телевизор Panasonic 2150R не работает кадровая на LA7837
nadio
01/03/2020 20:55
СОСТАВ ШАССИ: MX-3C
Main - TNP197090AA
Micom - MN152811TZX
Memory - 24C02A I/P
SMPS - 2SC5249
TR Chopper - A266A
SAW - F56CM
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - AN5192K-A
Vertical - даташит на LA7837
Sound - даташит на AN5270
SIF - M52317SP
Tuner - ENV598D1F2
TV/AV - AN5071
Tube - A51LDX93X-VM or 54HGB99XBC
FBT - TLF15644F (HR8783)
HOT - даташит на 2SD1555
RGB Amp. - 2SC3063
Пульт: - TNQ10464
IC remote - XRU2485-20
кадровый импульс приходит на 2 ногу, питание 11.7v тоже приходит на 1 ногу,
на 3 на третьей ноге мультивибратор исправен который работает в качестве задающего генератора
питание 24 B приходит, на 8 вывод
схема накачки или вольтодобавки тоже работает D452, C 456, для питания выходного каскада напряжение прикладывается к 13 вывод
на выходе напряжение 20V , вывод 12
нет пилы,
измерял без подключения кадровых катушек
кто сталкивался с такой микросхемой LA 7837
SASHATOD
01/03/2020 21:12
nadio, Ну так все мастера сталкивались а шо?
Ставь 38ю без разницы но мощнее подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/03/2020 22:14
А ну профиль заполни а то бомж какой то.
nadio
02/03/2020 07:16
что тебе мой профиль не нравится
я вообще то вопрос по микросхеме задал
и зачем 37 на 38 менять
iv-9
02/03/2020 07:38
Какой вопрос - такой ответ. Все мастера сталкивались. Томсона забросил, за Панасоника взялся? смех
jonster
02/03/2020 10:06
nadio писал:
...питание 24 B приходит, на 8 вывод
нет пилы
измерял без подключения кадровых катушек...
По выделенному -
1 - C 456 -ЭПС какое?
2 - 20в - лажа, должна быть половина питания, т.е. 12в.
3 - смысл отключать КК, если нет пилы? Только себе гемор создавать при обмерах, имхо.
SASHATOD
02/03/2020 10:26
nadio писал:
Ты кто бомж или?
Не меняй кто тебя заставляет? пусть мастер меняет а ты каким боком к мастерам? недовольство, огорчение
VStar47
02/03/2020 11:10
Если на 8н ...24,3V(по схеме), то на 13н должно быть 23V при исправных D452 , C456 и мс.
валентин-сибиряк
02/03/2020 17:03
LA7837-хорошая микросхема,меняется вместе с литом и работает дальше. классно!
nadio
02/03/2020 19:42
iv-9 писал:
а причем здесь Томсон, по Томсону вопрос закрыт, сделано.
здесь идет речь о микросхеме LA 7837
iv-9
02/03/2020 20:02
Если ремонт закончен, то пишется решение и спасибо помогавшим. Тема брошена без решения. С таким отношением вряд ли удастся здесь на шару прикармливаться.
nadio
02/03/2020 20:23
jonster писал:
nadio писал:
нет пилы
По выделенному -
20 B может и даже больше замер делался без катушек на холостом ходу с отключенным резистором в параллели чтобы напряжение не пошло дальше по цепи.
SASHATOD
02/03/2020 21:08
nadio, И шо дальше?
Видать это Думайте сами ...
nadio
02/03/2020 21:13
VStar47 писал:
верно, правильно мыслите, вижу здесь единственного человека с опытом.
на отклоняющую должны с двух сторон приходить напряжения импульсного напряжения около 30 В-50 с одной стороны а с другой стороны 12.8 В ((20 В)
мне пришлось прервать питание с выхода чтобы восстановить питание с другой стороны
в холостом режиме 20 В
если не будет 12.8 В -13В то пила блокируется.
пила восстановилась.
задача решена
iv-9
02/03/2020 21:45
Пипец, какие перлы из фантазий. смех Не твое это - ремонт кадровых. По крайней мере. недовольство, огорчение
SASHATOD
02/03/2020 21:48
nadio, Ты кинескоп протёр? смех
STIPLER
03/03/2020 03:19
nadio писал:
(состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). Не удивляйтесь, если ваша тема, с тупо скопированным составом, сразу окажется в мусорке.
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
SASHATOD писал:
стопудово
nadio
08/03/2020 21:48
iv-9 писал:
а ты кроме кадровых катушек ничего и не видел
и схем то ни разу не читал
SASHATOD
08/03/2020 22:11
nadio, Ну и где?
iv-9
08/03/2020 22:20
nadio писал:
iv-9 писал:
Как это мелко смех По крайней мере, тебе было подсказано правильное решение по Томпсону. Больше подсказок не будет.
Даже сам не понимаю, как мне удается 35 лет работать с электроникой, не читая схемы... Наверное, по наитию, интуиция, мля. смех
iyzef
28/03/2020 13:36
Намана сибе мелкосхема вот тока ног у нее много - которые постоянно отваливаются -хрен увидишь через лупу, а паялом возьмешь по ногам а тама почти все - не контакт. Попадало что микру снимал не выпаивая! От радиатора открутил и выдернул ....у них ноги из "чугуния" чтоль? пока какой нить хренью (флюсом) не пролудишь -нормально не впаяешь
