Sony KV-BT212M70 (BX1S) - 4 мырга
alonehornet
17/05/2020 20:27
Шасси: BX1S
Всем привет. Похожая тема уже есть. Ситуация один в один. Но, в моем случае нет питания кадровой +13В. Цепь от ТДКС до IC804 проверил - резисторы и диоды целы. Как проверить ТДКС не знаю. Осциллографом не владею. Если просто мультиметром, то обмотка питания кадровой будто на коротком (0.01 Ом). Между 2-ым и 4-ым выводом IC804 КЗ нет.
В ремонте ЭЛТ-телевизоров не силен. Как вариант, за неимением оборудования, могу ли я подать питание на кадровую с ЛБП?
Заранее спасибо.
iv-9
17/05/2020 20:32
Чудес не бывает. Если обмотка не в обрыве и "Цепь от ТДКС до IC804 проверил - резисторы и диоды целы", то нужен мастер, который умеет проверять.
STIPLER
18/05/2020 06:54
alonehornet писал:
iv-9, Он мерил не после диода, а на выводах ТДКС, там, где напруга написана, т.е. переменку. смех
jonster
18/05/2020 07:50
alonehornet писал:
...в моем случае нет питания кадровой +13В. Цепь от ТДКС до IC804 проверил - резисторы и диоды целы. Как проверить ТДКС не знаю. Осциллографом не владею. Если просто мультиметром, то обмотка питания кадровой будто на коротком (0.01 Ом). Между 2-ым и 4-ым выводом IC804 КЗ нет.
В ремонте ЭЛТ-телевизоров не силен. Как вариант, за неимением оборудования, могу ли я подать питание на кадровую с ЛБП?..
Здесь скорей двухполярное питание и тогда есть защита от распила трубы Q814, которой пофигу - чего там нет, +13в или -13в. Есть также обрывные (защитные) резисторы R400 и R401.
Итого - C855 на ЭПС-проверку для начала. Без такого старта лучше закрой девайс и набирай силы "в ремонте ЭЛТ-телевизоров".
А с пом. ЛБП вряд ли что получится - "гвард" не даст кадровой и строчной работать, ну разве что "разорвешь" м\с кадров. голливудская улыбка
alonehornet
18/05/2020 08:18
STIPLER писал:
iv-9, Он мерил не после диода...
Везде мерил) и относительно общего, прямо на ногах IC804. И между 2-ой, и 4-ой ногой.
валентин-сибиряк
18/05/2020 16:25
alonehornet, а строчная работает,накал есть?
валентин-сибиряк
19/05/2020 18:14
Наверно ТС попал где-то под высокое бяка .
alonehornet
19/05/2020 20:03
валентин-сибиряк писал:
Нет, я - жив ))
Что сделал - заменил C855, заменил IC804.
Произвел замеры:
9V: 8.46 (R846)
3.3V: -0.07 (R305)
11V: 8.56 (R884)
5V: 4.90 (R8011)
200V: 135 (4 пин ТДКС, 1 пин CN801)
B+: те же 135
H1: 0
На 4 пин IC001 3.3В приходит.
Визуально накала тоже не видно.
Померить нить не могу, уж очень плотно сидит C Board на горловине. С подключенным, сопротивление также стремится к КЗ - 0.01 Ом.
Kostik1984
19/05/2020 20:23
Если ты не можешь найти банальные питания, то рано ты полез в ТВ. Пару лет тебе надо потренироваться на чем нибудь попроще. На кофемолках, например. смех
jonster
20/05/2020 07:04
alonehornet писал:
...Что сделал - заменил C855, заменил IC804.
Произвел замеры:
9V: 8.46 (R846)
3.3V: -0.07 (R305)
11V: 8.56 (R884)
5V: 4.90 (R8011)
B+: те же 135
H1: 0...
СР не работает, следовательно и КР не будет.
Тебе нужно посмотреть момент старта СР, т.е. на C854 (или в других местах) должно смыкнуться напряжение. Если ничего там не появляется, то смотри OCP-PROTECT. Это защита по перегрузу СР, т.е. Q804 с обвязкой.
И чего ты зациклился на КР? 4 мырга - не обязательно 13в КР. Смотри в твоем же сервисмануале - от чего могут быть 4 мырга.
VStar47
20/05/2020 09:30
При старте СР на базе Q805 меряем мультиметром небольшое отрицательное напряжение, приблизительно, -0,4V .... -2,2V ( импульсное напряжение -9,2V по мануалу). Если на базе Q805 нет отрицательного напряжения, то и импульсов H-OUT там тоже нет. Потом можно проверить исправность обмоток Т800, исправность Q803, C805, ....
alonehornet
20/05/2020 16:42
Благодарю всех, уважаемые)
В ближайшее время продолжу.
alonehornet
21/05/2020 01:43
В общем, я долбан)
Перелопатил все, на Q805, на базу не было импульсов. Сам транзистор я проверял не выпаивая, переход к-э. А вот проверить переход б-э я неудосужился. Заменил для проверки 2SC5885 на T2202, затрещало высокое. Сразу выключил.
Не могу точно убедиться, что транзистор взаимозаменяем. Параметры отличаются, в частности, напряжение к-э (1500 против 800). Ехать за новым?
Лучше на 1500 ставить там в рабочем режиме больше 1000 вольт импульсы бегают,800 вольтовый долго не протянет
jonster
21/05/2020 06:31
alonehornet писал:
... Заменил для проверки 2SC5885 на T2202, затрещало высокое. Сразу выключил.
TT2202 покруче будет по импульсному току, по максимальным импульсным напряжениям они по 1500 вольт оба. На этом не заморачивайся, посмотри лучше нагрев в работе.
alonehornet
22/05/2020 05:30
Примастырил TТ2202, пришлось в радиаторе ещё одну дырку просверлить). Пропаял все "подозрительное". Заменил пару литов C855 и C805, на ESR не мерил, но ёмкость была немного занижена.
Произошло долгожданное включение, запищало высокое (честно говоря, уже отвык, звук кажется настолько пронзительным, что даже немного раздражает). Растр появился, оставил на предпрогоне в положении мордой вниз, половина картинки была видна. Воткнул термопару в Q805, пошел пить чай. Через 15 минут прогрелся до 75С (вроде норм). Не успел отойти - ушел в дежурку. После повторного включения - уходит в дежурку сразу, только петля размагничивания успевает сработать. Теперь - мыргов два. смех
UPD: B+ нет. TT2202 - умер.
jonster
22/05/2020 07:52
alonehornet писал:
... Воткнул термопару в Q805, пошел пить чай. Через 15 минут прогрелся до 75С (вроде норм). Не успел отойти - ушел в дежурку. После повторного включения - уходит в дежурку сразу, только петля размагничивания успевает сработать. Теперь - мыргов два. смех
UPD: B+ нет. TT2202 - убит насмерть.
Ясно, сони-заморочки. 75С - это не норма с учетом танцев с охлаждением. В старые времена при таких раскладах, в смысле улёт НОТа без видимых причин, менялся в первую очередь флайбэк и рядом стоящие. Наверное тот самый случай.
ЗЫ - но проверку обвязки НОТа обязательно нужно сделать до того, как...
Гы - тринадцать вольт и похожая тема говоришь голливудская улыбка
VStar47
22/05/2020 08:54
Нагрев НОТ-а до 75 град. за 15 мин и пронзительный писк из тдкс ? может быть, предположительно, из-за некачественного ТТ2202. Наверно, можно проверить вариант с кратковременной заменой на оригинальный 2SC5885 ? Если писка не будет, тогда остается проконтролировать нагрев , субъективно до 40 .... 50 град. за 40 мин ?
jonster
22/05/2020 10:03
VStar47 писал:
Это всё логично про ТТ2202, только оригинал нагнулся по какой-то причине. Какой?
В том-то и вопрос - зачем подбирать очередного на заклание, если суть проблемы не ясна, имхо.
VStar47
22/05/2020 11:24
alonehornet, как "звонятся " переходы б-э и к-э родного транзистора ? Из текста можно предположить, что переход к-э - не в кз и , возможно, - исправен или в обрыве ?
VStar47
23/05/2020 09:33
VStar47 писал:
P.S. После установки нового HOT-а можно последовательно в разрыв цепи +В, например, вместо джампера JW1840(JW1841) припаять на проводах эл. лампу на 220V 100W , включить тв в РР , оставить на прогон. При исправной коллекторной обмотке тдкс на лампе падение напряжения , обычно, не более 40V (зависит от индуктивности обмотки). Если при прогоне падение напряжения на лампе будет увеличиваться, она светиться станет ярче, тогда тдкс - под замену. улыбка
