JVC: C-21ZE (MZ2) Как навсегда переключить в стандарт PAL?
Ignashkino
05/07/2020 10:08
Состав:
Micom - M37102M8-C42SP MZ2-V1.1
Memory - XL24C04P
SMPS - STR-S6707
Secam - M52325P
Delay - U3660M
Video - M52343SP
Vertical - LA7837
Sound - AN5265
TV/AV - даташит на LA7016
FBT - CJ28069 - 00BJ1
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC2371
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic150962.html (лучше 4.75 MB)
Проблема:
Не включался. Был пробит Q925 (A966). Заменил. Телевизор заработал. В это трудно поверить, но все электролитические конденсаторы будто новые, хотя аппарат 2005 г.п.!!! Не то что пульт, сама память о нем давно стерлась из людской памяти. В режим "Видео" перевел, отсоединив 45 н. (TV/EXT). А вот как переключить в PAL - картинка-то отличная, но черно-белая! - и не понял и не смог недовольство, огорчение .
Valeriynew
05/07/2020 10:54
http://pryriz.org.ua/Servis/Servis.htm
Ignashkino
05/07/2020 11:03
Спасибо, Valeriynew, за ссылку! Но проблема в том, что пульта нет, да и не будет.
Valeriynew
05/07/2020 11:16
Воспользоваться универсальным пультом (очень часто использую, так как не всегда привозят с родимым пультом)...
И вот еще статья, может поможет
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199812/p8_11.html
jonster
06/07/2020 05:57
Ignashkino писал:
... В режим "Видео" перевел, отсоединив 45 н. (TV/EXT)....
... проблема в том, что пульта нет, да и не будет.
А индикация каналов есть при работе по клаве? Раз пульта нет, значит в памяти должны быть каналы с присвоенными цветовыми стандартами. И вполне возможно какой-то канал работал в ПАЛе. По шине нет сигнала AV, значит по идее видеопроц будет работать в зависимости от присвоенного каналу цветового стандарта. Можно попробовать, а пульт стОит около трёх баксов...
Ignashkino
06/07/2020 12:05
jonster писал:
Ignashkino писал:
Идея Ваша очень интересна. Индикация есть. Но задействованы только 3 канала, которые переключаются по кругу друг за другом: 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3...; и все три, соответственно трем бывшим аналоговым каналам, показывают в Секаме.
Но разве по аналогии с 45 ножкой, при переключении системы цветов с пульта какое-то напряжение на какой-то ножке процессора не должно изменяться в соответствии выбранной системы цвета? Это не 43 ножка? За что она вообще отвечает? каково ее функциональное назначение?
Если завтра попаду в ближайший провинциальный городок - посмотрю, есть ли пульты на этот телевизор. И с какой, более общеходовой марки телевизора, может подойти пульт для переключения системы цвета на этом аппарате?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2020 13:13
То есть мой вопрос заключается в следующем: возможно ли, так сказать "механически", принудительно, наподобие режима "видео", раз и навсегда переключить в стандарт PAL?
tutu7
06/07/2020 12:31
Где-то в сети попадалась программа для смартфонов-универсальный пульт,скачиваешь и пользуй.
валентин-сибиряк
06/07/2020 15:18
Ignashkino, Secam - M52325P,попробуй её выпаять.
Ignashkino
08/07/2020 10:05
валентин-сибиряк писал:
Выпаял. Стало показывать однотонным розово-синим цветом. С микросхемой - чистое черно-белое изображение.
Пульт не нашел. До его появления тему пока "замораживаю".
Всем откликнувшимся спасибо!)
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/07/2020 12:34
Ignashkino, стесняюсь спросить, а питания 52343 проверены, строб нормальный? Ах да, осцила скорее всего нету.....
Ignashkino
09/07/2020 10:44
Все напряжения, все электролиты, - на величайшее удивление соответствуют должным! Как я уже писал - телевизор 2005 г. - и ни одну "бочку" не поменял!!! В то время как в относительно новых Мистерах и Генералах ремонт ничтоже не сумняшася начинаешь с их проверки и замены. Осциллографа, конечно же, нет.
