Сатурн ST-TV21F2 шасси PH08KX-N22 (VER0.5) - Перезапускается
Maks355
08/02/2020 20:16
Имеется Сатурн ST-TV21F2 шасси PH08KX-N22 (VER0.5)
Состав:
Main - PH08KX-N22 Ver 0.5
UOC - TDA11106PS/V3/3
Memory - 24C08
SMPS - STR-W6553A
TR Chopper - BCK35-71115
Vertical - D78040
Sound -TDA7266SA
FBT - BSC24-01N4006EV
HOT - даташит на 2SD1555
Дело такого рода, напряжения все в норме, но телевизор периодически перезапускается( т.е. пропадает звук и растр и через пару секунд снова все появляется с заставкой Сатурн ) В момент перезапуска выходные напряжения с БП не просаживаются , питание на видеоусилители 180V ( у меня правда 170) также не меняется. (электролиты проверены ESR - метром, кольцевые трещины устранены)
SASHATOD
08/02/2020 21:39
Maks355, У тебя 5 и 8в на транзисторах?
непоседа
08/02/2020 22:01
Смотри там кто отвечает за импульс запуска СР, ослика и ты увидишь.Сань привет как зима у вас.
SASHATOD
08/02/2020 22:04
непоседа, классно!
birluk
08/02/2020 22:32
Maks355, стань мультиком на 40-43(по очереди) пины (3,3v) и понаблюдай за просадкой.
SASHATOD
09/02/2020 12:08
Клиент пришёл за готовым решением недовольство, огорчение
А мы такое имеем подшучивать, дразнить
Думайте сами ...
Вано
09/02/2020 12:54
первое что в этом тв нада делать зайти в сервис и выключить вертикал протект.
SASHATOD
09/02/2020 13:23
Вано, Зачем?
Maks355
09/02/2020 14:41
SASHATOD, Напряжение на транзисторах - V540 ( Эмиттер 3.1 в - норма), V 574 - (Эмиттер 5 в - норма), VD 301 ( катод стабилитрона 8 в - норма) и V 502 (Эмиттер 5.1 в - норма ) Завтра прослежу эти напряжения в момент перезапуска ТВ
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 14:44
Вано, пульта на него нет, придется искать подобный , а по подробнее на счет этой манипуляции можно ?
SASHATOD
09/02/2020 14:48
Maks355, Ты посмотри как они греются.
А вот когда проследишь то удивишься да там и 3.3в так же на таком транзисторе подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 15:48
Уж извини за пост выше,думал ты тему кинул улыбка
Вано
09/02/2020 19:34
SASHATOD писал:
Вано, Зачем?
а ти не знаеш? бяка
SASHATOD
09/02/2020 19:38
Вано, смех
Вано
09/02/2020 19:46
че смешного?
SASHATOD
09/02/2020 20:05
Вано, Вань,зачем рубить защиту.
Сикоко помню то С2383 от перегрева рвутся.
Я сразу новые ставлю и радиатор общий на них подмигивание
Вано
09/02/2020 20:11
слишком ти умний. мало ти еще знаеш. набери шаси и начитайся. будеш знать еще одну неисправность.
SASHATOD
09/02/2020 20:19
Вано, Вань,да знаю я про то,таки ты был с друзьями в гараже? голливудская улыбка
Вано
09/02/2020 20:31
нихрена тине знаеш а лезеш. я из каждого кто спрашивает єтот проц заставляю сделать єто. и половину процев не берут а говорят спасибо. все будь здоров.
SASHATOD
09/02/2020 20:32
Вано, За процы знаю и знаю шо ты их продаёшь подмигивание подшучивать, дразнить смех
И тебе не хворать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 21:44
Вано, Вань,а ты разобрался почему так себя ведёт проц?
jonster
09/02/2020 22:57
Maks355 писал:
шасси PH08KX-N22 ... телевизор периодически перезапускается( т.е. пропадает звук и растр и через пару секунд снова все появляется с заставкой Сатурн ) В момент перезапуска выходные напряжения с БП не просаживаются ...
Про вертикал протек не скажу - не встречал, разве что вручную обрезал сигнал "абнормал" кадровой, а тут просто пальцем покажу (см. скрин). Из этих транзисторов кто-то явно глючит. Посмотри на нагрев и определишь - кто под подозрением (его менять на аналог с радиатором).
Maks355
09/02/2020 23:27
jonster, Я так понимаю эти транзисторы калл типа СССРовских кт 315)
ДОБАВЛЕНО 09/02/2020 23:28
jonster, Может все 3 поменять с более мощными параметрами?
SASHATOD
09/02/2020 23:48
Maks355, недовольство, огорчение
Как КТ805.
Maks355
10/02/2020 00:16
SASHATOD, а как к радиатору их крепите ?
jonster
10/02/2020 00:28
Maks355 писал:
Я так понимаю эти транзисторы калл типа СССРовских кт 315) ...
Это типа КТ815 (нестойкие были и в усилках частенько приходилось менять).
Ну а так вообще логично - гулять, так гулять. голливудская улыбка
SASHATOD
10/02/2020 10:20
Maks355, Ты какие бушь ставить?
Maks355
10/02/2020 13:31
SASHATOD, вместо С 2383, взял С2331
SASHATOD
10/02/2020 14:00
Maks355, Так уж давно бы поставил и посмотрел.
Maks355
10/02/2020 14:05
SASHATOD, Уже ставлю
SASHATOD
11/02/2020 13:48
Maks355, И шо?
валентин-сибиряк
11/02/2020 15:36
А тоже года через 2 поставит смех .
SASHATOD
11/02/2020 15:41
валентин-сибиряк, голливудская улыбка браво! классно!
Maks355
11/02/2020 16:33
SASHATOD, И так докладываю , замена транзисторов желаемого результата не принесла. Увеличилось время перезапуска ( но они стали реже) При очередной (повторной) проверке БП обнаружилось, что все вторичные напряжения падают почти в 2 раза( как раз и происходит перезапуск) и в течении 1-2 сек восстанавливаются
SASHATOD
11/02/2020 16:53
[quote="Maks355"] При очередной (повторной) проверке БП обнаружилось, что все вторичные напряжения падают почти в 2 раза
А всё потому шо тему создал не сделал замеров недовольство, огорчение
Думай голова,шапку купим подмигивание
Maks355
11/02/2020 17:06
SASHATOD, Самое интересное , что этой просадки я не заметил((( ( пока не увеличилось время перезапуска ), тем более менял STR ( пробитый транзистор внутри нее был ) и электролит в обвязке, (дохлый ESR 26 Ом), и все вторичные напряжения проверял несколько раз включая стабилизацию
birluk
11/02/2020 18:41
Maks355 писал:
подшучивать, дразнить STR-W6553A не раскаляется?
Maks355
11/02/2020 18:59
birluk, ну как горяченький , но рука терпит
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 19:13
SASHATOD, birluk, Обвязка ШИМа( кроме стабилитрона ) и первичка (мост, фильтра...и т.п.) была проверена ранее , вообщем решил я заменить стабилитрон VD 519 (HZ 18-2)( так- как проблема связывала падение всех вторичных напряжений). Результат: 3 часа прогона - дефект не проявился, еще погоняю ну думаю все будет ок )
Maks355
11/02/2020 21:51
SASHATOD, Дефект не проявляется )
SASHATOD
11/02/2020 22:08
Maks355, Возьми пирожок на полке подмигивание смех
А шо стабилитрон показывает на стрелочной цешке?
Maks355
11/02/2020 22:19
SASHATOD, Подвернулось чудо, частично кем-то копаное , информация на вскидку, LG шасси T08X-21A, БП - ШИМ собран на 3-х транзисторах , из них, транзистор ШИМ (V 512- C 2655) пробит К-Э, Силовой транзистор (V 513) - D 5038 - разорван на две части, емкость ( С 516 - 2 KV 680 Pf) в цепи его коллектора - раскрошена, строчный транзистор V 432 - D 1555- К - Э пробит, конденсатор в этом же переходе взорван ( 2 KV - 470Pf ) , взорван электролит во вторичке ( цепь 27V - C 563) , взорван и растекся элекртолит по цепи питания микросхемы кадровой ) Меня он заинтриговал уже !)
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 22:22
SASHATOD, Вообщем возьму посмотрим что там, правда ковыряли БП - даже кондер не припаяли нормально - дернул и в руке остался ))
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 22:25
SASHATOD, Будет интересно - отпишусь полюбому там еще много чего интересного всплывет + еще и в сырости стоял - следы плесени есть )
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 22:33
Сатурн ST-TV21F2 шасси PH08KX-N22 (VER0.5) считаю тему можно закрыть( 8 часов прогона - дефект не повторился, согласен возможно поспешил создав тему - не дожав БП !)
SASHATOD
11/02/2020 22:46
Maks355,
транзистор ШИМ
Это как понимать? смех
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 23:52
Maks355,
LG шасси T08X-21A
Даже и близко не стоял он возле лыжи подмигивание смех
Хошь общаться заполни профиль.
Maks355
11/02/2020 22:54
SASHATOD, Ну как я понимаю что ШИМ построен на 3-х транзисторах - вместо микросхемы , или я не прав ?
FreddikMerfi
11/02/2020 22:55
SASHATOD, в смысле как понимать? Это транзистор Широки И Маленький! голливудская улыбка
SASHATOD
11/02/2020 22:56
Maks355, А теперь почитай шо такое ШИМ подмигивание
Maks355
11/02/2020 23:04
SASHATOD, Я в этом не сомневаюсь , написал - что написано на корпусе телевизора, а именно LG, у меня мой личный ТВ Самсунг - а внутри шасси Хюндай
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 23:05
Зачем читать - Широтно - шипульсный модулятор
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 23:10
Т.е. ( опять же в моем понимании) на него возложена функция блокинг - генератора - как в модулях БП 3УСЦТ
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 23:14
Я тут новичок где этот профиль надо заполнять ?( SASHATOD, хошь общаться заполни профиль.)
ДОБАВЛЕНО 11/02/2020 23:18
А по поводу транзистора ШИМ я писал так, чтобы было всем понятно к чему этот транзистор относится )
непоседа
11/02/2020 23:21
Сань привет.Вот и несмышленыш на учебу пристроился к нашему педагогу, макс ,который не умеет читать. улыбка
Maks355
11/02/2020 23:28
непоседа, Уж что не говори но читать умею )
SASHATOD
12/02/2020 00:13
непоседа, И тебе здоровья уважаемый подмигивание
Maks355, Ну ты же не бомж?
Да и за эти 3-х транзисторные бп. сикоко бумаги извели шо диссертацию мона защитить а вот процы гУмно ешо то подмигивание
Maks355
12/02/2020 00:43
SASHATOD, Конечно не бомж , извели предостаточно бумаги, я по этому БП ничего не спрашивал ( минут 40 назад сделал его ) У меня вопрос был по поводу заполнения профиля был ))
ДОБАВЛЕНО 12/02/2020 00:46
Maks355 писал:
SASHATOD, Конечно не бомж , извели предостаточно бумаги, я по этому БП ничего не спрашивал ( минут 40 назад сделал его ) У меня вопрос по поводу заполнения профиля был ))
SASHATOD
12/02/2020 00:52
Maks355, Так заполни откель и так далее подмигивание
http://monitor.espec.ws/users/745973.html
Maks355
12/02/2020 00:57
SASHATOD, Ок спасибо )
birluk
12/02/2020 10:59
Maks355 писал:
что то новенькое! подшучивать, дразнить
