ЦВ тв Samsung CS-21Z30MH шасси S16C.
+Bass
27/12/2019 09:13
ЦВ тв Samsung CS-21Z30MH шасси S16C. Засвечивается экран на секунду и сразу пропадает, и так не прирывно повторяется. При проверке все напряжения блок питания держит стабильно. По питанию процессора напряжение также стабильно. Замерял напряжения RGB на плате кинескопа при засвечивании кинескопа на RGB появляется 2.7 вольта, когда экран тухнет эти 2.7 вольта падают до значения 0.96 вольта. Помогите разобраться в чем причина, куда дальше рыть. Есть ещё один момент на стабилитроне DZ306 в цепи питания кадровой не стабильно. Решено.Вообщем заменил на плате кинескопа TDA6108AJF на TDA6107JF включил ТВ экран был темным, начал настраивать ускоряющее экран засветился. Пока работает нормально, экран не тухнет.
alexander3311
27/12/2019 09:31
На IC501 шестая нога 180V померяй....
Борис Горбунков
27/12/2019 09:59
Кину кирдык ИХМО
Добавь накал на кинескоп.
+Bass
27/12/2019 10:07
Спасибо. Попробую на ТДКС витка четыре провода намотать и повысить накал на кинескопе. Результат отпишу позже.
ProIzhevsk
27/12/2019 10:27
Всё, кинескоп поспел, сейчас пошло время кинескопных самсунгов в ремонте, в неделю 2-3 штуки приносят и у половины дохлые кинескопы.
lenin
27/12/2019 11:43
Выставить правильно ускоряющее напряжение для начала.Ну а эмиссии подходит конец.
ProIzhevsk
27/12/2019 11:57
lenin, да не, ускоряющее тут уже не поможет, кин открываться будет нестабильно всё равно, с задержкой и мазня будет на изо. Только накал чуть приподнять, как вариант, на новогодние праздники ещё может и хватит.
Борис Горбунков
27/12/2019 12:43
ProIzhevsk писал:
Есть мнение, что АББ и убивает кины быстрее чем если бы не было АББ.
Можно в СМ отключить АББ и увидеть состояние кина.
валентин-сибиряк
27/12/2019 12:59
АББ убивает кины однозначно стопудово
jonster
27/12/2019 15:44
ProIzhevsk писал:
Вот это даже ламеры-аматоры в ютуб выбрасывают, а тут всё про допнакал и точный скрин. Это стопроцентное решение для 6107-6109. На ноль множит АББ и регулируй, как хош и что хош.
Михаил1996
27/12/2019 17:24
jonster писал:
ProIzhevsk писал:
Это мало поможет. Ну включаться то будет, но синий или зеленый не появится, если его нет. Я перед подготовкой к ремонту измеряю кинескоп. На ускоряющее 310 и если ток любого катода меньше 1ма, то закрыл и нафиг без ремонта.
lenin
27/12/2019 21:07
Я CRT вообще бросил давно ремонтировать , было бы ради чего голову себе забивать , да приблуды лепить .
Михаил1996
27/12/2019 21:25
lenin писал:
у нас сейчас носят активно. но дохлые кины 20%.
iv-9
27/12/2019 22:11
Как пробный вариант - вместо видеоусилителей с буквами Q, JF использовать с буквами AJF - коэффициент усиления в два раза выше, могут работать с севшими кинескопами. (смотря, насколько севшими. голливудская улыбка ) Удавалось продлить жизнь ТВ на год-два. Домоток накала не делалось, но резистор иногда перемыкался.
jonster
27/12/2019 22:20
Михаил1996 писал:
...Это мало поможет. Ну включаться то будет, но синий или зеленый не появится, если его нет. Я перед подготовкой к ремонту измеряю кинескоп. На ускоряющее 310 и если ток любого катода меньше 1ма, то закрыл и нафиг без ремонта.
Не говори ерунды. АББ на TDA6107-6109 крайне чутки к токам пушек и вполне еще рабочие кины этой "вредительской" системой блокируются по катодам.
Иногда диву даешься - кин еще очень прилично показывает с примочкой-обманкой, а до этого автобаланс тупо не давал появиться растру.
iv-9
27/12/2019 22:31
jonster, прав, очень часто попадалось. Чаще всего в Самсунгах. Если кинескопу удавалось открыться, то режимы были на удивление неплохи, как и картинка.
STIPLER
28/12/2019 02:05
lenin писал:
Смысла нет ремонтировать - остались только у нисчазных пенсионеров да антисоциальных элементов (бомжей/алкоголиков) дпя которых и 1 доллар - ужаасная сумма ( на "лекарства" не хватает!!!),куда уж там за ремонт платить.... упс!
iv-9
28/12/2019 02:40
Край на край не приходится улыбка От тридцатки в месяц за CRT - неплохой довесок. Еще и благодарны, потому что никто не берется или не умеет. В среднем 21 до полутора чистыми, 29 до 2,5.
STIPLER
28/12/2019 03:06
iv-9, А за бутылку вонючей самогонки отремонтировать не хочешь??? Ещё и распить её с "владельцем". Закусить какашкой! Неет?! А чо так? Такое шикарное предложение... "совсем зажрались"(с)
iv-9
28/12/2019 03:25
А как такие вас находят? смех Я из дому не выхожу, не обговорив детали и примерную стоимость. Другой вопрос, что у вас уровень жизни, наверное, выше, практически у всех леды. У нас CRT еще хватает, помимо нескольких пар обуви на каждого члена. смех
STIPLER
28/12/2019 03:36
iv-9 писал:
Сарафанное радио. ЖКшки сплошь кредитные, самые дешманские, типа KIVI. Дно сплошное...
iv-9
28/12/2019 03:37
Офуеть. Я понял, где ты живешь. равнодушие
VStar47
28/12/2019 09:14
Грустно чего-то стало, но вспомнил, что есть интересное правило ( из кинофильма ) : " Есть только одно правило, - мы все помрём ". 2-3 года, наверное, СRT ещё будут ремонтировать и отдавать за ремонт 200 -300 -500грн., в редких случаях, - чуть больше. Недавний случай: узнав цену ремонта - 400 грн ( очистка, пропайка, замена конденсаторов. замена ОСы, электропрогон ) , клиент бросает в трубку: " Вы , что , - издеваетесь ? Делаю персональную скидку - 100 грн. Приезжает, расплачивается, забирает тв и тихо роняет: " Извините ". В среднем, 3-4 тв в месяц, в основном 29".
Последний ремонт: SAMSUNG, CW29M164N2XXEX, 85W, main - 2005/06/30 , кин - SAMSUNG made in Hungary, эмиссия катодов 7кОм ( 40 мкА ), S16A и TDA 6107 AJF ! Не включается, нет ДР.
Содержание ремонта: капитальная очистка, шасси вымыто и высушено,пропайка ( там где нужно), замена 2SC5936 ( на 2SC 5931 ), замена D404 -DSP30 ( на два UF5408, соединённых последовательно). Цена ремонта - 500 грн.
jonster
28/12/2019 09:52
STIPLER писал:
...Смысла нет ремонтировать - остались только у нисчазных пенсионеров да антисоциальных элементов (бомжей/алкоголиков) дпя которых и 1 доллар - ужаасная сумма ( на "лекарства" не хватает!!!),куда уж там за ремонт платить...
Ну ты вроде как не из системы. голливудская улыбка
Остались у "прибитой" клиентуры, проверенной "на вшивость". И если просят, то делаю. Да и в принципе какая разница - для кого какая тема 1 доллар? Мне ровно и тариф на CRT одинаков что для однодолларового, что для десятидолларового. И довольно часто задаешься вопросом - что лучше? Две цээртэшки или одна элсидишка. Ведь по времени и нервам первые в несравнимой фаворе. Имхо. подмигивание
tutu7
28/12/2019 10:27
Золотые слова,как верно подмечено.
валентин-сибиряк
28/12/2019 11:22
Ремонтить кинескопные ящ.намного приятней чем ж.к-ки,да и не боишься,что матрица треснет бяка .
VStar47
28/12/2019 12:55
STIPLER писал:
lenin писал:
Старая женщина, 80 лет , еврейка, кричит в трубку : какая дрянная жизнь, пенсия 1800 грн, стаж 40 лет, не хватает денег на лекарства, вчера вызывала " Скорую ", но без телевизора - не могу, - взяла кредит 500 грн у соседей на 3 месяца. Без всяких лишних слов заплатила за ремонт 390 грн и (30 +30) грн за такси ( перевозка тв ).
jonster
28/12/2019 20:15
равнодушие
Михаил1996
28/12/2019 20:50
jonster писал:
Михаил1996 писал:
Я о трупе синей или зеленой пушки. Нет эмиссии к примеру хоть с накалом в 12 вольт. Таки да, два каратешных=1 жидкарю.
jonster
28/12/2019 22:46
Михаил1996 писал:
...Я о трупе синей или зеленой пушки. Нет эмиссии к примеру хоть с накалом в 12 вольт. Таки да, два каратешных=1 жидкарю.
Так, спакуха. Это злотра...анное АББ и близко не даст шевелиться кину даже при дохлой емкости ВУ, а про токи пушек оставь - какие трупы? Шаг влево, шаг вправо и алярм, блок. Вот примерно так работает АББ.
Были, конечно, и тянувшие самцы до полудохлости и спёкшиеся в конце, но !!! подмигивание
Типа так сложно слепить обманку (юзаную-переюзаную), что сперва пару страниц ни о чем, а потом ага, а что? Всё так просто?
Михаил1996
29/12/2019 15:18
jonster писал:
Михаил1996 писал:
а зачем, если в итоге синий не появится почти совсем? (к примеру последний). А без синего уже не то. А недавно тдкс собрался заказывать на лыжи мс-019а, думаю - проверю кин, а в итоге 310 на ускоряющем+накал дают такую фиолетовую плазму... короче вакуума нет. а так бы прикупил тдкс, так, что сначала померять кин не мешает.
+Bass
29/12/2019 19:13
Вообщем заменил на плате кинескопа TDA6108AJF на TDA6107JF включил ТВ экран был темным, начал настраивать ускоряющее экран засветился. Пока работает нормально, экран не тухнет. Сколько проработает после этого не могу сказать. Но пока полёт нормальный.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2019 20:15
Погоняю ТВ ещё какое-то время отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2019 20:20
Михаил1996
29/12/2019 19:21
+Bass писал:
Не спеши выдавать. Обычно они сдыхают опять.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2019 19:28
VStar47 писал:
осилил бл... но это не ремонт, а реставрация... Какой там 2-3 года? лет 10 точно или больше. конкретно рухлядь.
+Bass
29/12/2019 19:32
Да, пока отдавать не буду, погоняю ТВ. Ну уже на крайний случай воспользуюсь схемой обхода АББ.
Михаил1996
29/12/2019 19:46
+Bass писал:
пол витка поднакала добавить можно, но не больше
виктор-теледоктор
29/12/2019 20:02
Михаил1996 писал:
Ну уже на крайний случай воспользуюсь схемой обхода АББ.пол витка поднакала добавить можно, но не больше
Полвитка(а также четверть или треть витка) не бывает.Бывает или виток,или ноль витков.
Сколько раз линии магнитного поля насчитали витков-столько и будет,только целые части.
tutu7
29/12/2019 22:51
А к необходимому подкорректировать резистором.
Михаил1996
30/12/2019 09:29
виктор-теледоктор писал:
Михаил1996 писал:
Индуктивность даже на прямом отрезке будет и есть. Полвитка имеется ввиду - накинуть на магнитопровод. Так же и треть и четверть можно. Можно вообще прямой провод провести и то добавит, только направление надо учитывать. Измерение накала до и после поднакала. В случае уменьшения - переполюсовка.
jonster
30/12/2019 14:41
tutu7 писал:
Да чтоже это такое? Это ремонт или халтура? Нужно рубить АББ и без вариантов, иначе получится лотерея. Я вот не понял - вроде объясняешь доходчиво - рубим АББ и спим спокойно. Нет, ёлы-палы, эта песня хороша, начинай сначала. смех
Ладно, понято, платы резать и ваять - не наш профиль, ну тады ой. голливудская улыбка
tutu7
30/12/2019 16:24
Это уже автору выбирать при каком варианте ему спится крепче.
Михаил1996
30/12/2019 16:49
jonster писал:
[Это ремонт или халтура? Нужно рубить АББ и без вариантов, иначе получится лотерея.
Это лоторея.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2019 16:51
[quote="виктор-теледоктор"]
Михаил1996 писал:
Индуктивность не витками измеряется. Ошибка тут, батенька...
jonster
31/12/2019 07:56
Михаил1996 писал:
...Это лоторея...
Вот думаю, с кем общаюсь.
Нафига флудить при лоторее?
Сказано - нужно обмануть АББ и это наиболее верный путь в решении проблемы.
Нет же, нужно пофлудить. Ну флуди, а то тут такие тупые, что не в теме и не понимают - что по чем. подмигивание
Михаил1996
31/12/2019 09:29
jonster писал:
Михаил1996 писал:
...Это лоторея...
А ты уверен, что обманул АББ и все пучком? Да кины дохнут сейчас, как мухи, потому любой кинескопный ящик - лоторея, или ты высшая инстанция по эмисии катодов? неодобрение И кто тут флудит? По моему - ты продаешь схему обмана абб, тупо двигаешь ее в массы, а если кину ппц, то все ляжет в итоге на того, кто взял деньги за ремонт. У меня были преценденты, когда я просто отдавал другие б.у тв из-за таких обманок, по гарантии на обмен сдохшего, т.к. в красном или желтом фоне не всем нравится смотреть и постоянно возить тоже. Так, что если кин говорит мне пора, то нафиг кину - или лоторея.
jonster
31/12/2019 10:14
Михаил1996 писал:
...А ты уверен, что обманул АББ и все пучком?..
Сто пудов!!! Уверен на сто процентов. Было бы кому ваять, а то одни слюни.
Один раз попробуешь и офигеешь. Давай, банзай! подмигивание
Михаил1996
31/12/2019 10:44
jonster писал:
Михаил1996 писал:
У меня полгода гарантия. Так, что если пушка дохлая, то деньги не беру.
jonster
31/12/2019 11:44
Ну ладно, долго решать - кто кому доктор. Ты при своём мнении, я при своём.
С Наступающим и всех благ!!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
Михаил1996
31/12/2019 12:04
jonster писал:
ОКулыбка Ворон ворону - глаз не выклюетулыбка Тебе всех благ в хакнутой новой жизниулыбка
tutu7
31/12/2019 20:16
Да мужики-вот это по взрослому,пост#46 и #47,молодцы,УВАЖУХА!!!
iyzef
03/01/2020 16:09
Спасибо. Попробую на ТДКС витка четыре провода намотать и повысить накал на кинескопе. Результат отпишу позже...Офигеть.Кто нить разбирал ТДКС ? - ТАМ ваще ЧЕТЫРЕ витка на накал!!!!...Ну да+ четыре- в последний путь![/list]
