РЕШЕНО Novator 72CTV-737-C18 шасси11AK37-11. Нет запуска с д
Михаил Первый
04/05/2020 16:10
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210
Memory - 24WC08P
SMPS - MC44608P40 & 2SK2843
TR Chopper - 2354.0046A 30018785
SAW - K3958M
Video - STV2246H
Vertical - STV9306A
Sound - TDA7269A
Tuner - TAEM-G084D
Tube - A66QEW13X10 + VV2841B
FBT -
HOT - ST2001FX
RGB Amp. - TDA6108JF
Здравствуйте! Есть данный аппарат, не вкл. с дежурки, но при нажатии кнопки программ на морде или пульте пытается запуститься, при этом ТДКС издает меняющийся звук строчной частоты на 1-2 сек. Проверял тестером вых. цепи БП (диоды)- КЗ не обнаружил, проверял также строчный вых. транзик (ST2001FX)- был цел, но проверял ли диод D605 (BY228)- не помню. Смотрю, плата в районе ТДКСа не села до конца- решил ее поправить, прижав пальцем и в этот момент случайно нажал кнопку на пульте- телек запустился с треском и писком вроде из ТДКСа, а зеленый индикатор мигал в такт треска. На миг слабо засветился растр и, пока сообразил выключить, выгорел транзик и диод рёв в три ручья .Смотрел перед этим- трещин и непропаев возле ТДКСа не было. Нашел другой транзик и диод с донора, пока выпаивал диод BY228- он дал утечку ок.1МОм, нашел еще один такой же, сначала замерил- утечки не было, пока выпаял- снова утечка такая же. Какие-то очень нежные эти диоды, сколько раньше не паял других диодов- такого не было!!! Как же их паяют тогда на заводе? Больше у меня таких нет, чем можно их заменить и что обычно еще сгорает при пробое транзика? недовольство, огорчение
iv-9
04/05/2020 17:10
Диоды целые, отстань от них. ТДКС прокачай.
Михаил Первый
04/05/2020 17:41
iv-9, что значит ТДКС прокачай?
iv-9
04/05/2020 17:42
Проверь. Генероттором или импульсным БП. ОС тоже посмотри. Конденсаторы в обвязке строки.
виктор-теледоктор
04/05/2020 18:29
Михаил Первый, ТМС обязательно пропаяй.
Михаил Первый
04/05/2020 20:07
Читал, что если в обрыве будет кондер в цепи коллектора транзика, то диод и транзик в моменте горят. Там их два: c618 и c621 (по схеме). Какие еще посмотреть, чтобы тупо не перепаивать все?
виктор-теледоктор
04/05/2020 21:01
С625,С627
Михаил Первый
05/05/2020 00:05
Короче, копал я его, копал и мне надоело- ничего не находил, кроме заводских некачественных паек, называемых ложными. Пропаял их и думаю: дай включу- что будет? Включил, телек запустился, транзик не греется, но в левой стороне демферные столбы и растр увеличен слева подушкообразно, а через 1минуту примерно скачкообразно уменьшается и стает нормальным, без искажений. Но столбы остаются (наверно из-за диода с утечкой) и к тому-же фокус нарушен, а также нет размагничивания кинескопа при вкл.(характерного треска).
iv-9
05/05/2020 00:21
Сначала пропаять надо было, потом тему создавать. Ищи еще непропаи на емкостях, катушках. Вторая эл.емкость по +B в порядке?
Борис Горбунков
05/05/2020 10:26
И по + 200 V на ВУ.
Михаил Первый
05/05/2020 18:49
iv-9, о какой второй емкости идет речь: та, что в БП или та, что возле ТДКС? Ага, вчера не доглядел- подушка вначале с двух сторон, а это значит, что какой-то мелкий высоковольтный електролит в цепи коррекции растра подсох (там их всего два). Заменил c635 2.2*250 и подушки больше нет
Михаил Первый
07/05/2020 15:56
Ох и вымучил меня этот телек- то одно, то другое. Легче бы было перепаять его всего заново. Последней точкой был Q602, с виду абсолютно идеальная пайка, но качнув радиатор, все три ноги были оторваны вместе с пайкой, но дорожки целы. Проявлялось иногда при вкл.- растр сужался до узкой вертикальной полосы. Заметил искру на транзике, когда подключал динамик на плате в РР. Поганял его вчера целый день и сегодня отдал. Всем спасибо, тему закрываю.
