до 11 Вольт
Борис Горбунков
20/11/2019 10:40
денис1980, ты ХДЕ этого динозавра откопал??? гы-гы
Вот тебе напочитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic139170.html
Пред хоть проверял? Живой?
SASHATOD
20/11/2019 11:02
денис1980, Профиль заполни а мы скажем к кому из мастеров обратится подмигивание
mileshca
20/11/2019 11:30
Борис Горбунков писал:
ну и че не понятно?
в огороде по ходу где
денис1980 писал:
ну вот на землю подключал ДИНОЗАВРА ОТРЫЛ голливудская улыбка
SASHATOD писал:
да уже ясно, к огородокапательному подмигивание там и не только динозавра отроеш смех
SASHATOD
20/11/2019 11:41
mileshca, А мене пофик какой динозавр,да хоть УНТ-35,за ваши гроши любой каприз починю подмигивание голливудская улыбка
mileshca
20/11/2019 12:49
SASHATOD писал:
а я не сомневаюсь, тело лезет в телик без знаний, он даже емкостя не проверил, и не в курсе, что не все БП запускються на лампу, да , что я обьясняю смех алгоритм отыскания неисправности он не знает, скучно на форуме, заменить все емкостя проверить все в БЛОКЕ ПИТАНИЯ он думает , что ты на растоянии в Кашпировского сыграеш
денис1980
20/11/2019 12:52
Может лампочку не так подключаю?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 13:54
Ну естественно ёмкости проверил, все полупроводники тоже, для этого много ума не надо
jonster
20/11/2019 13:07
денис1980 писал:
Да, признаюсь с телевизорами у меня дебют...
...Лампочку 60 Вт подключал к катоду D809, второй конец на общий, не на землю. И ещё добавлю, напряжение на 9 ноге TDA 4601 изменяется в пределах от 7 до 11 Вольт
Накой там лампочка? Какое напряжение на С822 ?
От 7 до 11 - это попытки запуска (старт-сброс).
валентин-сибиряк
20/11/2019 14:03
денис1980 писал:
А НОТ проверял?
Литы в горячей части все заменил?
jonster
20/11/2019 14:20
валентин-сибиряк писал:
...А НОТ проверял?
Скорей литы. Там релюха и перегруз в момент уведет ТВ в стендбай с индикацией ДР.
В общем для мастера по CRT-ТВ семечки, но для "инопрофильного" типа крутая головоломка. смех
денис1980
20/11/2019 15:33
На С822 напряжения считай нет, до 2.5-х вольт. Мне кажется, что БП работает. Всё таки как включить БП без остальной схемы телевизора? В Горизонтах, Витязях отсоединив разъём строчки, дежурный режим БП запускается
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 16:37
И при включённой кнопки питания слышно "цинканье" (извиняюсь за мой французский)
mileshca
20/11/2019 15:49
денис1980, отдай мастеру и не мучай ящик мой тебе совет, ты даже емкостя как проверил не описал, на питание строчки вешать лампу нужно, но есть блоки что на лампу не стартуют, но тебе нужно отключить питание на ТДКС, а туда поставить лампочку 220в 60-100ватт, и рассказать что при этом ты увидиш
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 16:51
а цыканье это работа реле, включаеться а потом выключаеться, у тебя перегрузка по питанию строки к примеру, тоесть выходной транзистор может быть дохлый или его обвязка или ТДКС, но для начала проверь работу БП отдельно на лампу без строки, это блок питания на лампу работает
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 16:52
ты не понимаеш алгоритма ремонта отсюда и беда
force-13
20/11/2019 15:54
денис1980, у тебя валентин-сибиряк, спросил про литы в первичке 100мкф на16в ты поменял?В этом БП кроме литов и ничего и не было. 4601 один раз менял всего.Строка через рыле запитывается, раз кажи как строка может что-то там садить, если рыле не замкнуто. У меня сейчас такой в ремонте стоит с битым ТДКС.При отключенной строке и дежурка есть и в рабочий включается.
VStar47
20/11/2019 17:40
денис1980 писал:
Отпаять один вывод L404 (или D402), включить тв сетевым выключателем и сделать замеры напряжений на катодах D809, D810, D811.
Уже предлагали проверить строчный транзистор Q402 .
P.S. Снять L404 или отпаять один вывод D402.
Fanttom
21/11/2019 01:19
Скорей всего НОТ в замыкании. недовольство, огорчение
SASHATOD
21/11/2019 01:25
Fanttom, С кем он в замыкании? может в гвозде? подшучивать, дразнить смех
денис1980
21/11/2019 09:51
Проверил БП, работает. Подключил лампочку параллельно C822, предварительно выпаяв Q806, напряжение 103 В. Теперь буду проверять обвязку ТДКС. Да, и конденсаторы проверял прибором Е7-18
mileshca
21/11/2019 10:14
денис1980 писал:
по ЕСР метру проверять надо подмигивание не прошло и пол года и он все таки подключил лампочку смех теперь дело за малым научить его проверять транзисторы и ТДКС обвязку его , и тему можно закрывать
денис1980
21/11/2019 10:24
Транзисторы проверять умел, умею, и буду уметь. А вот как проверить сам ТДКС - это уже интересно.
jonster
21/11/2019 11:03
денис1980 писал:
В этой модели пин 4 ТДКСа т.н. buster с электролитом, который требует проверки. Если дохляк, то у тебя высокое было выше крыши с различными плохими последствиями.
А по проверке набери в поиске "прибор для проверки строчных трансформаторов".
валентин-сибиряк
21/11/2019 11:46
Этот лит надо менять сразу бяка .
jonster
21/11/2019 11:55
Попадались такие из-за этой емкости с заменой процов, ТДКСов и прочего, короче был погром из-за этого лита. У ТСа тоже странная ситуация, так что пусть сначала проверит и прикинет - если лит вообще никакой, то в утиль и не морочиться. При среднехилом есть надежда на БП, имхо.
денис1980
22/11/2019 07:46
Проверил обвязку ТДКС. Пару конденсаторов пришлось заменить. Затем, поставив лампочку уже последовательно диоду D809, включит ТВ. Дежурное питание загорелось, при попытке включения программы, т.е. попытки зажечь кинескоп, дежурное питание гаснет, и ничего больше не происходит. Неужели и видеопроцессор ещё надо смотреть? Или всё таки ТДКС?
VStar47
22/11/2019 09:04
mileshca писал:
SASHATOD писал:
Вчера для "нищебродов" за гроши заменил в "красавчике" - DAEWOO DMQ-2172 (на шасси СР-330) кинескоп с узкой горловиной на EKRANAS A51LPE02X01. Дополнительно, в цепи накала заменил штатный R421 1W 6R2 на 2W 3R0. После этой замены накал по осцилу - 24V ! А до замены R421 - по стрелочному тестеру - и 4V не было.
денис 1980, предположим, при включении тв засветился индикатор дежурного режима ( наверно красный светодиод), затем, после включения тв в рабочий режим, - индикатор потух. Сейчас можно сделать для начала замеры напряжений на катодах D809, D810, D811 и на 8н мс IV02. Далее, можно сделать замеры на катодах D403, D405, D406. Проверить наличие 8V и 12V на выходах мс I402 и I401. Потом можно что-то предположить.
jonster
24/11/2019 10:18
VStar47 писал:
...Вчера для "нищебродов" за гроши заменил в "красавчике" - DAEWOO DMQ-2172 (на шасси СР-330) кинескоп с узкой горловиной на EKRANAS A51LPE02X01...
А что? Хорошая подсказка - типа за что бороться? Эмиссия то не проверена. Может и не стоит поднимать девайс с дохлым кином?
денис1980
25/11/2019 09:55
Проверил напряжения на катодах D809 (120 В), D810 (13,3 В), D811 (15 В), IV02 (5 В.) Но заметил вот ещё что. При включении тв в рабочий режим нет характерного счелчка реле S801, соответственно нет подключения 103 В на ТДКС
VStar47
25/11/2019 10:54
На Q806 : на базе проверить присутствие потенциала 0,7V и на коллекторе 0,01 ... 0,1V. Реле должно в этом случае сработать и контакт д.б. замкнут. Иногда может быть на утечке ( или пробит) диод, шунтирующий обмотку реле; обрыв самой обмотки реле,плохие контакты.
денис1980
25/11/2019 11:08
Это проверим. Но подавая принудительно 12 В на реле, контакты срабатывают. Транзисторы Q806, Q805 прозвонил
VStar47
25/11/2019 12:41
В РР на 53н процессора управления д.б. 0,05V; на базе Q805 тоже 0,05V; на коллекторе 0,8V; на базе Q806 cоответственно 0,8V и на коллекторе, уточняю 0,1V ... 0,4V.
jonster
25/11/2019 18:10
денис1980 писал:
... Но заметил вот ещё что. При включении тв в рабочий режим нет характерного счелчка реле S801...
Хорошее замечание, только тестером сесть на края обмотки реле и посмотреть процесс религия не позволяет? А потом прохождение сигнала on-off с проца.
Да там чисто логическая задачка, только нужно уметь читать схему. Желательно быстро искать нужное, а то гляжу - щелчки напрягают.
