Grundig GCI96 шасси CUC7303
Olegwolf008
14/05/2020 18:45
Приветы подмигивание еще беда с одним тв. Короче при включении тв кнопкой на самом телике(пульта нет) что то бахнуло.... Позже вскрыл. Разорвало транзистор блока питания T665 (BUl310fp) был пробит переход Б-К, поставил другой, вроде С945, забыл маркировку( короче чуть слабее, просто что бы проверить). . Заменил на всякий кондер С669(1n/1600) на 1.5n, еще зрорел R661(220 Ом), тож под замену. Подумал может подсела емкость в базе трензистора (С663) и её заменил. Еще заменил стабилитрон в базе транзистора Т665 3v6, правда на 4v. И был пробит переход Б-К строчного транзистора Т506(D1878) заменил на BU2525. Еще пропалял трещины на ножках ТДКС, межкаскадном трансе. Еще заменил резистор R627( я его правда на схеме что то не нашел где он, посмотрел по маркировке). При включении только гул размагничивания слышно и заряжаеться сетевая банка и все. Нету высокого напряжения, просто тишина, напряжения на вторичках транса бп нету.... Светодиод не светиться.. Вод думаю наверно ШИМ крякнул UC3842. Или может ТДКС? Как шим проверить, а то осцила нету.
mileshca
14/05/2020 19:38
Olegwolf008, открываеш даташит на UC3842 смотриш и проверяеш, какое есть напряжение где должно быть, тока ключ выпаяй и вперед, лабораторником подай напругу на питание шимки и смотри где что, на выходе должны быть импульсы
ДОБАВЛЕНО 14/05/2020 20:39
я уже малчу про емкостя в первичке и вторичке
foxter-x
14/05/2020 19:40
Olegwolf008 писал:
ВоД не думай, наверняка ШИМ убита. И что мешает сначала БП запустить, а потом дальше гадать?
mileshca
14/05/2020 19:50
просто от лабораторника подаеш 20в на 7 вывод(это питание) на 8 выводе должно быть 5в (опорное) затем должен запуститься внутренний генератор и на выходе 6-я нога будут импульсы( их я проверяю обычным стрелочным тестером на постоянном напряжении и пределе 0.5в или чуть больше, стрелка при этом будет отклоняться влево и вправо) позавчера самсунг делал на шимке TDA4601, тока такой методой делаю, при этом микра умерла из за усыхания емкостей в первичке примерно на половину , но при этом все детали были целы
ДОБАВЛЕНО 14/05/2020 20:53
вот даташит на UC3842 https://www.mouser.com/datasheet/2/149/uc3843-309322.pdf удивлен что такие денозавры еще живы, к статии самец тоже с германии был в ремонте, по звуку плата стояла согласования 5.5 на 6.5 , чтоб звук совпадал
SASHATOD
14/05/2020 20:08
Olegwolf008,
межкаскадном трансе
смех
еще беда с одним тв
Да уж, точно две беды,дороги и дураки недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/05/2020 21:12
mileshca,
А у меня ДЭУ на STR50103 на завтра поремонтить смех
Olegwolf008
14/05/2020 21:08
Спасибо за советы) надо попробовать, но думаю шим точно копытнулся смех просто у телека отменный экран) надо бы сделать
mileshca
14/05/2020 23:19
Olegwolf008 писал:
ого да ты прям гуру смех букварь взял и буквы вспомнил [/quote]augh: просто у телека отменный экран) надо бы сделать[/quote] ну тебе виднее
Olegwolf008
14/05/2020 23:39
смех смех смех
STIPLER
16/05/2020 09:52
Olegwolf008 писал:
Не иначе, как ящик из свинца отлит. гы-гы
Молодой человек, вы находитесь на форуме профессиональных мастеров, извольте выражаться соответственно.
Шим под замену.
Olegwolf008
17/05/2020 11:29
Извините, я не профи, но буду выражаться профессионально) еще раз всем спасибо за советы)
Olegwolf008
14/02/2021 00:00
Всем привет. Еще косяк в телевизоре. У рабочего экрана сверху и снизу как бы полосы есть, на фото видно. Оно не сильно бросаеться в глаза, их едва заметно, но все же. Конденсатор в питании в микросхеме вр заменил, но все то же. Или это может быть плохое питание процессора? эти полосы есть, тоесть полоса и снизу и сверху светлее центра экрана, но не намного. Оно похоже на какойто эффект доски, что ли. Сверху полоса больше чем снизу. Ещё при подключении т2 видео работает нормально, а потом бывает срывает изображении вниз экрана и обратно норм. Ещё в обычном режиме без антенны просто синий экран
ДОБАВЛЕНО 14/02/2021 00:02
Ещё забыл добавить долговато засвечивается экран, сек 10 где то. Хотя накал появляется сразу, а вот изображение где то через эти 10сек
mileshca
14/02/2021 00:12
это нормально, это спецом чтоб не вырывать электроны с трубки, а вот эфект я так понял досок у тебя, но это надо смотреть осликом все напруги и не только
Olegwolf008
14/02/2021 09:48
Я так понял надо кадровую посмотреть? Или еще может чтото быть. Можете подсказать по схеме, куда в первую очередь посмотреть?)
STIPLER
14/02/2021 09:55
Olegwolf008 писал:
, на фото видно.
Фото не видно. недовольство, огорчение
Olegwolf008 писал:
100/160
14/05/2020 :........... 13/02/2021
Год, как чинишь? Мастеру отдай, он тебе за 15 минут сделает.
Olegwolf008
14/02/2021 10:10
Все, разобрался. Там экран заляпан, не обращайте внимания смех может и не видно будет
ДОБАВЛЕНО 14/02/2021 10:15
Дело, принципа) хочу сам сделать)
STIPLER
14/02/2021 10:57
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html#1947390
Olegwolf008
14/02/2021 12:56
Вот этот кондер
ДОБАВЛЕНО 14/02/2021 13:02
Напряжение и esr вторичек проверял, все в норме.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2021 13:03
Esr показывает 7 Ом
Olegwolf008
14/02/2021 14:51
Еще заметил, что изображение(т2) в зависимости от кадров то слегка сужается, то розходится по горизонтали, немного, но заметно.
Olegwolf008
15/02/2021 14:06
Вот на фото подписал всё)
STIPLER
20/02/2021 09:18
Телевизор стоял в системе видеонаблюдения. Формат источника 16:9. Люминофор на светлых участках изображения в результате длительной засветки потерял чувствительность. Тема ни о чём, созданная сторожем, укравшим телевизор.
Думайте сами ...
Oleg20111966
20/02/2021 15:48
STIPLER писал:
Думайте сами ...
100%
Olegwolf008
20/02/2021 22:59
STIPLER, хах, нет. Тв дома смотрелся т2, 16:9 фильмы были не постоянно.
STIPLER
21/02/2021 11:03
Olegwolf008 писал:
Подставь
Olegwolf008 писал:
отменный экран
и убедись самостоятельно...
Olegwolf008
21/02/2021 14:15
STIPLER, так проблема в том что верхняя полоса в 2 раза шире нижней. И ещё при отображении меню, громкости там... через всю ширину экрана полоса появляется в ширину меню либо громкости ...
STIPLER
21/02/2021 15:40
Olegwolf008 писал:
"дополнительные случайно забытые обстоятельства"?
А левая зелёная точечка в среднем рыжем углу белым цветом не светит???
Изображение "меню":
P,S. Тролль, ступай в свою корзину! Не будет тебе 5 страниц трёпа. Или только со мной ...: Всё равно не заплатят! бяка
Olegwolf008
21/02/2021 18:05
STIPLER, хах) я серьезно по поводу полос писал. Сфотать невозможно на телефон, не видно. Короче я понял, спасибо за совет смех
