RAINFORD TFS-7495SC при включении сгорает тр-р б.п
toshka.el
07/12/2019 19:45
были пробитые звуковая CD7522CS и кадровая LA78141 заменил сгоревшие резисторы
э-литы тоже поменял. при включении без питания тдкс все работает 12, 22, 115v. а c тдкс без лампы на входе пробивает тр-р б.п кто что подскажет
состав
UOC - 8896CSNG7E63
Memory - K24C08C
SMPS - 2SC4460
Vertical - LA78141
Sound - CD7522CS
Tuner - CWC-5053-V8
HOT - 2SD6036
kvn51
07/12/2019 20:04
toshka.el, Меняй тдкс.
toshka.el
07/12/2019 20:15
kvn51 писал:
тоже так предполагаю. но не нашел на его схемы, а какой не знаю
mileshca
07/12/2019 20:38
на задней крышке у ренфордов всегда шасси писалось как и на плате самой
birluk
07/12/2019 20:43
toshka.el, http://monitor.espec.ws/section1/topic221956.html
mileshca
07/12/2019 20:47
блин уже нашлось, вот по моделям какое шасси должно стоять https://tv-remont.info/our-articles/tab-mod-ch/rainford-tablycya-modely-shasi/
виктор-теледоктор
07/12/2019 21:03
toshka.el писал:
Ты же сам выложил мануал а там указан тип ТДКС
ДОБАВЛЕНО 07/12/2019 22:07
mileshca, нафиг твои левые ссылки,всё по этому шасси на Еспеке и так есть.
ТДКС:
toshka.el
07/12/2019 22:07
виктор-теледоктор спасибо попробую купить и поставить а схемы все не совпадают даже по комплектации.
iv-9
07/12/2019 22:26
Конденсаторы в строке, обвязке HOTна обрыв, потерю емкости проверены?
toshka.el
07/12/2019 22:30
iv-9 писал:
да проверены
iv-9
07/12/2019 22:38
Не углядел, транзистор бьется в БП? Причем тут тогда ТДКС и вообще строка?
Если только ТДКС стреляет на радиатор БП.
toshka.el
07/12/2019 22:58
iv-9 писал:
в дежурке работает нормально, но как только запускается строка (по осцилографу смотрю) сразу плавно начинает возрастать ток потребления строчн. развертки
iv-9
07/12/2019 23:38
Понятно, что ток в РР возрастает в любом случае, исправна СР или нет. Транзистору в БП с какого перепугу биться? На крайняк в защиту БП должен валиться.
виктор-теледоктор
07/12/2019 23:47
iv-9,может и не успеть свалиться... Было неск.раз (на разных шаськах)когда пробивался видеоусилитель,экран заливало ярким свечением с ЛОХ и через пару секунд вылетал ключ в БП.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2019 00:48
toshka.el, пробовал БП грузить на лампу?
iv-9
07/12/2019 23:54
Хз, мне везло, не сталкивался. У ТС плавное повышение тока, время для отработки защиты есть. На лампу ватт 100-200 не пробовал БП без строки запустить? Только оптопарные иногда надо сначала в РР перевести, а потом нагружать. Почему изначально кадровая и звук в ауте были, из-за разноса БП? A1015 под замену. Транзисторы не левые ставятся?
Valeriynew
08/12/2019 01:17
Мастера, Вы такое допускаете, или наблюдали? Мне ни разу не попадалась данная ситуация, чтобы из-за проблем с ТДКС, вылетал транзистор в первичке???
виктор-теледоктор
08/12/2019 02:04
Valeriynew, чего я только не наблюдал..12 лет на CRT сидел...3-5 телеков в день..Тысяча в год...12 тысяч телеков в ремонте за 12 лет.
ТДКС может кратковременно пробиваться и вылетает как НОТ,так и ключ в БП и кадровая в придачу..Но это еще полбеды.Стреляющий ТДКС может UOC сделать инвалидом(чаще всего по цепи ABL,можно для примера Соньку 29 вспомнить,знаменитый дефект),тогда ремонтить вообще нет смысла.
Еще момент..Тут автор пишет что без строки БП работает нормально.Но как долго?. 5 минут? Час?Может работать какое то время,но потом идет разгон вторичек и вылетают кадровая и звуковая.
Я бы на месте ТС нагрузил бы БП лампой часика на 2,тогда будет многое ясно.
STIPLER
08/12/2019 10:42
http://monitor.espec.ws/section9/topic317449.html
toshka.el, В твоём случае в первичке (горячей части) нужно менять все транзисторы, а не только битый.
toshka.el
08/12/2019 11:00
iv-9 писал:
а где здесь защита ключа по току? от повышения напряжения тормозит опто.
SASHATOD
08/12/2019 11:11
toshka.el,
Эти тоже з.ц тока не выдержали? смех
И зачем ты лезешь тудой где не в зуб ногой не в рот ботинком? недовольство, огорчение
Решил поправить свои финансовые дела за счёт мастеров форума недовольство, огорчение сумашествие
SASHATOD
08/12/2019 11:55
toshka.el, Кому молчишь,как думаешь почему вылетели две микры?
Нагорный из Сум поехал туалеты мыть в европу и мастеров не осталось? смех подшучивать, дразнить смех
toshka.el
08/12/2019 14:49
SASHATOD писал:
toshka.el,
сначала был какойто скачек напруги - были пробитые звуковая CD7522CS и кадровая LA78141...........
если такой грамотой блещешь то прокомментируй защиту ключа по току если перегрузить +130
кому молчишь? себе?
SASHATOD
08/12/2019 16:55
toshka.el, Сынок,я это бп. ремонтю более 30 лет и как работает ОС мене не нужно рассказывать недовольство, огорчение
Ты слышал такое как разгон бп.?
Приходили такие аппараты с убитыми кинескопами а за кадровую и hot я молчу.
ЧИТАЙ темы бляяяяя там всё есть подмигивание
STIPLER
08/12/2019 17:11
toshka.el писал:
кому молчишь? себе?
Какая в йух защита??? Ты о чём, сынок? Тебя мордой только не тыкали в транзистор оптопары, а ты ещё и "характер" показываешь?!
iv-9 писал:
STIPLER писал:
Ты, главное, поори на БП погромче, мож ему так стррраащно станет, что он сам починится?
SASHATOD
08/12/2019 17:15
STIPLER, Они рвутся тама подмигивание
STIPLER
08/12/2019 17:28
SASHATOD писал:
Вот его представление о "разгоне":
toshka.el писал:
понятно что в разнос тормозить не было энергии звуковая все забрала
iv-9
08/12/2019 18:39
Товарищу неплохо было бы обратиться к Ельяшкевичу или Бродскому, почитать, что такое ИБП автотрансформаторного типа, как работает и как валится в защиту по перегрузу - почему срываются колебания автогенератора. улыбка
toshka.el
08/12/2019 19:04
можете дальше спорить , ругаться, а все таки оказался виновник ТДКС наверное по высоковольтной обмотке.
подпаял к коллектору и питанию другой но не такой транс идет проверка уже 2 часа работает
так что тему можно закрывать
ДОБАВЛЕНО 08/12/2019 20:10
iv-9 писал:
если будет так как ты говоришь про защиту, - ты без работы останешься!!!
iv-9
08/12/2019 19:14
Это мне не грозит. смех Думай о себе.
SASHATOD
08/12/2019 19:21
toshka.el,
А это тебя не смущает или тоже из за ТДКСа вылетело? смех
виктор-теледоктор
08/12/2019 19:28
SASHATOD, ТДКС может стрельнуть куда угодно и угробить что угодно.Не встречал битых кадровых из-за стреляющих ТДКС?
iv-9
08/12/2019 20:27
Прямо страсти какие-то улыбка Лично встречал пару кадровых, битых прострелом вв-провода на КОКи. Других случаев не было, тем более со звуковой в комплекте.
FreddikMerfi
08/12/2019 22:23
toshka.el, ты чего за херню выделил в 22 посту цветными линиями (красной и синей)? Схемы читать умееш? 130 вольт вообще не по этим линиям формируються! Учи мат. часть. Правильно тебе специ выше подсказывают. То что у тебя счас телик работает на прогоне 2 часа, а проработает может и 2 дня, то всё равно потом кончиться. Слушай что говорят умельци SASHATOD, виктор-теледоктор, iv-9, не хочеш слушать их мнения, тогда просто прислушайся и подумай сам бестолковкой. (модераторов прошу меня простить, потому как автор создал бредовую тему и уже его ,,письмена,, без нервов читать не получаеться.
валентин-сибиряк
09/12/2019 12:15
Вот комедия смех .
toshka.el
09/12/2019 22:41
FreddikMerfi писал:
именно для тебя про красную и синею линию. блок питания разгоняется до тех пор пока напряжение через делитель R574 R551R555 не достигнет порогового значения на транзисторе V552 (зависит от стабилитрона D562 ). Транзистор открывается и проходящее через оптопару напряжение шунтируется на минус тем самым засвечивая ее.Транзистор оптопары соединяет колектор с базой А1015 тем самым приоткрывая его и он положительным напряжением открывает V502 который шунтирует силовой ключ срывая генерацию. это так в вкратце. и если бп плавно нагружать и нагружать, то он будет стараться выровнять напряжение до определенной нагрузки пока выдерживает ключ это тебе КРАСНАЯ и СИНЯЯ линия .закрывайте тему телик уже отдал
SASHATOD
09/12/2019 22:51
toshka.el, Я даже могу сказать кто автор этой статьи шо ты сюдой выложил подмигивание
Сынок, мы с этим полковником знакомы подмигивание подшучивать, дразнить смех
Иди отсель убогость недовольство, огорчение
toshka.el
09/12/2019 23:00
SASHATOD писал:
toshka.el,
отвечу и тебе напряжение + 130 просаживалось благодаря резистору R561 пока он не сгорел , а в то время остальные напруги возростали вот и сгорели кадр и звук
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 00:03
SASHATOD писал:
ето я писал здаю для ВАС экзамен
SASHATOD
09/12/2019 23:03
toshka.el
09/12/2019 23:05
SASHATOD писал:
про какого ты полковника давай ссылку на статью
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 00:13
SASHATOD писал:
Кому молчишь? опять себе? ссылку в студию
SASHATOD
10/12/2019 00:11
toshka.el,
ето я писал
Господа пристрелите это недовольство, огорчение
Руслан,давай возвращайся а то тебя скоро разжалуют в ефрейторы и ламеры смех
toshka.el
10/12/2019 00:28
SASHATOD писал:
toshka.el,
ето я писал
это не ссылка на текст ну да ладно.
а вообще ДЯДЯ величие ВАШЕ я давно ремонтирую РЕА и не только...
SASHATOD
10/12/2019 00:35
toshka.el, Вот и ремонти утюги и паяй кастрюли а в тв. не лезь подмигивание
toshka.el
10/12/2019 00:44
SASHATOD писал:
я сюда зашел не спрашивать тебя что мне делать и чем заниматься кастрюли это не мое
если ты знаешь как их паять паяй лиж бы приносило тебе удовольствие от сделанной работы, а я проектирую схемы печ платы и пишу под их прогу (прошивку) хочешь одну пришлю почитаешь???
что не интересно?
SASHATOD
10/12/2019 01:00
toshka.el, Я тоже знаю шо у баб между ног,но в гинекологи не рвусь.
Если не дурак то поймёшь.
А эти бп. разработали более 30ть лет тому и первые внедрили их в AKAI,SANYO подмигивание
toshka.el
10/12/2019 01:05
SASHATOD писал:
я с тобой не спорю а ты помнишь с чего начиналась тема, не с ботинков случайно??
SASHATOD
10/12/2019 01:21
toshka.el, А шо ты хотел? насмотрелся я на инженеров,тупые аж жуть смех
Я не лезу в высшую математику а ты не лезь в железо,там есть нюансы. подмигивание
Как думаешь кто за нами будет убирать?
Пиши программы это тоже нуна,всё удачи.
toshka.el
10/12/2019 01:32
SASHATOD писал:
я железки РЕА ремонтирую с 87-го и на форум обращаюсь очень редко это уже когда что то не могу сообразить а такие как ты сразу начинаете пинать ставя из себя очень грамотного о чем я сильно сомневаюсь
ну так что прошивку прислать?? на каком языке ? DELDHI. C+,ACM???
выбирай познакомимся.
STIPLER
10/12/2019 04:41
toshka.el, В следующий раз когда прибежишь "Ой, дяденьки, спасите, помогите!!!" - будешь брутально послан. Таких спесивых ламеров как ты, тут без счёта пережевали и высрали.
Хм, посмотрел профиль. "сумчатый телемастер" уже начинает становится мемом?
toshka.el
11/12/2019 16:01
РЕШЕНО
letydemial
12/12/2019 09:16
На мой взгляд, одна из лучших компаний для заработка до 124% в месяц, причём, 600 рублей можно получить бесплатно за участие в конкурсе. https://tender-expert.net/?ref=Double17
REKKA
12/12/2019 09:41
letydemial, ИДИОТ
Михаил1996
01/01/2020 16:43
виктор-теледоктор писал:
toshka.el писал:
ТДКС:
смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех
