OSKAR 72TK-6923ДС. Занижен размер по вертикали
Анатолий Оробцов
30/05/2020 15:49
Телевизор OSKAR 72TK-6923ДС. Шасси PH2529D-002.
Состав: проц NTDA9351C315CG,
звук AN7821A,
FBT BSC29-0122Z,
vertical - LA78041
HOT C5296,
тюнер CWC-5053-V8.
В данном тв мал размер по вертикали , см. фото.
Что сделано: заменены C305, C306 220/25V, C304 100/35V, D301 RGP10D. Подставлял другую ОС, LA78041 менял.
Измерения: VCC1- +14.5V, VCC2- -18V. Размах пилы на 21pin и 22pin 0,3V.
Не может-ли вызывать данную неисправность такой перекос по питанию, хотя питание берется с ТПИ, и в каком направлении двигаться дальше?
REKKA
30/05/2020 16:01
КР смотри
Борис Горбунков
30/05/2020 19:04
Анатолий Оробцов, попробуй память чистую воткнуть.
ХЕРАСЕ - перекос W-O-W
валентин-сибиряк
30/05/2020 19:13
Анатолий Оробцов, все напруги на кадровой покажи.
REKKA
30/05/2020 19:45
Анатолий Оробцов, а как появляется сей дефект? Включил и сразу пол экрана? или в работе ? Те с начало все хорошо, потом программы сбились , потом это изо , потом выключилось?
Анатолий Оробцов
30/05/2020 20:31
Изначально тв пришел со вздутыми конденсаторами по питанию кадровой и вольтодобавки и картинка была так-же вверху, только дергалась. После их замены изображение стало стабильным, но также вверху и осталось.
Напруги на кадровой в РР:
1- 1V, 2- 13V, 3- -20V, 4- -22V, 5- 4.6V, 6- 12.5V, 7- 1.8V.
В первом посту питание кадровой указано в ДР.
Этот дефект проявляется сразу при включении телевизора и со временем не меняется.
REKKA
30/05/2020 21:09
а как это у тебя на 4 выв 22в? 4 выв это же земля
Анатолий Оробцов
30/05/2020 21:43
У меня двухполярное питание.
SASHATOD
30/05/2020 22:05
Анатолий Оробцов, А шо у тебя выходит с бп.?
force-13
30/05/2020 22:43
Анатолий Оробцов, в этом шасси размер и центровка регулируется подстроичниками?
Valeriynew
30/05/2020 23:05
Смотрю схему шасси PH2529D, так на 4 пине кадровой не должно быть ниже -18 В. Там стоят последовательно два стабилитрона VD402=12В и VD403=6,8 В на кадровую и VD404=18 В сразу на корпус. Желательно их проверить. Или, возможно, PH2529D-002 чем-то отличается от PH2529D?
Вероятнее всего, что VD404 в обрыве.
REKKA
31/05/2020 08:01
Анатолий Оробцов писал:
Все ровно 24в эт много. По схеме на 2 выв +15 , на 4 выв-15в И здесь, куда не ткни все в проц упирается
в сервисе пробовать выставить в сервис MENU 6483.
валентин-сибиряк
31/05/2020 10:02
Анатолий Оробцов, а по +В литы менял?
Анатолий Оробцов
31/05/2020 12:45
ПО +В литы не трогал (ESR-норма), а вот по -18V заметил вот такую странность: в ДР -18V, а при включении в РР плавно подымается до -22V. +14.5V стоит как вкопанное.
С сервисом сейчас поиграюсь и отпишусь.
SASHATOD
31/05/2020 14:49
Анатолий Оробцов, 1- ты на вопросы не отвечаешь
2-какой бля сервис когда у тебя такой перекос неодобрение
3-может пора напруги все засветить и привести их в порядок.
Извини за прямоту, но это не ремонт недовольство, огорчение
Анатолий Оробцов
31/05/2020 15:53
О напругах я написил в 6 посте. Кадровая питается от ТПИ и все выходные напряжения кроме -18V (должно быть -14.5V) в норме.
SASHTOD , напиши, пожалуйста, какие еще напруги озвучить?
Valeriynew
31/05/2020 16:09
Анатолий Оробцов, VD404 в каком состоянии? И какое напряжение на нем?
валентин-сибиряк
31/05/2020 17:41
Valeriynew, какой схемой пользуешься?
Анатолий Оробцов
31/05/2020 18:05
Вот схема. Один в один с данным тв. И в какой цепи стоит VD404. В данной схеме его нет.
Valeriynew
31/05/2020 18:19
валентин-сибиряк писал:
Выше писал
Valeriynew писал:
Смотрю схему шасси PH2529D, Или, возможно, PH2529D-002 чем-то отличается от PH2529D?.
А сейчас последнее сообщение увидел и точно, что отличается (и сильно). Будем смотреть данную схему
Valeriynew
31/05/2020 18:50
По данной схеме надо бы проверить С302, R302, R304.
SASHATOD
31/05/2020 19:47
Valeriynew, Цепочка Цобеля-Буше может быть, но я не вижу характерных полос.
Да бля ТСу, пора разобраться с перекосом а потом крутилками поправить.
Анатолий Оробцов
31/05/2020 22:37
Вот как появились эти -18V я не могу понять, ведь остальные напряжения соответствуют тем что в схеме.А повышение этого напряжения в РР до 24V я связываю с работой вольтодобавки на С304 и отсутствием потребления тока по 4pin LA78041. А отсутствие этого тока-картинка только в верхней части экрана.
SASHATOD писал:
Да пора разобраться с перекосом .
Это только подставлять ТПИ.
Подам отдельно напряжение на накал и посмотрю что будет с картинкой в момент включения. О результате отпишусь.
С302, R302, R304. проверял еще в начале ремонта.
SASHATOD
01/06/2020 09:15
Анатолий Оробцов,
Зачем? сумашествие
Ну почему же?
Диод садит U на 0.7в а мона мотнуть витки в противофазе на посмотреть шо будя подмигивание[/quote]
REKKA
01/06/2020 09:27
походу процыку ляля пришла. Так как , КР управляется процессором по схеме
SASHATOD
01/06/2020 10:00
REKKA, Ну так шо на 21 и 22н нуна Анатолий Оробцов, посмотреть.
jonster
01/06/2020 10:51
ПО +В литы не трогал (ESR-норма), а вот по -18V заметил вот такую странность: в ДР -18V, а при включении в РР плавно подымается до -22V. +14.5V стоит как вкопанное...
Нет тут ничего странного, тут обрыв нижнего плеча оконечного каскада КР. Не могу найти в постах ничего про замену микры, т.к. вздутая емкость вольтодобавки ну если не убивает КР, то по крайней мере может "покалечить". И посмотри в БП V501 (2sa1015) на потемнение платы под ним Еще тот транзюк. подмигивание
Анатолий Оробцов
01/06/2020 11:42
SASHATOD писал:
REKKA, Ну так шо на 21 и 22н посмотреть.
На 21 и 22pin присутствует пила с амплитудой 0.3V.
А по поводу замены микры, то я менял ее, о чем писал выше. А по поводу домотать витки в противофазе, да это вариант, просто не понятно, с какого перепугу оно стало -18V, вместо -14.5V(хотя начинают терзать смутные сомнения-может там так и было?).
SASHATOD
01/06/2020 11:51
Анатолий Оробцов, Подстроечные 311,312 крутил и есть ли изменение?
Анатолий Оробцов
01/06/2020 11:57
R311 R312 я не трогал, т.к. они относятся к *горизонтальной геометрии*.
REKKA
01/06/2020 14:00
Анатолий Оробцов, напряжение если, и восстановим более менее с холодного опять такая же ересть будит Проц управлять будит по своему К стате как ты в сервис входишь? Или в сервис войти невозможно ?Может и вправду прошивками заняться
валентин-сибиряк
01/06/2020 14:06
В Фунае из-за лита по +В бывают такие чудеса с перекосами напруг.
Анатолий Оробцов
01/06/2020 20:40
REKKA писал:
Анатолий Оробцов, как ты в сервис входишь? Или в сервис войти невозможно ?Может и вправду прошивками заняться
В сервис с данной комбинации (MENU 6483)он входит, на пульт и кнопки передней панели реагирует адекватно. Но поскольку изображение сжато, нет возможности определить с какой опцией работаешь в данный момент. Подставлял чистую память-результат тот-же.
Есть подозрения что проблема с процем.
Valeriynew
01/06/2020 23:23
Надо бы еще проверить D562, V552, так как через них осуществляется обратная связь. И попробовать повращать RP551, при этом контролируя -15В на С305. По идее, плюсовые напряжения должны немного увеличиться, а отрицательное уменьшиться. Таким образом, возможно, удастся убрать перекос между 15В и -15В.
И конденсаторы по +В, желательно, подставить другие, не всегда ихняя проверка дает нужный результат.
Анатолий Оробцов
03/06/2020 19:46
Перевел кадровую на однополярное питание (чтобы не смущали -18V)-результат тот-же.Вот на что я обратил внимание: на 21 22 pin уровень импульсов у меня 0,3V, а должно быть как минимум 1V.Сопротивление выводов 200 Ом и 1кОм соответственно. Проверил питание проца-все напряжения как по схеме.
Что может влиять на амплитуду импульсов?
iv-9
03/06/2020 20:02
Состояние процессора. То есть его полудохлость.
iyzef
07/06/2020 07:11
....Ващет похоже на косяк ОСки...сама кадровая при таком косяке выдает жуткую подушку Т.К. на коррекцию импульсов правильных нету.
    недовольство, огорчение ..ну я так думаю..
Valeriynew
07/06/2020 10:32
iyzef писал:
Анатолий Оробцов
15/06/2020 11:23
Добил я наконец этот телевизор: какой-то *умник* закоротил 26pin проца через 330кОМ на землю. Ведь начиная ремонт телевизора исходишь из правила-оно то раньше работало. Видел я этот резистор но не принял это во внимание. Выпаяв его все заработало в штатном режиме.
Спасибо всем откликнувшимся. 'Пьем пиво'
