Кинескопник Thomson 14MH10C срыв изображения.
Плюшкин 7391
11/04/2020 12:58
Здравствуйте!
Принесла бабулька на ремонт свой телевизор:
Thomson 14MH10C
шасси TX807
Неисправность: при включении телевизор работает без дефектов изображения и звука от 5 до 30 минут. Затем происходит срыв изображения, начинают мельтешить чёрные и белые полосы сквозь которые можно разобрать картинку.
После выключения аппарата, после его остывания, при новом включении снова на 5-30 нормальная работа, а затем срыв изображения.
Пропаял все подозрительные места - ТКДС, транзистор раскачки, микросхему кадровой. Дефект не исчез.
Заменил конденсаторы в БП. Неисправность осталась.
Может быть кто-то уже сталкивался и решил подобную проблему? Почитал ремонты кинескопников Томсон на шасси ТХ807, но там неисправности в основном, связанные с отключениями.
С уважением, Плюшкин.
виктор-теледоктор
11/04/2020 13:15
Плюшкин 7391 писал:
Феном погрей сразу после включения.Где измерения напруг до и во время срыва изо?
И на фото изо неплохо бы взглянуть.
iv-9
11/04/2020 16:04
Для начала заменить конденсатор CV006 1 мкФ.
непоседа
11/04/2020 16:10
С какого города бабулька,сильные они у вас раз носят томсонов.
валентин-сибиряк
11/04/2020 18:58
Плюшкин 7391, фото изо,ну и фото бабульки-шутка. смех
Плюшкин 7391
11/04/2020 20:17
Бабулька понятно, не сама тащила телек. Сын вместе с ней принёс, подвёз мать и её телевизор. И дотащил. Бабка мне сам телек сдала, и договор с ней был. Так что поэтому "бабкин". смех
iv-9
Это который на плате кинескопа? 2,2мкф 250В? На монтажной схеме обозначен CB006. А на самом телеке вообще, CT81.
Поменял, ничего не изменилось. Как был забор из белых и чёрных вертикальных полос при включении AV, изображения с внешнего источника, видеовхода, так и остался.
Но, пошатав шасси у ТКДС работающего ТВ, обнаружил причину - либо непропай, либо трещина дорожки. Потому что от шевеления дефект изображения то возникает, то пропадает. Завтра осмотрю под микроскопом шасси, и буду устранять.
Могу выложить фото экрана работающего ТВ с неисправностью и без неё. Если нужно. Как тут картинки вставлять? Со стороннего ресурса надо или можно в накопитель форума залить?
Благодарю за помощь.
iv-9
11/04/2020 20:28
Плюшкин 7391 писал:
iv-9
Это который на плате кинескопа? 2,2мкф 250В? На монтажной схеме обозначен TB006. А на самом телеке вообще, CT81.
CV006 1 мкФ - 17 нога UOC.
Хотя в твоем случае просто кольцевая. Которые мастера устраняют без создания тем.
Плюшкин 7391
11/04/2020 20:49
>iv-9
Спасибо за пояснение.
Занимаюсь ремонтами всего месяц. Так что ещё опыта не хватает. Порекомендовали для самообразования форум Espec.
непоседа
11/04/2020 22:11
Ну тогда дорогой юноша записывайся на прием в школу Егорьевска к квазатрону.
SASHATOD
11/04/2020 22:14
непоседа, Зёма,шо во имя добра, за спасибо? смех
STIPLER
12/04/2020 06:25
Плюшкин 7391 писал:
Интересно, кто именно? хммм... смех
Плюшкин 7391, Профиль заполни.
виктор-теледоктор
12/04/2020 07:04
Плюшкин 7391,
Да без разницы,можешь через хостинг,(с того же радикала) залить, а можно напрямую.
Давай фото изо с экрана,в 90% случаях можно диагноз по картинке поставить классно!
STIPLER писал:
[Интересно, кто именно? хммм... смех
Наверное,Краб смех
STIPLER
12/04/2020 13:22
Плюшкин 7391 писал:
Плюшкин 7391 писал:
Плюшкин 7391 писал:
Плюшкин 7391 писал:
хммм... смущен
Непропай строки - болячка этих телевизоров.
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/04/2020 14:12
Не помню у какого из подобных томсонов неоднократно встречал неконтакт в разъеме ОС вплоть до выгорания разъема. Именно неконтакт а не непропай разъема в плате.
виктор-теледоктор
12/04/2020 15:16
Также причиной может быть отвал смд элементов ,текстолит слишком тонкий,идет волнами ,прогибается под тяжестью тдкс--->нарушение паек.
tutu7
12/04/2020 16:45
Пару раз было подобное в разьеме со стороны ОСки,провод был хреново обжат,но в данный момент по моему не тот случай,по описанию смахивает на демпферные "столбы"-думаю надо искать в цепях питания строки.
фунтиций
12/04/2020 19:55
Если всё выше сказанное не помогло, попробуй подкинь строчник. Наверняка OREGA установлен.
Плюшкин 7391
12/04/2020 21:21
С Днём Космонавтики 12 апреля! Поздравляю всех неравнодушных!
Отмечал сегодня с друзьями.
По теме: изображение неисравности. Срыв изображения. Слева - телевизор до проявления неполадки. Включён в режиме S-Video. Чёрный экран. Справа - произошёл срыв изображения, режим работы по-прежнему S-Video.
STIPLER
12/04/2020 21:39
Плюшкин 7391
Это всевидящее око!
Инструкция по применению:
Берёшь. значит, устройство с изображением оного, подносишь к шасси со стороны печати. Или шасси к монитору подносишь. Или распечатай. Как удобнее. Как только непропайка (микротрещина) попадает в поле его зрения, оно подмаргивает! Главное, теперь тебе именно это место из своего поля зрения не выпустить! Устраняешь, пропаиваешь, вуаля!
Чем ещё помочь? Да даже если ты фотку печатки шасси тут разместить соизволишь, вряд ли на ней что либо заметно будет. бяка Тема мусорная.
Плюшкин 7391
12/04/2020 21:58
Если мешает тема, сносите.
Благодарю всех, кто дал дельные советы.
VStar47
13/04/2020 06:55
Плюшкин 7391, "стесняюсь спросить " ( фирменная фраза от STIPLER-а): а СL20 22mkF 250V не заменил ? улыбка
STIPLER
13/04/2020 08:14
VStar47 писал:
Зачем???
Плюшкин 7391 писал:
Однако, "завтра":
Плюшкин 7391 писал:
Вот ещё один "оригинальный" способ обезболивания головы с помощью гильотины:
фунтиций писал:
Ага, у него тех строчников как на строчной фабрике. Вы хоть тему читаете?
Плюшкин 7391 писал:
VStar47
13/04/2020 08:42
STIPLER, почему не проверить предположение про демпферные " столбы ", фото автора как раз и напоминает о них, отчасти ?
STIPLER
13/04/2020 08:47
VStar47, Тоесть, от "шевеления" кондюк будет обрываться/восстанавливаться? Это же не К50-16. смех
VStar47
13/04/2020 09:31
STIPLER, проще, наверное, сделать очевидную замену; если не поможет, то есть , если не оно, тогда повторно и под микроскопом, может долго, искать микротрещину/непропай/неконтакт ? улыбка
iv-9
13/04/2020 09:38
Скажем так, на демпферные столбы вообще не похоже, больше на тестовый сигнал с видеомагнитофона. улыбка Фото надо выкладывать с картинкой на экране, без сигнала не информативно.
STIPLER
13/04/2020 09:41
iv-9 писал:
Ждём фотки "отмечания с друзьями".
А заполненного профиля, скорее всего - не ждём.
виктор-теледоктор
13/04/2020 10:02
Вангую пост от афтора: "тщательно пропаял шасси в районе проца,тдкс и СР.Телек работает уже 3 часа,полет нормальный.Спасибо что помогли мне найти сложную неисправность.Как отметить тему решено?".
STIPLER
13/04/2020 10:32
виктор-теледоктор писал:
виктор-теледоктор, Это в лучшем случае, а в худшем: "Там ещё вместо звука хрипение, а красненькая точечка в правом верхнем углу синеньким кажет."
"И опять пошла морока за коварный зарубеж" ВСВ(с).
Ещё на пять - восемь страниц... смех
