[Решено] Горизонт 63 CTV 676T-I-19 размер по горизонтали.
Сандрос
25/06/2020 14:51
Шасси ЩЦТ-676Т
Видеопроц-TDA8844
Контроллер SDA5521A001
VFT PET32-01
Здравствуйте меня мучает этот Горизонт ,не пойму не растягивает по горизонтали, по бокам черные полоски. Питание +В 140 В,если сделать +В 150В то все работает,пробовал добавлять ёмкость в коллектор HOT- растянул, но тогда не смог отрегулировать парабалу,херня кокая-то получается. В сервисе все регулируется, только размер мал. Оставлять 150В., но по схеме 140. Если кто встречался или знает помогите, пожалуйста. В остальном все проверил, напряжения согласно схеме 140,8,5,15,3.3 вольта,поменял все ёмкостях по питанию, непропаи устроил. Нету РЛС и дроселей заменить, может так можно проверить? Всем спасибо.
валентин-сибиряк
25/06/2020 15:57
Сандрос, предистория какая?
Сандрос
25/06/2020 16:27
Предыстория простая, телевизор не реагировал на пульт, но с пульта включался,добавил капелюшку ускоряющего, стало хорошо,но сразу видно было что размер по горизонтали не полностью растянут,взялся исправить и завис.
VStar47
25/06/2020 17:05
Можно проверить С709 4,7 mkF ; C711 0,027 ; R710 5,1 ?
валентин-сибиряк
25/06/2020 17:13
Сандрос, Тдкс с хомутом?Если да,то цел ли хомут.
Сандрос
25/06/2020 17:20
Практически все проверил,РЕТ поменял новый,поставил Литовский,был в запасе.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2020 18:22
На старом РЕТ-е тоже самое было.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2020 18:29
В цепи ОС проверил все кроме ДК690,ДДК690,КЛС690. Как проверить эти детали без замены кроме как прозвонить,звонятся около пол Ом.
валентин-сибиряк
25/06/2020 17:39
Сандрос, А диоды проверял в коллекторе?
Сандрос
25/06/2020 18:00
Да,не заменой.
валентин-сибиряк
25/06/2020 18:21
Проверяй всю цепь до разъёма,там ещё 2 кондёра,диод,резюки.
Сандрос
25/06/2020 19:14
Понимаю,только все проверил и не один раз.
jonster
26/06/2020 07:16
Сандрос писал:
...В сервисе все регулируется, только размер мал...
....В цепи ОС проверил все кроме ДК690,ДДК690,КЛС690. Как проверить эти детали без замены кроме как прозвонить,звонятся около пол Ом..
Это в смысле уменьшить размер по горизонтали можно, а увеличить нет?
И чисто теоретически - если дефективная L700, то отреагирует R710 в первую очередь.
С L701 по-другому. Если без нее, то растр по идее должен растянуться, а межвитковое как раз и может заузить растр. Но это теория, а на практике у тебя даже накал будет меньше из-за зауженного растра и танцы со скрином - это вполне возможно следствие нережима кина. В общем по теории много можно надумать, а индуктометр в самый раз, имхо. голливудская улыбка
VStar47
26/06/2020 08:11
Сандрос писал:
Чем проверил исправность конденсаторов в СР; если нет ESR-метра и проверил только, предположим, - заменой на б/у ?
Можно,наверно, в этом случае попробовать растянуть размер по горизонтали, временно увеличив номинал С711, - на 0.033мк или 0,047мк ?
В качестве эксперимента можно временно увеличить ёмкость С709, - на 6,8мк ... 10 мк ?
Вдруг такой ламерский (точнее, радиолюбительский) подход изменит ситуацию в лучшую сторону ?
litam
26/06/2020 08:26
На 63-х Горизонтах питание сторчки 150 Вольт,-- переделал их ещё по гарантии немало.
birluk
26/06/2020 14:17
Сандрос писал:
по накалу определись(осликом).
Сандрос
26/06/2020 16:53
Ребята я старый любитель с тестаром, других приборов нет, поэтому проверять буду заменой пока не попаду. Я добавлял емкость С706 до 4n7 вместо 2n2 да растр растянулся но EW не смог отрегулировать, херня какая-то, а вот добавил +В до 150В все регулируется, при 140В уменьшается размер по горизонтали но увеличивать не хватает растянуть горизонталь по бокам черные полосы. В воскресенье поиграю с С711 как советуете отпишусь. А вот С709 на замену нет,а что если поставить электролит?
VStar47
26/06/2020 17:42
Если любитель, то можно поставить керамический конденсатор 4,7мк ( из модуля кадровой развертки МК3-2-2 в УПИМЦТ ); такой есть и в М3-4-4.
birluk
26/06/2020 21:42
Сандрос, при манипуляциях с коллекторной ёмкостью, нужно контролировать напряжение накала, ведь и вторичные питания с тдкс повышаются.
Сандрос
07/07/2020 10:49
Выставил 150В подрегулировал остальное вроде работает на прогоне не один день,правда пришлось ставить обманка не реагировал на пульт пока не прогреется секунд 30. С этим хрен с ним , а вот сейчас заметил сползает цвет в право и картинка абы что , раньше не помню полз или нет на размер был отвлечен , можно помощи плиз.
iv-9
07/07/2020 13:47
Если ползет, отруби ему лапы.
Какие вопросы, такие ответы. Хотя бы картинку выложил.
Сандрос
07/07/2020 15:16
iv-9 писал:
На лице у мужика тень и на салатовой кафте у бабы.
https://yapx.ru/v/IIPSd
litam
07/07/2020 16:01
Насыщенность, контрастность убери, баланс белого подрегулируй, ускоряющее.
iv-9
07/07/2020 20:47
И конденсатор второй по питанию +В проверь.
Сандрос
10/07/2020 22:40
Если убрать насыщенность,то черно белое изображение четкое, даже на менюшке тоже сползает. Кандер второй менял на новый,купил программатор и новую память залил прошивки новые ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2020 23:43
Нету кинескопа 63-го подкинуть,что бы снять все вопросы.
tutu7
11/07/2020 06:41
Сандрос, Нету кинескопа 63-го подкинуть,что бы снять все вопросы.
А по видимому причина именно в нем.Также недавно было-прогревается,хуже показывает(размазня и не регулируется фокус),так с откинутым фокусом и отдал.
Сандрос
12/07/2020 18:28
Вчера при первом включении телевизор сдох,заверещал и начала срабатывать защита при включении строчной, пробило диод Д704,(BY228),вчера не чем было заменить,сегодня нашел,там на днях поеду попробую,наверное все мои проблемы решатся,отпишусь.
Сандрос
20/07/2020 19:38
С диодом еще оборвало сопротивление R710 5.1 Ом, запаял тоже самое,и размер и цвет,оставил +В150В , а цвет?Ставил на 51 трубу,из-за размера плохо видно,но вроде не полз цвет,всем спасибо,тема закрыта.
jonster
21/07/2020 05:59
Сандрос писал:
...пробило диод Д704,(BY228)...
...всем спасибо,тема закрыта.
Если выбивает верхний демпферный диод, то нужно заменить (перемотать) L701, если проблемы с полевиком VT701 и R710, то заменить (перемотать) L700. И проблемы могут быть периодическими, так что замена (перемотка) необходима категорически.
Но раз тема закрыта, то ...
