Прогорела плата кинескопа SAMSUNG CS-25D8R шасси KS2A25D8A
vviktorrr
08/02/2020 16:09
Прогорела плата кинескопа.На ней сгорели D504,R521.Сгорел также строчной транзистор BU2520DX.Заменил все.Правда так как не нашел диода 1A4G вместо его поставил 1N4007. Включил телик,задымил R521.Отключил C510 и R524,все равно дымит.Диод не пробит.Неужели из-за диода,или номинал R521 2.7k указан неверно.Схему прилагаю.
Плата кинескопа Ревизия 2
birluk
08/02/2020 16:26
vviktorrr, анод катод не попутал? Раз ,
задымил R521
значит через него протекает (что) ?
vviktorrr
08/02/2020 17:11
1.На катоде метка.Распаял согласно схеме.
2.Ток (большо-о-о-о-й).
jonster
08/02/2020 19:38
birluk писал:
задымил R521
Да потеря вакуума, неча и полагать.
Просить у ТСа измерение пушек?
По-моему не тот случай. голливудская улыбка
vviktorrr
08/02/2020 19:42
Да и при снятой панельке такая же хрень.
jonster
08/02/2020 19:52
vviktorrr писал:
А строчный транзистор с каких делов сгорел - выяснил?
vviktorrr
08/02/2020 20:35
Может быть и начал выяснять ,но сначала почему дымит резистор.Может номинал резистора на схеме указан неверно?
jonster
08/02/2020 20:51
vviktorrr писал:
Та да, типа бобик сдох, но сначала с блохами разберемся. голливудская улыбка
vviktorrr
08/02/2020 21:24
Ну и на том спасибо.Не болейте.
jonster
09/02/2020 10:19
vviktorrr писал:
Да пожалуйста, только в такой ситуации первым делом обмеряется кино. В смысле перспективы. Потом ищется виновник убоя строчного транзистора и в последнюю очередь делаются замеры U на "горячих" точках. Но, думаю, такая последовательность тебя не устроит в силу определенных обстоятельств, так что сначала выбери самый нужный пункт и выясни причину убоя НОТа. Не найдешь - дальше твои проблемы, имхо.
vviktorrr
09/02/2020 14:42
Благодарю..
iyzef
10/02/2020 14:29
А в модуляторе НОТа кондеры не в обрыве? Ведь при таком "косяке" строка выдает "выше крыши" и на ПК вместо 200 вольт может переть хоть 400....Да и сам НОТ обычно долго не живет....Ну конечно при условии что с U+ полный порядок. В 25 дюйме там напихано кондеров -коррекция и т.п
vviktorrr
11/02/2020 02:41
Проблема решена.Неисправным оказался ТДКС.Всем спасибо.
