Цветной телевизор HYUNDAI H-TV1407 шасси М28.
+Bass
17/12/2019 08:57
Не переключает каналы ни с пульта ни скнопок на панели телевизора. Все остальные команды с пульта и с панели ТВ работают. Кроме переключения каналов. Перед появлением данного дефекта, было произведено восстановления системы размагничивания кинескопа, больше ни чего не делалось. Состав шасси T02M28-01M01 8821CRNG6FH2
Memory - 24CO8
SMPS - 2SC5584
TR Chopper - BCK-3559 36-TRF130-AX0
SAW - K2966M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107135B3
TV/AV - HCF4066BE
FBT - JF0501-1914 37-050119-1400X
HOT - 2SD1555
jonster
17/12/2019 10:57
+Bass писал:
Ну и чего? Собрал 30 просмотров и никаких мыслей? голливудская улыбка
Состав в студию для начала. Потом жди подсказок типа - аналогичный случай был в Тамбове - корова пёр...нула - рога отпали. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/12/2019 11:41
А настройка на каналы работает? А в эфире что то аналоговое осталось? Возможно пока в памяти пусто и переключать не будет. Сдается мне что при восстановлении размагничивания неожиданно было сделано что то еще, если до этого каналы переключались.
+Bass
17/12/2019 11:48
До восстановления размагничивания каналы переключались, при том что даже не было настроено ни одного канала.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2019 12:56
Пробовал на автомат настройки, каналы проскакивают, не запоминаются. Возможно из за плохого сигнала с антенны.
+Bass
17/12/2019 12:23
А что если поставить чистую память?
Или же тюнер под замену?
SASHATOD
17/12/2019 12:59
+Bass, А то шо шаська M-28 ни про шо не говорит? подшучивать, дразнить смех
+Bass
17/12/2019 13:12
Не приходилось иметь дело с такой шаськой.
А что если шаська М-28 ? Есть на ней какие то распространенные дефекты? Поделитесь опытом если можете.
SASHATOD
17/12/2019 13:28
+Bass, смех Ты мастер или где?
Ну добре,если в б.п лит .....высох то шо будя?
+Bass
17/12/2019 13:52
Литы не проверял, пройдусь по литам на ESR проверю.
SASHATOD
17/12/2019 14:01
+Bass, Уж поздно голливудская улыбка
+Bass
17/12/2019 14:06
Что так? Процу кирдык пришел голливудская улыбка
REKKA
17/12/2019 14:17
пробуй память подставить .50-50% поможет Если нет то процык. Твой?
http://monitor.espec.ws/section1/topic120898.html Питание огласи!
litam
17/12/2019 14:39
+Bass писал:
А в ручном режиме?
У вас ещё аналог идёт??????????
+Bass
17/12/2019 14:42
Да, аналог. Попробую в ручном режиме.
SASHATOD
17/12/2019 15:15
+Bass, Заполни,в етой шасьнке.....................ОХ
виктор-теледоктор
17/12/2019 21:29
+Bass,
Если сбил опции в сервисе-то так и будет.
REKKA,
Ему не поможет.На этом шасси с чистой памятью кириллица пропадет и половина пунктов пользовательского меню.
+Bass
17/12/2019 22:37
Решено. Дело было в слёте памяти. Вначале очистил память программатором, впаял чистую память обратно всё заработало, каналы стали переключаться, но исчез русский язык. Скачал прошивку от Сатурна для этой шасси m-28, появился русский язык, настроил каналы и телевизор работает как и раньше.
REKKA
18/12/2019 19:16
сильно не празднуй! Если через неделю дефект повториться готовь процык под замену
+Bass
19/12/2019 08:58
Спорить не буду, время покажет. Пока полёт нормальный. улыбка
