Thomson 29DM182KG шасси ITC008 нет запуска строки
alek50685
30/12/2019 10:59
Состав:
TDA9554PS
24C08
STV8172A
CTF5560
TDA7253
в общем ситуация такая, импульсы с проца появляются, но до базы HOT не доходят
на базе TL033 импульсы еще есть, а вот на коллекторе их уже нет, транзистор целый, TL032 на плате отсутствует
напряжение B+123в
ДОБАВЛЕНО 30/12/2019 11:12
точней доходят, но менее вольта
ДОБАВЛЕНО 30/12/2019 11:19
да же выходные напряжения со строчника есть, но очень малы, менее вольта
ALEGA
30/12/2019 13:25
Может постоянка на базе тл033 с импульсами , и он полностью открыт.На коллекторе тл033 есть13в или близко к нулю.?
alek50685
30/12/2019 13:39
На коллекторе тл033 по нулям совсем, на базе появляется всплеск порядка 1 вольта
ДОБАВЛЕНО 30/12/2019 14:00
на тл 031 приходит на коллектор порядка 9.5в, на эмиттере уже нет ничего
ALEGA
30/12/2019 14:01
Б Э тл033 замкни на коллекторе должно стать 13в.
alek50685
30/12/2019 14:10
не стало
ДОБАВЛЕНО 30/12/2019 14:23
нашел косяк, обрыв обмотки, выпаял, а там все окислено и одна обмотка в обрыве, восстановлю, отпишусь
ALEGA
30/12/2019 14:24
Ну и хорошо.
alek50685
30/12/2019 14:38
все работает, спасибо
