Sharp 21E1-RU нет изображения шасси GA-1.
Riddick
04/05/2020 18:26
Состав аппарата:
Процессор - TDA9381PS/N2/1/0747 IX3368CEN6
Память - 24WC04PI
БП - STR-G5653
SAW - K2977M
Vertical - STV9302A
Sound - AN7523A
Tuner - VTUCTF5511
FBT - F0229PE
HOT - 2SD2586
RGB Amp. - BF421 & BF422
ON/OFF - 130V / 134V
Доброго дня форумчне)
Сразу скажу, лет 15 ремонтом телеков не занимался, но кое что помню, и приборы кое какие есть, и делаю не для заработка а родне. Так что если что то подзабыл не пинайте.
Суть вот в чем, при включении, нет изображения (черный экран) но слышно работу строки, при этом:
на кадровую питание в норме, с нее кадровые импульсы есть
на проце на 39 и 14 ноге 8v есть,
на q751 и q752 5 и 3,3 v формируется
на тюнере 33v и 5v есть
накал в норме
ускоряющее в норме
на ПК 190v есть
и самое интересное: на 50 ноге проца при этом 3,3 v вместо положенных 7,5v
на пульт аппарат не реагирует.
Поработав так минут 10, если аппарат выключить из розетки, включить, то он включится полноценно и на 50 ноге будет те самые 7,5v , если аппарат остынет, все по новой.
Память и ставил чистую (стирал на программаторе) и что интересно, если поставить чистую память, аппарат включится сразу белым шумом, но секунд через 30 уходит в дежурку.Если после этого считать память, то там записано всего пару символов. Пробовал и шить дампами из сети, ситуация аналогично как с родным дампом.
Но и тут уесть тонкость, верификацию прошитая флешка проходит только если прошить ее родным дампом, с другим дампом верификация не проходит(причем нашел дамп именно с 24WC04PI), но как и сказал выше a работе симптомы одинаковые, как на дампе из сети так и на родном дампе.
Неужели процессор?
Буду признателен за помощь.
виктор-теледоктор
04/05/2020 18:46
На 50 ноге так и будет 3.3 в пока экран не засветится(про АББ почитай).
Кин проверял ,не дохлый?Можно добавить виток в накал для проверки.
И что за мода сразу память шить? бяка
iv-9
04/05/2020 18:51
А если добавить ускоряющее или накал? Или прогреть кинескоп посторонним накалом перед включением?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2020 19:52
Пока напишешь, глядь а там уже голливудская улыбка
Riddick
04/05/2020 19:14
виктор-теледоктор, про "шить", ну как же вот, где не почитаешь, тыкают носом как котенка, с этой прошивкой или установкой чистой памятью, к тому же, программатор то есть, и старую прошивку я сохранил))
про кин, ну картинка то на нем норм когда но светит, а вот с накалом попробую.
iv-9, если добавить ускоряющее, когда аппарат без картинки , появляются ЛОХи смех
SASHATOD
04/05/2020 19:17
Riddick, А кинескоп с узкой горловиной? улыбка
Riddick
04/05/2020 19:50
SASHATOD писал:
SASHATOD, A51JSY63X горловина по штангелю 33 мм
Riddick
04/05/2020 20:47
iv-9, прогрел кин, по накалу от лабораторника, не помогло. С добавлением витков в накал попробую попозже.
Riddick
04/05/2020 21:33
Как вариант, возможно ли отключить контроль по АББ (ну или как там) в сервисном меню? Что то я там не нашел Параметр BCF.
jonster
05/05/2020 09:02
Riddick писал:
... если добавить ускоряющее, когда аппарат без картинки , появляются ЛОХи
Ускоряющее не добавлять, а медленно крутить туда-сюда от первоначального положения. На катодах (на плате кинескопа) что? При обмерах в зеркало поглядывай, т.к. изо может появиться. Емкости по 190в на ЭПС нужно. А вообще кино на обмер. И попробуй при дефекте войти в сервис. Там вроде АББ блокируется некоторое время процом, давая АББ возможность отдуплиться.
Riddick
05/05/2020 12:14
186v
не появляется, пока не прогреется и обязательно не выключишь его.
пробовал, на экране ничего так и не видно. А вот когда работает, войти можно, но параметр по АББ я там не нашел, как выше и писал.
там 2 электролита вроде ? и 1000p 500v проверю.
Riddick
05/05/2020 14:30
У двух литов, 10 мкф 250 в емкости в норме, и ESR у одного 1,4 ома ,у другого 3,5 ома, тот что 3,5 заменил. по 470 пик и 1000 пик в норме. SMD не стал сдувать. Эмиссию у кина проверить нечем, стрелочного тестера нет.
В общем, решили оставить как есть, 10 минуть прогреть, потом нормально показывает и цвета кстати очень хорошие. Сфоткать забыл, упаковали уже.
Всем спасибо кто откликнулся) но если будет что сказать под завершение, буду рад почитать и принять к сведению))
непоседа
05/05/2020 15:34
А че стесняешься заполнить профиль,и работаешь ты с мужиками с понятием дела -похвально.
Riddick
05/05/2020 15:54
непоседа, да вроде было когда то заполнено, сейчас поправлю))
jonster
06/05/2020 07:48
Riddick писал:
У двух литов, 10 мкф 250 в емкости в норме, и ESR у одного 1,4 ома ,у другого 3,5 ома, тот что 3,5 заменил...
...но если будет что сказать под завершение, буду рад почитать и принять к сведению))
Случай нетиповой, но 10 минут прогрева до рабочего состояния автоматом наводят на определенные мысли.
- Два лита на ЭПС - это ни о чем, т.к. аппарату далеко за 10 лет.
- Имитация 10 мин. работы с помощью внешнего подогревателя (без фанатизма).
- Конкретно обмерить питания проца, их несколько.
И т.д. Кстати в Правилах создания тем очень много подсказок.
Итого - ситуация небезнадежна, имхо.
REKKA
06/05/2020 10:45
Процессор - TDA9381PS/N2/1/0747 IX3368CEN6 поставлю я на процык ( аппаратный сбой при СТАРТЕ) И процыки эти надежностью желали лучшего, а что по выше и по ниже написано дальше будит то все физкультура
Riddick
06/05/2020 11:22
jonster,
Все что по схеме, есть напруги, и 5,1 и 3,3 и 8
я понимаю, что разом нужно взять бы и емкости поменять, но что то мне подсказывает что не в этом корень зла, как не парадоксально звучит. Отклонения минимальны по напряжениям, кадр ровный цвета ровные четкие хорошие.
накал прогревал от ЛБП, и проц кстати феном тоже (без фанатизма естественно)
и да, пропаять пропаял))) плату.
виктор-теледоктор
06/05/2020 13:57
Riddick, а виток к накалу лень добавить для проверки?
Riddick
06/05/2020 14:01
виктор-теледоктор, когда аппарат был разобран на столе, отвлекли немного на этом этапе, все таки майские, родня, а я тут в зале лабораторию развернул)) А дальше, как и сказал, упаковали и забрали его уже......(
STIPLER
06/05/2020 20:08
"обманку" для кина сварганить в этом случае интересно было бы? А так под дефект любую теорию протолкнуть можно. Я однажды дотеоретизировался до влияния солнечных вспышек на работу микросхем памяти 24СХХ.
Riddick
06/05/2020 23:09
STIPLER, думаю попробую позже, когда нибудь, а так у нас и с магазинами сейчас пока засада, из двух 1 работает)) изоляция )))
jonster
07/05/2020 07:25
Riddick писал:
jonster,
Все что по схеме, есть напруги, и 5,1 и 3,3 и 8...
накал прогревал от ЛБП, и проц кстати феном тоже (без фанатизма естественно)...
Питание проца - обмер осцилом, на пульсации, т.к., я понял, ЭПС-метром шаська не "пахалась".
Про накал я то понял, что подавался внешний. Я про общий прогрев шаськи имел ввиду. Особенно район проца. Если нет спец.средств, то пойдет и неспециализированный фен. подмигивание
iyzef
09/05/2020 00:59
Про есромер забыл? Литы вокруг памяти менял?
