Rainford TVF-5580TC (11AK30A14) нет синхронизации
lochov
12/06/2020 15:35
Chassis - 11AK30A14
Состав
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210
Memory - 24C08
SMPS - 44608P40 & FQPF8N60C
Video - STV2246H
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
HOT - BU808DFI
Изначально сгорел BU808DFI , Сделал как тут https://www.youtube.com/watch?v=McPZrHKFYNY
Заменил конденсаторы С613, С619. C636
Питание +B 125V. А также +5V, +8 V есть(пульсации меньше 100мВ), Включал лампу на 60 Wмежду +B и ТДКС, Нет синхронизации на 48н и 49н IC403
Я понимаю на 48 ноге IC 403 должен быть четкий импульс
Плата падала ,имеет небольшую трещину в районе ТДКС, Проводники прозвонил
REKKA
12/06/2020 15:47
там как правило сто трещин еще Ищи ЛУЧШЕ!
lochov
12/06/2020 16:04
На 48 ноге IC 403 должен быть четкий импульс при отключенном ТДКС ? Плата упала уже после
REKKA
12/06/2020 16:12
как правило возле процыка найдешь три , четыре микротрещины
валентин-сибиряк
13/06/2020 08:29
Наверно не сама плата упала,наверное телик шлёпнулся на пол бяка .Очень внимательно нужно просматривать всю плату.
REKKA
13/06/2020 08:41
валентин-сибиряк писал:
если ЭТО так ,то я бы за ремонт не брался. В итоге это будит БРЕД , а не ремонт . Труба будит отключатся , выводить из строя плату и тд
lochov
13/06/2020 10:50
Клиент принес одну плату, Отремонтировал, Вызвало подозрение Строчные импульсы, Отдал плату, Потом клиент при мне ее уронил, После карантина принес полностью телек ,
Поэтому -падение тут не причем, Изначально не было синхронизации
Задача в шапке темы
REKKA
13/06/2020 11:01
lochov писал:
уже твоя ошибка Не клиент плату должен принести , а ты с платой должен быть
Отремонтировал,
да не отремонтировал ты ее , а "глаза замылил"
не мастерская , а ясли какие-то
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 12:03
lochov писал:
Chassis - 11AK30A14
Состав
Memory - 24C08
Video - STV2246H
Sound - TDA7266L
HOT - BU808DFI
ЕЩЕ БЫ НАЗВАНИЕ ПУЛЬТА вписал !Даже состав СВОЙ не вписал, а с базы передрал ТУПОЙПОПРОШАЙКА как КРАБ его бы назвал И ПОДЕНИЕ как раз таки ПРИЧЕМ И с ПАДЕНИЕМ под микроскопом с мультиметром надо теперь сидеть и прозванивать дорожки Я тебе , выше все говорил
lochov
13/06/2020 12:58
Один флуд и НИЧЕГО по теме
REKKA
13/06/2020 13:03
lochov писал:
а по теме было что, рассказано?
lochov
16/06/2020 09:20
Тема закрыта
Заменил прошивку, строчный транзистор, пропайка ТДКС,
REKKA -Состав шасси Chassis - 11AK30A14 говорит сам за себя. ПДУ клиент не привез
На 48 ноге IC 403 стал четкий импульс
ТВ на прогоне
