Sony KV-36HQ100K шасси AE-7A растр с линиями обратного хода.
Sano83
25/03/2020 14:23
Sony KV-36HQ100K шасси AE-7A.
Видеопроцессор:CXA2170Q
Видеоусилители:TDA6120Q
Тдкс:NX6020
Кадровая:STV9379A
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, телевизор включается, экран светится с линиями обратного хода. При вращении регулятора ускоряющего на тдкс яркость уменьшается и увеличивается с ЛОХ. Напряжение также на плате кинескопа меняется, около 400-430 вольт. Причина запертых катодов на кинескопе, на всех трёх 197 вольт. Сигналы на плате кинескопа RGB 1,1 вольта на всех трёх. С самого видеопроцессора тоже выходы не соответствуют мануалу. Напряжения на всех платах и разъемах соответствуют, кроме -15(-13.7). Пульта нет. Светодиод ошибки не выдаёт. На кнопки реагирует морганием. OSD нет.
Конденсаторы проверены, много заменено. Телевизор для меня сложный, может подскажите на какие сигналы обратить внимание которые запирают кинескоп. Эмиссия катодов цифрового мультиметра показала 1.5 кОм, 2.5 кОм, 1.5 кОм.
На микросхеме видеопроцессора на IK 2.5 вольта, а по мануалу 0. Какие сигналы посмотреть? ABL? IK?
litam
25/03/2020 14:43
Кинескоп пора менять. улыбка
SASHATOD
25/03/2020 14:53
litam, Так то оно так, а вот почему ошибку не отмаргивает? хммм...
Sano83
25/03/2020 14:55
Эмиссия за пределами? Может стрелочным померить?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 15:59
У этого телевизора можно обмануть АББ?
валентин-сибиряк
25/03/2020 15:12
Sano83, попробуй временно напругу на накал увеличить,может что-то прояснится.
Sano83
25/03/2020 15:16
До скольки вольт? Нить не сгорит?
валентин-сибиряк
25/03/2020 15:41
8 вольт можно подавать смело.
Sano83
25/03/2020 21:47
Никаких изменений. Я думаю что это не кинескоп,судя по разнице в сопротивлении катодов. Откинул проводок от IK так же без изменений.
Михаил1996
25/03/2020 22:14
SASHATOD писал:
Интересно, а если прошивка битая - отмаргивать будет?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 22:26
36 дюймов мля?!!!! а как же 34-последний из могикан?
Sano83
26/03/2020 06:31
Да, здоровый! А что за 34? Пин прцессора?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2020 07:38
Измерил еще раз сопротивление катодов кинескопа стрелочным китайским мультиметром. 2кОм. 5кОм. 2кОм. Не пойму это норма или помойка? Где то читал что от 1кОма до 10кОм это норм.
STIPLER
26/03/2020 07:59
Sano83 писал:
Размер экрана по диагонали. В дюймах, между прочим.
Sony KV-36HQ100K
Михаил1996, хочет сказать, что ему за его многолетнюю практику кины диагональю более 34" не попадались. Мне, кстати, тоже.
Sano83
26/03/2020 08:19
Понятно! И вес 82кг. И плат 2 этажа.
STIPLER
26/03/2020 08:20
Sano83 писал:
При 197v на катодах кинескоп будет заперт - чёрный экран. При отсутствии сигнала у SONY это норма. (графики нет по другой причине - как вариант). Ускоряющее 400-430 вольт явно занижено, возможно садит тестер.
Могу предположить, что растр с ЛОХ вытянули из изначально чёрного экрана ускоряющим?
Sano83
26/03/2020 08:25
Я бы и видеопроцессор ради эксперемента готов заменить, но его не найти в продаже.
STIPLER
26/03/2020 08:29
Sano83 писал:
Видеоусилитель скорее. ПК от другой модели! Жалательно, тоже SONY.
Sano83
26/03/2020 08:33
Еще меня смущает напряжения на микросхеме cxa2170q, по мануалу на контакте GND ,который припаян на землю, напряжение 3.1 вольта.
Почему то скрин схемы не могу прикрепить.
STIPLER
26/03/2020 08:39
Sano83, От чего меряешь? От заземления кинескопа??? И что у тебя, вообще за тестер? К итайский?! смех
Sano83
26/03/2020 08:39
Видеоусилитель не проблема, заменил один. Без изменений.
Sano83
26/03/2020 08:46
На кинескопе контакт G1 (их там три они соеденены между собой) и R,G,B при снятой пк. и 6,5 вольта нанакал. А тестер стрелочный самый дешёвый маленький за 200 рубей. Ещё тремя цифровыми мерял, расхождение небольшое.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2020 09:58
STIPLER! Вы наверное правы, всё так и есть. Но почему заперт кинескоп? Хотя бы теперь понять в чем причина, кинескоп или есть надежда.
VStar47
26/03/2020 10:01
Сделать замер:
на 22н IC7000, должно быть 3,4V( ABL_ IN);
на 23н IC7000,д.б. 5V (ABL_FIL).
Если на 22н окажется значительно меньше 3,4V; - тогда, наверно, смотреть всю цепь ABL. Или попробовать уменьшать ускор. , при этом напряжение на 22н должно увеличиваться. Уменьшать ускор. и ,таким образом, попробовать получить на 22н оптимально 3,4V.
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/03/2020 10:11
из собственного опыта по этому шасси, один раз была подобная беда из за скотча, которым был приклеен жгут проводов к одной из боковых плат, под скотчем окисленные дорожки и развалившиеся пайки. Аппарат либо включался без картинки, либо картинка была смазанной с синеватым фоном. После восстановления паек и мойки платы все пришло в норму. Но это было всего один раз, на других аппаратах скотча там не видел.
Sano83
26/03/2020 10:13
Ок. Спасибо! На 22 ноге кажись 2 с чем то вольта. Буду смотреть!
Михаил1996
26/03/2020 12:07
STIPLER писал:
Sano83 писал:
Sony KV-36HQ100K
Я тот ящик запомнил на всю жизнь. Хотел снять со стола - поднял, но моск подсказал, чтобы поставил его назад, а не на пол. Так в инете было написано, что это последнее творение соньки по кинескопам, кстати кин там был идеальный, а больна была шимка как то mcz3000 не помню точно.
STIPLER
26/03/2020 12:12
Михаил1996 писал:
11 мыргов! подмигивание
Sano83
26/03/2020 12:15
MCZ3001D там их 2. В б.п. и на плате строчника.
SASHATOD
26/03/2020 12:19
Sano83 писал:
И дорогая эта микра ажжжжжжж жууууууть улыбка
валентин-сибиряк
26/03/2020 12:47
Я встречал один раз,даже крышку снял,но когда увидел платы в 2 этажа,то закрыл его и больше не встречал. классно! смех
STIPLER
26/03/2020 13:16
SASHATOD писал:
Sano83 писал:
Проблема в том, что её просто нет...
Выпаиваем, берём пинцет, и идём на кухню. Прожариваем на газу, запаиваем.
99% восстанавливается. У меня коллега специально для подобных случаев зажигалку для трубок купил. Катализаторную. Помогает греть не выпаивая.
Вано
26/03/2020 13:23
Sano83, этого телевизоара еще никто не исправил даже с професионалов. апарат есклюзив и ничего понем даже официалы не давали. проблема всегда была с 100гц блоком. но они практически не чиняться. единствено если хочеш эту тумбочку то переделывай его на ае6 благо их счас уже много в разборе. работы там немного на полдня и крышку нада вырезать. 80% совпадает хорошо. я их 2 штуки так переделал.
Михаил1996
26/03/2020 13:28
SASHATOD писал:
Sano83 писал:
Заказал новую, в СЦ Сони в Киеве. через 3 месяца поехал с феном ее греть. В СЦ такие же больные шимки, как и в ТВ. После прогрева еще полгода проработала (та, что на строку). Приготовил с донора, но владелец забил болт на тот ящик. Не хочет надрываться. Даже на дому ему предложил поменять (кин акуенный), но все равно не хочет.
Вано
26/03/2020 13:33
Михаил1996, цена ее 9 уе есть валом и беспроблемные. незнаю почему у вас так запущено
Sano83
26/03/2020 13:36
Вано писал:
Не, на переделку у меня мозгов не хватит. А с этим не получиться, ну и бог с ним.
Михаил1996
26/03/2020 13:46
Вано писал:
Аи вот почему... : https://www.youtube.com/watch?v=HYFtDlYj5eI&feature=youtu.be
Sano83
26/03/2020 20:31
VStar47 писал:
Сделать замер:
На 22н 4.4v, на 23н 4.4v.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2020 21:32
Sano83 писал:
VStar47 писал:
Сделать замер:
На 22н 4.4v, на 23н 4.9v.
Sano83
26/03/2020 22:29
Покрутил ускоряющее, добился на 22н 3.4v. Экран светится довольно ярко! Кинескоп по прежнему заперт.
STIPLER
27/03/2020 07:13
Sano83, Думай, как может "запертый кинескоп" ярко светится?! На модуляторе что делается? Ускоряющим погасить до чёрного можно? Где у тебя ускоряющий - на ТДКС, или как у сонек принято - на ПК?
Sano83
27/03/2020 07:39
STIPLER писал:
На ТДКС кручу ускоряющее, экран от тёмного до яркого реагирует и при сильной яркости уходит в защиту. На модуляторе пк напряжение 415 вольт + -. Но вот на весь экран висят цветные ниточки, не прямые а провисающие. На катодах 197 вольт.
VStar47
27/03/2020 09:11
Sano83, G1(модулятор) - выводы 4,7,11 панельки, - там ,согласно схемы, потенциал 0V. Попробуйте установить ускор. 300V и ещё раз сделать замер напряжения на модуляторе.
Sano83
27/03/2020 09:24
VStar47 писал:
Ок! Спасибо! Попробую! Да спутал модулятор с ускоряющим, ивините!
Михаил1996
27/03/2020 10:14
Sano83 писал:
VStar47 писал:
А что вообще в общем можно сказать по сонькам? Самые частые поломки? Кины выпуска после 1994, наверное связано с тем, что отбраковку складывали и как прошла инфа про жидкари и плазмы, то их выставили. Потом шимки с непропаями известными, а если брать 100 герцовые, то помнится несколько ящиков, в которых надо было ставить емкостя, где они заводом не установлены, а только место под них есть... То в самсунгах. Может и сонька туда же пошла? Вообще неисправность хорошая, выясняет кто есть кто и советы не прокатят. Помню томсон тоже как у тебя заперт, так в нем смд транзюк с утечкой был по протекту с кадровой. В твоем случае или кинескоп подкидывать (не в буквальном смысле) или вооружаться осциллографом, ласпи и хорошим вольтметром и вперед. Сервис мануал в векторной графике - сказка. в мое время о таком только мечтать можно было.
Sano83
27/03/2020 10:51
Михаил1996 писал:
Sano83 писал:
VStar47 писал:
Да на счет smd согласен, их там как грязи. Один вычислил,утечка во все стороны, уже обрадовался, но увы. А сложность в том что просто тестером без выпайки не проверить, многие шунтируются соседними деталями.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2020 11:57
Да на счёт smd согласен, их там как грязи. Один нашёл утечка во все стороны, уже обрадовался, но увы. Сложность проверки без выпаивания в том что они шунтированы соседними деталями.
Михаил1996
27/03/2020 12:20
Sano83 писал:
А по даташиту окажется, что в нем резюки внутри и то не просто транзистор, а вообще хз.... Меряй режимы и смотри прохождение сигнала. ВСЁ.....
http://www.tvservice.org/node/4606 прикольно
STIPLER
27/03/2020 14:05
КГИ от кадровой до проца смотреть.
валентин-сибиряк
27/03/2020 14:32
По моему надо плату кина смотреть попристальней.
Михаил1996
27/03/2020 15:27
Во, веселуха пошлаулыбка Типа анекдота про бабу выиааать на площадиулыбка Ставлю на дохлый кинескоп.
STIPLER
27/03/2020 15:38
Михаил1996, Дохлый кин не будет так яр(к)остно светится. смех
А в результате, как здесь уже не раз бывало, ТС отпишется: "- нуу, эта... я тут, типа, непропайечку нашёл...".
Sano83
27/03/2020 16:08
Ребята, есть изменения! Ускоряющим выставил на пк G2 300 вольт и на катоде KR=174 вольта. На KB=196, KG=197. Так же появилось напряжение на входе пк R,G,B всех трех 2.1v, 2.2v, 2.2v. И на этих контактах появились осцилограммы. До этого было на всех трёх 1.1v.
STIPLER
27/03/2020 16:28
Sano83 писал:
На экране то что?
Sano83
27/03/2020 16:56
STIPLER писал:
Sano83 писал:
На экране то что?
Экран чёрный.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2020 18:05
Пока бегал вокруг него,включённого,выключил.
Включаю опять все катоды 197v. Что то произошло с прогревом. Непропай или кондер наверное. Когда он был включен, дергал, шевелил, крутил плату а на клемме катода держал щюп мультиметра, ничего не менялос
STIPLER
27/03/2020 18:03
валентин-сибиряк писал:
При этом оччень медленно и плаавно крути ускоряющий.
Михаил1996
27/03/2020 20:31
STIPLER писал:
КИНЕСКОП, КИНЕСКОП, КИНЕСКОП...улыбка))))))))))))
Вано
27/03/2020 21:34
нетот тв вы учитесь ремонтировать ребьята... подмигивание ине поборете не пытайтесь. простая неисправность но не в этом апарате.... браво!
Sano83
27/03/2020 21:46
Чем сложнее аппарат, тем больше опыта!
Спасибо! Что ответили, я не ожидал! Думал сразу обгадяд. Есть изменения, значит будет результат! Не важно какой!
Буду благодарен!
Fanttom
28/03/2020 04:03
Надеюсь ты конденсатор по питанию В/У менял? смех
Sano83
28/03/2020 08:33
Fanttom писал:
Менял!
VStar47
28/03/2020 08:39
litam писал:
Можно, наверно, аккуратно поквинталить одну пушку( красную ?),чтобы у всех трёх эмиссия была примерно
одинаковой ?
В некоторых тв и при 250V на G2 кинескоп ярко светит. ( Ускор. уменьшать , чтобы не было ЛОХ и ещё раз сделать замер напряжений на катодах).
STIPLER
28/03/2020 09:15
VStar47 писал:
Зелёную. It's a SONY...
Sano83
28/03/2020 09:50
VStar47 писал:
litam писал:
одинаковой ?
Ещё попал в ступор. На ПК был сгоревшим R7369, по схеме он как R7349XX(не применяется). В конце мануала по списку резисторов R7669 яко бы 1кОм. Какой раньше стоял незнаю(почернел). А сгорел от моей невнимательности, менял конденсатор С7327 попутал полярность.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2020 11:00
Получается модулятор G1 (4в,7в,11в) на массу через 560 кОм.
STIPLER
28/03/2020 10:16
Sano83, Или ты очередной тролль, и идёшь в соответсвующем направлении, или головой думай, а не..
VStar47
28/03/2020 10:25
Два года назад менял в SONY кин А51.... с условно дохлой зеленой пушкой на такой же кин А51... с условно дохлой красной.
По замеру : KR=174V ! , KB=196V, KG=197V; у красной эмиссия хуже, чем у остальных двух и напряжение на ней ниже, - KR=174V.
VStar47
28/03/2020 11:38
R7369 - 1k 1/2W ( по спецификации ) , можно поставить вместо сгоревшего, в чем проблема ?
Михаил1996
28/03/2020 12:33
[quote="STIPLER"]
того же мнения
Sano83
28/03/2020 18:11
Да, ребята, наверное кинескоп. Покалдую еще немного и на помойку.
Спасибо всем откликнувшим!
VStar47
29/03/2020 21:36
Sano83 писал:
В колбе всегда присутствуют остаточные газы и с течением времени на катодах может образоваться непроводящяя плёнка из окислов азота, которая снижает эмиссию вполне работоспособного (не истощённого) катода.
Когда нет Квинтала, - восстановить эмиссию такого катода можно простым способом:
- спаять цепь из двух, последовательно соединённых, конденсаторов на 4,7мкФ 400V;
- на выводы накала подать напряжение 7V от внешнего источника; прогреть нить накала;
- зарядить эту цепь от выпрямителя на 600V;
- разрядить цепь между модулятором и катодом дохлой пушки (плюс цепи на модулятор, минус на катод) через резистор 2Вт 2кОм.
jonster
29/03/2020 21:37
Sano83 писал:
А вообще мог бы предысторию выложить - типа иногда очень долго появлялось изо, а потом всякие супы с котом, имхо бяка
Sano83
30/03/2020 10:21
VStar47 писал:
Sano83 писал:
Спасибо! Попробую. Подскажите ещё пожалуйста, показания при проверке эмиссии в 2кОм это норма?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2020 11:24
jonster писал:
Sano83 писал:
Я незнаю что было с ним!
STIPLER
30/03/2020 10:52
Sano83, Скажи, вот кто тебе платит постранично, а? Я тоже так хочу - накропал с десяток страниц, и на тебе 100500 у.е. денюх! Или это для предоставления в последующем резюме для устройства на работу в спам-контору, типа: "смотрите, как я умею публику разводить!" Или у тебя элементарный словесный понос?!
валентин-сибиряк
30/03/2020 15:02
Если нужен сильно такой ящик в хозяйстве,я бы подоткнул кин с 29 соньки.
Sano83
30/03/2020 19:25
Извините! Как отблагодарить? Дайте ссылку.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2020 20:39
Sano83 писал:
Я двоишник, нет образования. Просто спросил!
Если бы не интерес, уже давно выкинул. И купил 10 жк в 2 раза большего размера!
STIPLER
30/03/2020 20:08
Sano83, Значит, так: выключаешь ТВ в дежурный режим. Берёшь пульт, быренько набираешь комбинацию:
I+ > 5 > +V > TV > 0 >7. Всё, не стоит благодарности.
VStar47
30/03/2020 20:17
Sano83, почти всегда при оценке эмиссии если все 3 пушки по 2 кОм , - кинескопы - хорошие. Дополнительно , переключив тестер на измерение малых токов и меряем там же, - для хороших кинов получаем 100мкА .... 250мкА.
Для очень хороших катодов эмиссия : 0,7кОм ... 1,0 кОм и приблизительно 250 ... 300 мкА.
STIPLER, нет у него пульта ( см. 1-й пост).
STIPLER
30/03/2020 21:23
VStar47 писал:
Жааль. Хотя, подойдёт практически любой пульт ТВ SONY. подмигивание
