Горизонт ШЦТ-739М1 не запускается в РР
asus1011
17/04/2020 16:42
Здравствуйте!!!
телик долго стоял решил зделать
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9351PS
Memory - 24C08
SMPS - UC3842AN & P10NK60
TR Chopper - ТПИ-670-7
Была проблема с БП заменил: С803,С816, DA800, VT800 10nk60
бп начал цыкать с лампочкой в место строчного транзистора, поставил все на место строчный шасси подключил,
включил нажал на канал на панельке, пульта нет. горит зеленый РР, строчной не слышно кадровой тоже не слышно,
Напряжения в Дежурном режиме
UC3842AN
8нога 4.7
7нога 10.55
С828 98.2 вольт
С837 3.23 вольт
С829 10.35 вольт
С839 1.17 вольт
С834 2.92 вольт
Замеры РР;
С837- 3.06
с828- 99.7
с829- 8.35 вольт
с839- 4.93 вольт
с834- 6.70 вольт
память не прошивал
заменены были с829,с837.
Помогите плиз!!!
Заранее Благодарен!!!
STIPLER
17/04/2020 16:48
Какое шасси?
asus1011
17/04/2020 16:53
STIPLER писал:
шасси?
ШЦТ-739М1
STIPLER
17/04/2020 16:59
asus1011 писал:
STIPLER писал:
шасси?
ШЦТ-739М1
Это не шасси, это модель. Шасси обозначается МШ-71, например, или МШ - 37.
asus1011
17/04/2020 17:09
STIPLER писал:
asus1011 писал:
STIPLER писал:
шасси?
ШЦТ-739М1
http://monitor.espec.ws/section1/topic120206.html
ВОТ ТАКОЕ У МЕНЯ
STIPLER
17/04/2020 17:11
asus1011 писал:
с834- 6.70 вольт
Должно быть +8вольт
asus1011 писал:
с829- 8.35 вольт
+12вольт!
asus1011
17/04/2020 17:17
STIPLER писал:
asus1011 писал:
с834- 6.70 вольт
Должно быть +8
ДА ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАНИЖЕНЫ если смотреть по схеме
как их поднять ???
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 18:18
само 12вольт занижено до 8 вольт
STIPLER
17/04/2020 17:20
Батарейки в тестере поменять. Ну, или ESR конденсаторов мерять.
asus1011
17/04/2020 17:23
STIPLER писал:
Батарейки в тестере поменять. или ESR конденсаторов мерять.
по 12 вольтах поменян по 3.3 тоже поменян
здесь в блоке питании чтото не так вот как там поднять
STIPLER
17/04/2020 17:30
asus1011 писал:
Какой тестер? А так типовуха этих ТВ - LM317.
asus1011
17/04/2020 17:37
STIPLER писал:
asus1011 писал:
тестер дт9208
лм317 менял результат нулевой
vadim3008
17/04/2020 17:46
asus1011, в первичке ESR как?
STIPLER
17/04/2020 17:46
Сколько вольт на UC 3842 ?
asus1011
17/04/2020 17:50
vadim3008 писал:
в первичке два новых стоит
сетевой подкидал ничего не изменялось
валентин-сибиряк
17/04/2020 17:50
asus1011, а на сетевой банке сколько вольт?
STIPLER
17/04/2020 17:51
asus1011 писал:
как их поднять ???
asus1011 писал:
С837- 3.06
Не все, выходит...
asus1011
17/04/2020 17:52
STIPLER писал:
на 7 ноге 10.67 вольт
на 8 ноге 4.7 вольт
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 18:53
валентин-сибиряк писал:
309 вольт
STIPLER
17/04/2020 18:00
asus1011 писал:
STIPLER писал:
на 8 ноге 4.7 вольт
Из тебя режимы клещами тянуть? Там что, 100500 ног??? Рискуешь доиграться...
А ещё в этом ТВ на плате + литов помечен, как в старых советских, а не - как в нормальных. Полярность нигде не перепутал?
валентин-сибиряк
17/04/2020 18:05
asus1011, а в дежурке какие напруги?
asus1011
17/04/2020 18:10
STIPLER писал:
asus1011 писал:
STIPLER писал:
на 8 ноге 4.7 вольт
нет не перепутал
STIPLER
17/04/2020 18:17
asus1011 писал:
STIPLER писал:
asus1011 писал:
STIPLER писал:
на 8 ноге 4.7 вольт
нет не перепутал
Всё, что ты сказать хотел? Ничего не забыл? Или ты опять тот троллль?
UC 3842 :
1-?
2-????
3-?
4-?
5-0
6-?
7-10,67
8-4,7
asus1011
17/04/2020 18:22
UC3842AN
8нога 4.7
7нога 10.55
С828 98.2 вольт
С837 3.23 вольт
С829 10.35 вольт
С839 1.17 вольт
С834 2.92 вольт
foxter-x
17/04/2020 18:40
asus1011, а R804 крутил?
asus1011
17/04/2020 18:41
[/quote]
UC 3842 :
1-?
2-????
3-0
4-?
5-?
6-?
7-10,67
8-4,7[/quote]
ДР РР
1 нога 6.15 6.17 вольт
2 нога 0.99 0.95 вольт
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 19:46
Всем огромное спасибо
Проблема решена
была закорочена нога 2 и 3
на мс 3842 упала сопля с паяльника я там и не паял
телик включился до соберу поставлю радиаторы погоняю если ок то тему можно закривать
есть еще один витязь тоже не включался теперь включается но екран белый с ЛОХ каналы переключаются но это другая тема будет
Всем Спасибо !!!
STIPLER
17/04/2020 18:47
asus1011 писал:
ДР РР
Слава богам, хоть 2 ногу озвучить соизволил. Схему свою смотри, сколько там должно быть? Праавильно, 2 (два) вольта!
asus1011 писал:
Проблема решена
была закорочена нога 2 и 3 на мс 3842 упала сопля с паяльника я там и не паял
Лит рядом менял.
asus1011 писал:
А мог бы и полевик уложить. бяка
SASHATOD
17/04/2020 19:11
asus1011,
Ну а шо,мастера починят а ты на куй тогда?????????????? недовольство, огорчение
Борис Горбунков
17/04/2020 22:03
asus1011 писал:
как их поднять ???
А крутик покрутить в БП не пробовал??? гы-гы
Было несколько таких ( с крутиком ) - крутик глючил - напруга скакала и вырубались в ДР.
asus1011
20/04/2020 10:28
Здравствуйте!!!
есть другая проблема
включается загорается синий екран можно зайти в меню заходит в меню поис каналов можно зделать и так далее , на нем написано программы не настроены
и если переключить канал то на мгновение загорается синий екран и дальше он темный и не реагирует на кнопки панели так и стоит темный экран, строчная работает кадровая тоже работает
что это может Быть ???
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 11:30
нужно по сути выставить ав вход
и все
STIPLER
20/04/2020 10:46
asus1011 писал:
нужно по сути выставить ав вход и все
asus1011 писал:
пульта нет.
Ну, и кто тебе Айболит?
asus1011
20/04/2020 11:17
STIPLER писал:
asus1011 писал:
asus1011 писал:
пульта нет.
привет Ты что себе рейтинг на сайте поднимаешь ???
если знаешь как решить то говори а не тему засоряешь ...
я их делаю эти телеки потому что интересно решить проблему а если не могу или не знаю как то спрашиваю на форуме
STIPLER
20/04/2020 11:23
asus1011, Рейтинг, походу, набиваешь ты. Только тут рейтинга нет. А какого хера ты, ламер, тут срёшь - непонятно. бяка
Кнопочку AV нажми ка, пидр? Нету?! А хде она? На пультеее???
http://monitor.espec.ws/section23/topic90456.html
asus1011 писал:
При автонастройке в антенное гнездо антенну с сигналом вставлять нужно, а не гандон штопаный.
asus1011
20/04/2020 11:28
STIPLER писал:
Ладно Извини !!!
tynalex
20/04/2020 13:35
asus1011,
А ты, ламер, не окуел ли в таком тоне гутарить здесь?
Тебя здесь терпят пока, а давно уже надо было послать накуй, что бы шёл к платному мастеру. Можешь мне привезти свой ящик в ремонт, сделаю за деньги. подшучивать, дразнить
