Philips 21PT1354/58R не включается, мигает индикатор
alek50685
14/02/2020 11:12
Philips 21PT1354/58R не включается, постоянно мигает индикатор
какое у него шасси не найду надписей никаких
схемку бы скачать, так шасси не знаю
состав
TDA4605-3
1142.5041
BU1508DX
TDA8362E
PCA84C844P/221
tda7056a
24C04
при первом включении услышал высокое, но экран так и не раскрылся
стал делать замеры, на выходе строчника ничего нет
замеры с БП
115 и 15в есть
напряжения появляются и со строчника на секунду, 27в, 14 и 150 занижено, но я думаю тестер не успевает сообразить 180в за это время как появляется напряжение
память ставить пробовал чистую
SASHATOD
14/02/2020 11:27
alek50685, А этот не то аппарат где на транзисторе стаб 8вольт собран?
alek50685
14/02/2020 12:48
скорей всего, так как стаба нет
lenin
14/02/2020 12:50
SASHATOD, Он самый.7421 ВС368 .Ну и лит в цепи ТМС проверить.
ДОБАВЛЕНО Февраль 14 2020
alek50685 писал:
классно! смех
alek50685
14/02/2020 13:11
lenin писал:
.7421 ВС368 .
нет такого, есть 7471, на эмиттере появляется 8в и падает до 1.7в, на базе появляется 9в и проседает до 4.5в
lenin
14/02/2020 13:31
Ну так я схему не смотрел по памяти .Строчка стартует или нет?
SASHATOD
14/02/2020 13:31
alek50685, Поставь пока 8в. стабилизатор а BC368 там токи такой ставил.
гсп-69
14/02/2020 13:32
alek50685, http://monitor.espec.ws/section1/topic124754.html Если оно, читай темы с неисправностями.
jonster
14/02/2020 13:44
alek50685 писал:
Ну так определи шаську по составу и рой инет. За пару мин я нашел шаську по составу и вот такой ролик
https://www.youtube.com/watch?v=JEt9xZ18SUk
alek50685
14/02/2020 14:16
всем спасибо, заменил транзистор, прошивает строчник, тв в утиль
валентин-сибиряк
14/02/2020 14:31
А заклеить нельзя?
alek50685
14/02/2020 14:43
пробовал когда то, реже, но шьет, теперь на это время не трачу
