Digital PF 2999 шасси CN-18ED не включается
kucherman
04/02/2020 15:56
Состав:
UOC - 8827CSNG5BK0
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-G8656
Vertical - LA78041
Sound - TDA8944J
Tuner - TDQ-5B4-M
Tube - A68EMN021X001
FBT - BSC62D
HOT - BU4508DX
Схема http://archive.espec.ws/section835/file16993.html
Пришел с неисправностью - не включается. Перед этим клиет, говорил, что изображение стало черно-белым. Откинул строчку, нагрузил ламочкой на 50Вт. Блок стартует, напряжения БП в норме, соответствуют схеме. Добавлял еще лампы в нагрузку до 100ват блок стартует с 75в дежурки и дальше 135в в рабочем режиме. НОТ целый, менял на D1556 для пробы, проверял обвязку ТДКС и сам ТДКС на внешнем блоке питания, подкидал другую отклоняюющую. Ничего не помогло. Не стартует, только пульсирующий писк ТПИ и пульсация на банке по выходу. Не пойму где копать в БП или в строчке? Может кто сталкивался? После прошивки еепром, телик в дежурке 75в на лампочку, и с дежурки не выходит при нажатии на кнопку канал на панели, пульта ду нет. Он кнопкой питания на ду включается?
SASHATOD
04/02/2020 16:20
Если это писал мастер то я испанский лётчик недовольство, огорчение
А шо тама нима больше напруг ,тама замерять не перезамерять.
Пипец недовольство, огорчение
kucherman
04/02/2020 16:44
SASHATOD, как я и написал напряжения БП в норме, соответсвуют схеме, не думал что стоит перечислять, но: B+135v, +15.5v VB, +15.5VH, +5v, +9v, +15,5v VC. Я редко создаю темы потому как больше читаю, но тут что то в дебри залез и потому прошу помощи.
vadim3008
04/02/2020 16:51
kucherman, Почему прошивал?Через писк ТПИ подшучивать, дразнить ?
SASHATOD
04/02/2020 16:52
kucherman,
Это как понять?
kucherman
04/02/2020 16:54
vadim3008 писал:
потому как уже мысли кончились) Мозги на бекрень. Решил провести эксперимент.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2020 17:56
SASHATOD писал:
kucherman,
Это как понять?
Имелось ввиду, что на выходе +135 броски напряжения и видимо БП уходит в защиту. На нагрузочную лампу все в норме. Нагружал до 100ват.
vadim3008
04/02/2020 17:00
del/
kucherman
04/02/2020 17:00
Я просто не могу определить, это блок питания в защиту входит или у меня строка в кз. Но я уже строчку перешерстил. ничего не обнаружил. где то что то упустил и хожу по кругу.
SASHATOD
04/02/2020 17:02
kucherman, Прошивку верни взад.
А пульт нужен подмигивание
vadim3008
04/02/2020 17:02
kucherman, верни прошивку на место,и начинай ремонт.
kucherman
04/02/2020 17:03
vadim3008 писал:
прошивку уже вернул в зад) Наисходной позиции снова.
виктор-теледоктор
04/02/2020 17:17
kucherman, высокое появляется?На выходе ТДКС напруги мерял?
непоседа
04/02/2020 17:21
Ну если все сначала либо снова то раздели проблему на БП.КР.СР.ПК и решай по мере поступления озодачения.
kucherman
04/02/2020 17:26
виктор-теледоктор писал:
Высокого нет. на выходе ТДКС где +200в питания видеоусилителей еле 2вольта. Перед этим снимал все диоды после ТДКС, результата нет.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2020 18:29
непоседа писал:
В том то и дело не могу определится что у меня коротит или бп по мощности в защите. Больше похоже на строчку.
виктор-теледоктор
04/02/2020 17:45
kucherman,
Там в любом случае должно быть минимум напряжение строки даже при неработающей СР.
Значит,у тебя +135В не доходит до коллектора НОТ.Ищи почему.
R431 целый?
kucherman
04/02/2020 18:05
kucherman,
R431 целый?
Та вроде все есть R431 целый, стоит 0,33Ом родной.
виктор-теледоктор
04/02/2020 18:11
kucherman, ну сам посуди,если до коллектора НОТ доходит +135в,то при неработающей строчной напруга питания видеоусилителей тоже должна быть +135 (при работающей строчной-200в),а у тебя там ноль.
kucherman
04/02/2020 18:35
виктор-теледоктор, по ходу у меня таки ТДКСу кирдык! У меня 4 масовый вывод звониться почти в кз на 1-2-3. Это ж не должно так быть??? Я то его подкидал к блоку питания, высокое видел.
виктор-теледоктор
04/02/2020 18:47
kucherman, ну если 1-2-3 выводы откидывал и они звонятся на землю-то ТДКСу кирдык.Ищи замену.
kucherman
04/02/2020 18:49
Тема ни о чем. Прошу прощения за беспокойство. Всем спасибо, особенно виктор-теледоктор, . Пошел искать ТДКС.
