ORION SPP2130F Картинка сдвинута на1/3 вверх и растянута
sheva2
28/11/2019 15:15
Шасси KLX-2129TOP
UOC - TDA11126PS/V3/3
Mem - 24C08
SMPS - 2SC5802
Vertical - LA78040
Sound - TDA2003
FBT - BSC25-T1010A
HOT - 2SC5250
Пришел с банальной проблемой- Включается, но на экране дерево и звук искаженный . На геомертию не обратил внимания. Заменил почти все кондеры во вторичке, кроме по +В, по питанию видеоусилка и звука. Все , вроде бы и хорошо, но картинка поднята на 1/3 вверх и хорошо растянута по вертикали без заворотов. Менял и кондеры в кадровой, и саму кадровую, и память перезаливал с обменника, и чистую ставил. Все не то. Через сервис можна раздвигать, сдвигать, убирать овалы, и даже передвигать вниз, но, сука, не ниже 1/3 экрана. Вечером попробую фото прикрепить. Подставлял другой Кин со своей ОСой, Обнюхал родную ( на вид, как новая). Осой на горловине крутил, геометрия плавает во все стороны , кроме нижних 1/3. Че ему еще не хватает, братцы( я имею в виду мозг, или мой или онный)? Может натолкнете на мисли, однако? PLEASE
SASHATOD
28/11/2019 15:26
sheva2, Смотри кондёр в цепи Цобеля-Буше подмигивание
валентин-сибиряк
28/11/2019 17:05
sheva2, А какие литы менял в обвязке кадров ,покажи.
tutu7
28/11/2019 18:15
А питание кадровой-это большой секрет?
Если осликом по КТ пройтись,думаю всё должно проясниться.
Я правильно понял,родная ОСка исключалась и подбрасывал с донора,а которая с донора по характеристикам подходит?
Кондёры просто бульдозером менял или показометр ЕСР имеется?
VStar47
28/11/2019 18:33
Может подойдет фрагмент схемы с кадровой развёрткой, - шасси KLX-TS20X, - удобнее делать предположения, если схема перед глазами. Там однополярное питание кадровой.
При двуполярном питании кадровой мс, самое простое, проверить три напряжения: В+ (110V) и затем два питания на мс (+15V и -15V). Предположим (-15V) может быть занижено ?
sheva2
29/11/2019 10:31
Питание мс двухполярное, +14,6 и -14,6 ровных, без шума и пыли вольт. Я эти цепи сразу проверил. +В 112 в отл. , +28 в то же. Пилы на pin1.7 La78040 приходят. Vout по ослограмме соотв. Даже, если проц прописывает сам Епромку, он забиваето то, что в мануале прописано. При этом картинка сильно растянута и внизу остается на 2 пальца черный экран. Если через сервис стянуть до адекватной геометрии( круг похож на круг), то изо расположено в верхней 2/3 экрана. Резюки , кондеры перепроверил, правда без замены. Литы через ESR, но с заменой. ОС родную только осматривал снимая. Подкидывал другой кин со своей ОС. История та же. ТВ выеденного яйца не стоит, а я уже "мокрый". Скажу, как есть. О RC -цепочках , что они так называются, я только узнал, каюсь. Вычитал, просмотрел по схеме, скажу, что проверял. Может не то, что думаю. Вечером займусь. Вчера переключился на другой аппарат
Борис Горбунков
29/11/2019 10:51
http://archive.espec.ws/section321/file28046.html
По ЭТОЙ схеме проверь
C213 \ C214
R306 \ R306
R301 \ R303
jonster
29/11/2019 11:24
sheva2 писал:
.... ТВ выеденного яйца не стоит, а я уже "мокрый". Скажу, как есть. О RC -цепочках , что они так называются, я только узнал, каюсь. Вычитал, просмотрел по схеме, скажу, что проверял. Может не то, что думаю. Вечером займусь...
Если проверка обвязки ничего не прояснит, то есть т.н. фол последней надежды (см.скрин). Скрин с фуная МК-8 и т.к. у тебя двухполярное питание, то сначала врежь в разрыв "выход КК - R304-305" емкость 1000Мкфх35в и привяжи выход КК (плюс конденсатора) резистором ~5 кОм к земле, а там смотри - где растр. Если немного уедет вверх-вниз, то соответственно привязывай делителем к +15в или к -15в. Делитель должен давать небольшое напряжение (+ -) на выход КК. В общем главное грубо не накосячить.
sheva2
29/11/2019 13:36
Спасибо за неравнодушие. Вечером буду внедрять.
виктор-теледоктор
29/11/2019 17:53
sheva2, если кондеры в порядке-значит какой то резюк уплыл в КР.Проверяй все выпайкой.
sheva2
29/11/2019 20:30
виктор-теледоктор, таки да. теперь точно бульдозер. Прошу прощения, маленький перифф. Стол занят, доделаю подсветку и займусь. Спасибо.
VStar47
30/11/2019 09:07
sheva2, а у Вас не появлялась мысль о возможном дефекте проца и его замене ? улыбка
jonster
30/11/2019 12:20
VStar47 писал:
Та да - уж больно странный дефект, больше похожий дефективный проц. Геометрия работает нормально за исключением вертикальной позиции, которая тоже регулируется, но не так, как надо.
Ну я тоже так подумал - дефективные RC-элементы в первую очередь искажают геометрию, а тут не совсем понятно - откуда ноги растут.
SASHATOD
30/11/2019 12:36
sheva2, Давай фото дефекта и шоб было видно шо да как.
Михаил1996
30/11/2019 16:15
я так как то "бульдозером" непропаи устранял и ввел похожую неисправность, повесив соплю по цепи V-OUT и был похожий сдвиг. Поддерживаю "отца народов" по теме поиска пассивного компонента.
jonster
30/11/2019 17:30
Михаил1996 писал:
я так как то "бульдозером" непропаи устранял и ввел похожую неисправность, повесив соплю по цепи V-OUT и был похожий сдвиг...
Ой ли.
Вспомни - какую шаську и с каким дефектом. А то "помню как сейчас лечу это я лечу...". смех
sheva2
30/11/2019 22:59
С кондером ничего не получается, Изо делится пополам, верх сжимается и уменьшается. Получается извращенное яйцо. Перелопатил всю обвязку заменой.( я еще так не лопатил) , там той обвязки то 10 деталей. Нихрена! Решил подбирать делители. В итоге подборов имеем: Вместо R304* 3.3Ом поставил 8,2Ом, От +14,6в на нижний вывок КК последовательно два по150 Ом и паралельно им 470 Ом Все три по 1 Вт. Простите, математикой увлекаться не стал, что бы вычислить суммарное. За то красиво подошли в штатные отверстия. В сервисе до конца, как мог опустил вниз, увеличил размер до краев и пришлось увеличить емкость на коллекторе НОТ на 1,2нФ, что бы геометрию расширить немного.Короче я его, как смог победил, хотя победителем себя не считаю недовольство, огорчение . А о процессоре я думал изначально. Но, если и менять его, ТВ того не стоит. ХАЙ ЙОМУ ГРЕЦЬ. Мужики, спасибо, что откликнулись. А фотки... не хватает клепки после ремонта ноута загрузить. Поделитесь секретом.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2019 00:01
С нетерпением жду критику и советы, На умные наезды не обижаюсь, А ТВ на прогоне уже 3 часа
FreddikMerfi
30/11/2019 23:27
sheva2, ну ,,кинескопники,, я уже очень давно не ремонтил, но на вскидку, если поменял номиналы резюков в делителе, которые не соответствуют схеме, но при условии что делитель выдаёт то ,,что надо,, по схеме (напругу) то пусть работает, а вот если нет, то жди возврат. И да, неужели с разбора нет такого проца подкинуть? Хотя сам сегодня на мобилу обыскался SMD микрофон 5 контактный и не нашёл в запасах, хотя телефонов пару пакетов с ручками, но тем не менее. Я вот про что, может всё таки поискать проц с разбора, что бы было не дорого?!
jonster
01/12/2019 05:58
sheva2 писал:
...С нетерпением жду критику и советы, На умные наезды не обижаюсь, А ТВ на прогоне уже 3 часа
Не, ну про яйцо, которое ни в п..., ни в к... а... - это ты правильно сказал. Врезанная емкость в принципе ничего не должна была поменять кроме развязки по постоянке. Ибо являлась бы реактивным сопротивлением и всего-то. А оно вон как вышло. Ну тады ой. голливудская улыбка
VStar47
01/12/2019 09:52
sheva2, почти в двух словах о ремонте: маловато конкретики и общие фразы. Например, устранил "дерево" и искажение звука и не показал как, - пусть каждый догадывается, - каким образом Автор это сделал ? Далее: увеличил коллекторную ёмкость, тогда осцилом можно было посмотреть, насколько уменьшился накал ?
Если кин - хороший, - наверно, можно было сделать пробную замену проца (по согласованию с клиентом), а если кин - так себе , то стоило ли тратить много времени, менять схему, чтобы добиться приемлемого результата ? улыбка
На 5н кадровой 0,3V(по сервис-мануалу), а по факту (по замеру) сколько было и сколько стало после внесённых изменений и, приблизительно, на сколько см растр сместился вниз ?
Михаил1996
01/12/2019 15:02
jonster писал:
Михаил1996 писал:
Ой ли.
Помню очень хорошо, БД есть, в лом искать после рубки дров. Таким газом греться - грех. Мало того, что цена задрана, так он гавно по сравнению с тем, что был ранее.
sheva2
01/12/2019 21:20
В разборках у меня шасек всего десятка полтора, и такого проца там нет. ТВ уже собрал, завтра отдам. Если вернется, тогда буду разбираться. Кин еще терпимый, но и не новый. Дерево и искаженный звук - это емкостя в питании +200в видео и цепи Sound. На pin 5 La78040 Vout я смотрел ослом форму сигнала, а вольтаж и не глянул.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2019 22:25
Я конечно извиняюсь, а как это к теме привязать?
FreddikMerfi
01/12/2019 22:24
в смысле? Как привязать? Лямками можно! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
