Jinlipy 3728 шасси CD3728K нет цвета в AV(РЕШЕНО)
mileshca
24/04/2020 16:36
Состав
LC862532C(55K9)-проц, LA76818A-видео , BSC25-N3604SA-ТДКС, бп-трехтранзисторный, поломка!! нет цвета в видеовходе(сигнал PAL подовал от 2 двд, картинка чернобелая без искажений по антене цвет есть, в AV режиме пишет 4.43 и цвет отсутствует
ПРОВЕРЕНО
все напряжения с БП , емкостя по ЕСР, обвязка вокруг видео проца тоже, при подаче от двд картинка ЧБ , менял кварц и емкость , в моем случае от 38 ноги видеопроца идет емкость 18пик ( с209)на кварц и от него на сопрот(R280) и на корпус, схема есть, но с отличием, тему читал на другом сайте, что я упускаю? вот фото с опознание пала фото ру вот кусок подходящей мне схемы, но там зделано не так как у меня uploads
валентин-сибиряк
24/04/2020 17:40
mileshca, а с антенны цвет есть в Пале или Секаме?
А тебя вроде диска нету в DVD плеере.
alexander3311
24/04/2020 17:45
А дальше за 38 ногой что стоит?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 18:51
Ищи схему KONCA G-1-42-01....
mileshca
24/04/2020 18:33
валентин-сибиряк писал:
я могу вставит диск но заставка должна быть цветная, в ббк я ваще картинку менял вот в пале upload image в секаме ЧБ вещание у меня идет через кабель фирма триолан при переключении картинка ЧБ
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 19:36
alexander3311, а схема то как у меня, буду искать
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 20:00
вот с диском тоже ЧБ фото ру попробую найти схему, но сетка ЧБ, в эфире пал у нас
mileshca
24/04/2020 20:18
вот подал сигнал секам с ГИС-а (гис -02т) upload image схему не нашел,
iv-9
24/04/2020 20:44
Ну, попробуй конденсатор перед родным кварцем увеличить или уменьшить пик на 10.
serhey1979
24/04/2020 22:13
Показалось позистор не срабатывает...
mileshca
24/04/2020 22:15
у меня все одно пляска вокруг кварца и емкости, родная начинка не работает цвет по видео, если менял кварц с другого телика и его нагрузочную на 15 везде ЧБ , у меня 2 варианта
1-й замена видео проца(возможно был подбит видеовход)
2-й играться с нагрузочной емкость подстройкой
хотя туда никто не лазил
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 23:16
serhey1979 писал:
А петля розмагничивания срабатывает? Чтото картинка троится....
это плохой контакт, у меня на ГИС-е выход не как на антене, я просто провода кинул, картинка в норме, проблемно держать и фоткать, размагничевалка работает
serhey1979
24/04/2020 22:24
А в режиме АВТО та же ерунда?
mileshca
24/04/2020 22:37
serhey1979 писал:
да, я весь инет по этим китаезам порыл, все вокруг емкости сводитьс, с КРАБОМ говарил, попробую завтра к спутнику подключить, если тоже только видеопроц под вопросом будет, как обойти я не знаю, проц LA7818A в продаже не нашел, зато чем менять знаю, вопрос нужно ли возиться?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 23:39
просто отдали телик без пульта с таким дефектом, а так в гараж само оно
serhey1979
24/04/2020 22:50
Прошлой осенью тоже был ТВ -не было цвета - пока не принесли пульт.
mileshca
24/04/2020 22:57
serhey1979 писал:
я сомневаюсь ,что в пульте дело, смотри фото он пишет 4.43 по видеовходу, меню есть на морде , но там нет меню с переключением цвета в AV режиме, на 2 двд тока пал и нтс , если переключаю двд-м то ничего тоже не происходит тока картинка увеличиваетться, ладно, подключу еще спутниковый тюнер, а потом поиграюсь емкостью, если не поможет то оставлю как есть
serhey1979
24/04/2020 23:03
Дак в том то и дело. Тоже при включении писало 4,43. А переключил пультом на АВТО и все стало нормально. Такое. Решать все равно Вам. Удачи.
mileshca
24/04/2020 23:42
serhey1979 писал:
так в том то и дело. Тоже при включении писало 4,43. А переключил пультом на АВТО и все стало нормально. Такое. Решать все равно Вам. Удачи.
в самом меню когда с морды входиш есть выбор режима цвета, а AV нету или с пульта это будет? а вообще есть прошивка с него рабочая у кого? свою вот прикрутил
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/04/2020 08:20
"Терзают меня смутные сомнения..."(с) а что означает буковка N перед 4.43? Сдается мне что он просто в ntsc 4.43 стоит.
виктор-теледоктор
25/04/2020 09:51
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
C языка у меня снял)
mileshca
25/04/2020 10:23
виктор-теледоктор писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
и как мне исправить это без пульта? карантин все не работает, в меню пункта по выбору нет в режиме видеовхода, если он в этом режиме почему нет цвета при переключении на самом двд? там 3 положения ntsc pal и avto? если телик не в том режиме ?
SASHATOD
25/04/2020 11:46
mileshca, Я тоже попадал на такую бяку,таки пультом переключил, ааааааааа в дебри полез как и ты голливудская улыбка
alexander3311
25/04/2020 12:29
[quote="mileshca"] карантин все не работает, [/quote] https://russian.alibaba.com/product-detail/newest-universal-remote-control-f-2100-for-all-brands-tv-easy-and-cheaper-296063479.html?spm=a2700.8699010.normalList.19.ca7d6652UgqOXI Дёшево и легко справляется со всеми китайскими TV.....
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/04/2020 13:00
alexander3311, это конечно замечательно, но когда оно приедет?
alexander3311
25/04/2020 14:56
Т.С. Собирается в гараж его определить..Я думаю ему (гаражу) не к спеху...
mileshca
25/04/2020 15:03
alexander3311, понял буду искать пульт, это не к спеху все одно отдали, потом накал убавлю 24в по ослику, пульт то ему какой нужен? проц LC863532C(55K9)
ДОБАВЛЕНО 25/04/2020 16:05
alexander3311, да все придет если заказать, я кнопки жду от 15 сего отправка с китая
ДОБАВЛЕНО 25/04/2020 16:06
alexander3311 писал:
да не к спеху, и какая разница в гараж или еще куда? бесит ЧБ
iv-9
25/04/2020 15:08
https://remont-aud.net/dump/crt_tv/jinlipu/jinlipu_3716_shassi_main_board_cd3728k_jlp7_820_650/187-1-0-36350 прошивка.
mileshca
25/04/2020 15:08
да и в гараже есть и муз центр с мп3 модулем и двд и мон на 15 , тока сиди в гараже
ДОБАВЛЕНО 25/04/2020 16:36
iv-9, прошил все стало на места, но все одно не понял как пульт влият на цветность, в AV режиме есть вход в меню с морды но пункта цветность нет, тему закрывю , зря ее создавал, теперь только какой пульт нужен под него и все
валентин-сибиряк
25/04/2020 16:40
Может такой.
VStar47
25/04/2020 18:14
В маркировке пульта должно присутствовать " 55К9" ; например, KLX- 55K9H.
mileshca
25/04/2020 20:40
такой не пойдет? https://prom.ua/p428236419-pult-dlya-televizora.html также уменьшил накал по ослику было 24в
alexander3311
26/04/2020 04:31
Это он и есть! РОДЁМЫЙ !Недавно такой TV ремонтил....
VStar47
26/04/2020 06:45
Пульт прямо указан в маркировке процессора: LC863532C 55K9. И есть ещё аналоги в разных корпусах, например : KLX-55K9R.
mileshca, в тв, отработавших 10-15 лет имеет смысл ,обычно, не уменьшать, а увеличивать накал из-за частичной потери эмиссии. Тем более, здесь на Форуме некоторые считают, что 24V - это норма для накала. улыбка
iv-9
26/04/2020 07:29
Действительно, манипуляции с накалом более чем странны. С подсветкой не попутал? смех
mileshca
26/04/2020 10:20
iv-9 писал:
я рад что хоть у тебя есть чувство юмара
ДОБАВЛЕНО 26/04/2020 11:22
[/quote]mileshca, в тв, отработавших 10-15 лет имеет смысл ,обычно, не уменьшать, а увеличивать накал из-за частичной потери эмиссии. Тем более, здесь на Форуме некоторые считают, что 24V - это норма для накала. улыбка[/quote] ну незнаю, так он долго не протянет при 24в, стандарт по ослу 22 с половиной
mileshca
26/04/2020 10:57
24в от рождения стояло, никто даже не поял сопрот по накалу
SASHATOD
26/04/2020 10:59
mileshca писал:
А причём тут сопротивление? таки питание строки и ОС смотреть нуна подмигивание
jonster
26/04/2020 15:55
VStar47 писал:
... здесь на Форуме некоторые считают, что 24V - это норма для накала. улыбка
Наверное считают с неоткалиброванными осцилами. И экранчик у осцила маленький и точность не то, что относительная, а никакая, т.е. погрешность плюс-минус дофига. Осцил не сильно годится для точного измерения накала, имхо.
А уменьшать U накала после отработки девайсом всех положенных часов - это технический мазохизм, имхо. голливудская улыбка
mileshca
27/04/2020 00:10
SASHATOD писал:
mileshca писал:
ос, это азбука ремонта напругА esr ну и так далеее
mileshca
29/04/2020 10:43
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
ну так здессь есть универсальный https://izi.ua/p-2577975-f-2100-universalniy-pult вроде подойти должен к многим
