Samsung CS-29Z30ZQQ помеха - две тонких горизонтальных линии
фунтиций
26/01/2020 10:26
Состав: Шасси KS7C. Проц: наклейка - T-TIMPAS-1701, память 24С16, кадры LA78045, ТДКС FUH29A001V, звук TDA7297SA, НОТ - J6810A.
Пришёл аппарат с проблемой по кадрам: высохли кондёры вольтодобавки и питания кадров.
Пробежался ESR- метром по всем кондёрам, заменил штук пять. Телевизор нормально работает, коррекция в норме, в сервисе всё регулируется. Но лезет помеха в виде двух тонких горизонтальных линий (одна светлая, другая тёмная), хаотически с медленной скоростью перемещаются по экрану вверх/вниз. Замена литов, диода, сухого кондера в паралели диоду по +В ничего не дают. Проверил кондер с горячей стороны питателя на холодную – в норме. Кинул провода с сердечника тдкс и трансформатора питателя на корпус – толку ноль. Помеха видна только на светлом фоне. Куда ещё копнуть?
На фотках видно...
ДОБАВЛЕНО 26/01/2020 11:28
Очень сильно греется кадровая и транзистор коррекции. Плата под ними и вокруг тёмная, походу это их штатный нагрев на данном шасси...
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/01/2020 10:48
Что то лезет с частотой сети, скорее всего проблема на горячей стороне питателя. С видеовхода помехи просматриваются?
фунтиций
26/01/2020 10:53
На всех входах в любом режиме. Там стоит две сетевых банки, включены последовательно. На ESR норма...
STIPLER
26/01/2020 11:04
Петлю отключи?
фунтиций
26/01/2020 11:22
Отключал, толку нет. Помеха точно с питателя? Я чёт думаю, со строки откуда то лезет...
STIPLER
26/01/2020 11:30
фунтиций писал:
ОК. Может из источника сигнала лезет?
Борис Горбунков
26/01/2020 11:37
фунтиций, петля размагничивания через реле срабатывает?
Реле установлено на плате или нет?
STIPLER
26/01/2020 11:39
Борис Горбунков писал:
Если он отключал саму петлю - пофиг.
jonster
26/01/2020 12:12
фунтиций писал:
лезет помеха в виде двух тонких горизонтальных линий (одна светлая, другая тёмная), хаотически с медленной скоростью перемещаются по экрану вверх/вниз...
Медленная скорость - помеха связана с почти равной частотой сети и кадровой. Аналогичная тема была давненько и ларчик просто открывался - какой-то силовой девайс на тиристорах был виновником.
Это как вариант, а там может и что другое.
STIPLER
26/01/2020 12:38
jonster писал:
Откуда там тиристоры???
"там какой то проводок, наверное, отпаялся..." (один клиент).
jonster, ну ты ж не клиент, а мастер - один из лучших, что здесь остались... подмигивание
jonster
26/01/2020 12:51
STIPLER писал:
jonster писал:
Ну не приснилась же мне та давнишняя тема? Там, как обычно, дофига флуда было и приплели даже блоки питания к стационарным телефонам. Но больше склонялись - такую помеху могут вносить в сеть в основном тиристорные устройства, которую фильтры ящика не видят и спокойно пропускают.
Насколько помню - у клиента ящик нормально заработал. Вот так вот. голливудская улыбка
фунтиций
26/01/2020 13:02
От кадров что может быть? Сама микра может такое давать? Кстати, кондер параллельно кадровым катушкам проверял - как в мануале, всё в норме.
южный
26/01/2020 13:07
А тангенс угла потерь (утечку) посмотреть религия не позволяет? ESR это то, но 2-3 процента утечки, а то больше....
jonster
26/01/2020 13:09
фунтиций писал:
От кадров что может быть? Сама микра может такое давать?..
Был похожий случай, но помеха стояла неподвижно, а тут нечто другое.
STIPLER
26/01/2020 13:09
Какой то лит по запаре наоборот впаял смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/01/2020 14:06
фунтиций, давай по порядку: когда av включал, антенну выдергивал из тела? Что за антенна? Еще раз с пристрастием проверить сетевые банки и если параллельно им стоит керамика или пленка то ее тоже.
Подобную помеху наблюдал из за сэкономленных конденсаторов параллельно сетевым диодам, причем помеха была не только на сам больной аппарат, но и на стоявший рядом через комнатную антенну в нижнем метровом диапазоне. Раз полосы ползут при неподвижной картинке, значит помеха несинхронна с кадрами и не может быть кадровой вызвана а сеть как раз на полгерца-герц может отличаться от кадровой, вот и ползущие медленно горизонтальные полосы.
валентин-сибиряк
26/01/2020 14:15
фунтиций, а напряжение на сетевой банке мерял-сколь?
Михаил1996
26/01/2020 18:20
дешифратор на ухе, шлейф от стекла смех шютка
фунтиций
27/01/2020 10:42
Помеха идёт при любом состоянии телевизора, есть антенна, нет, без разницы. Заменил сетевую банку. После диодного моста сухих кондёров нет вообще. По входу стоял один - заменил. Выпаял позистор вместе с реле. Толку нуль. На сетевой банке 275V.
Михаил1996
27/01/2020 12:49
фунтиций писал:
диод вольтодобавки менял? они бывают шутят странно. а вообще много чего такую хрень выдать может.
валентин-сибиряк
28/01/2020 09:54
А в сети скоко в это время?
iyzef
28/01/2020 12:04
Если двигается -кадровая не причем.Была похожая шняга .Изначально был убит Б/П и баластный резюк в дым .Все починил а резюк от балды поставил...вот и наблюдал такую же картину - пока точный номинал не поставил.....КСТАТИ! Еще с времен Ч/Б лампешников такой косяк чинил - один диод в мосте "мозг- е.." --- на вид -один в один !!!
фунтиций
28/01/2020 20:35
С сетью халтурят - 205/210V. Попробую диодный мост поменяю и сухих кондеров больше привешу - параллельно банке и диодному мосту. Ну не могут же дроссели сетевые подкорачивать...
STIPLER
28/01/2020 21:32
фунтиций писал:
У меня в китайцах катушки по пластику между собой пробивали. Предох горит, а короткого как бы и нет. Выкидывал, ставил перемычки. Никаких помех.
gaydamaking
29/01/2020 08:13
Могут! Ещё как могут! Выявить подкороченый дроссель легко! Кидаешь кондюк плёночный 10000 - 20000 пф. между массой тв. и массой бп. Ели полосы станут меньше - меняй дросселя!
фунтиций
29/01/2020 10:54
Заменил мост, повесил 4 кондёра на него и один параллельно банке. Полосы стали менее заметны, но всё равно видны.
gaydamaking
29/01/2020 18:34
фунтиций Ты кидал кондюк плёночный 10000 - 20000 пф. между массой тв. и массой бп. ??? Отпишись!
STIPLER
29/01/2020 20:22
gaydamaking писал:
фунтиций писал:
фунтиций
30/01/2020 14:17
Проблема оказалась в большом двухсекционном дросселе. Обмотки заизолированы жёлтой лентой. Просто кинул перемычку, не стал выяснять, что с ним. Также оставил два кондёра на мосту и один на банке - хуже не будет. Вопрос решён, тему можно закрыть.
gaydamaking
31/01/2020 19:34
фунтиций! Чего и все ДОБИВАЛИСЬ...
ЭЭхх молодёжь... Не слушают стариков... умудрённых жизненным опытом...
ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 18:40
STIPLER! Нужно не проверять!!! А подкидывать!!!
jonster
31/01/2020 23:40
gaydamaking писал:
Дроссели мкнут и фьюз вылетает - это видел. А тут скорей парочка - "Барьер" на входе и кончинеловский дроссель. Чайновская парочка. Имхо.
STIPLER
01/02/2020 11:09
gaydamaking писал:
Литы в первичке тоже "подкидываешь"? смех
gaydamaking
01/02/2020 19:32
STIPLER ! Я же не ХАЛТУРЩИК...
ДОБАВЛЕНО 01/02/2020 18:34
фунтиций! Тему закрой!
фунтиций
05/02/2020 23:09
Сегодня попался еще один самсунг на этом же шасси. И все тоже самое. Это мне так "повезло", или это у них типовуха? Почему тогда нет никакой инфы по этой теме?
jonster
06/02/2020 10:34
фунтиций писал:
Та да - никакой инфы.
jonster писал: - Аналогичная тема была давненько и ларчик просто открывался - какой-то силовой девайс на тиристорах был виновником. Это как вариант, а там может и что другое.
Имхо - это у тебя "барабашкины" устройства в мастерской типа "Барьера" (защита от повышенного-пониженного U сети), стабилизаторы на тиристорах (может и УПС), да мало ли чего тут может быть. И скорей всего за пределами твоей мастерской ТВ работали бы нормально. подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/02/2020 10:46
Мне попадался как то самец с выгоревшим куском платы под дросселем и обгоревшим самим дросселем. При этом предохранитель жив и диодный мост с позистором тоже. Плату восстановил, дроссель заменил, включаю- жуткие помехи на изображении но картинка есть и напряжения с источника близки к норме. И тут случайно касаюсь рукой этого дросселя и обжигаюсь равнодушие Виновницей оказалась сетевая банка.
iv-9
06/02/2020 17:48
Несколько раз после перенапряжения сети, последующей замены банки сталкивался с горизонтальными движущимися темновыми полосками, на экран помещается две. Кидал на дроссель перемычки, как автор.
